На колко градуса под нулата се желира нафтата? Размисли, експерименти.
  • До: На колко градуса под нулата се желира нафтата? Размисли, експерименти.
    Първоначално публикуван от rumbata Преглед на мнение
    А коя точно на REDEX е антигел?
    Вчера взех една синя, но тя била само за почистване на горивната система.
    Абе не знам дали е антигел, то друг REDEX няма, но VM-a запали за разлика от някои бензинови коли на билото
    Зима иде
      Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
      Давайте маслата. Някой виждал ли е в каква каша се превръща 10W40 при минус 20 градуса?
      Веднага бих проверил, ама нямам такъв фризер. Само камера. Не мисля че ще свали под -10.
      Всъщност, тест на вискозитета на масла при ниска температура, също би бил интересен.
        Да, с маслата би било много полезно
        sigpic
          Първоначално публикуван от Zdravko.M Преглед на мнение
          Полезно, едва ли. По-скоро - любопитно. Нямаме нужното оборудване, за да измерим реалните им мазителни качества. Вискозитета не е водещ, макар че често е свързан с другото, по един или друг начин.
          По-интересно е как се представят на топло, но това често им го пише в техническите описания.
            Едно време съм слушал , че карат с котелно гориво - прави се един дълъг чорап от много финна цедка горивото се замръзява на - 20 С и се прецежда през чорапа , от една две туби чорапа се пълнел с парафин .
            Като гледам акциза му е доста по-малък и цената също
            http://www.lukoil.bg/2_compl-rafin.htm (цената е за тон , а не за 1000л) .
            Ако имах дизел щях да пробвам , ако решите може да го добавите към експеримента .
            Краси, това е интересно.
            И май си струва да го изпробваме.
            Ако работи може да се направи портативна инсталация за пречистване на котелно гориво и ето ти "метанов" разход при дизелите.
            Химиците да кажат каква е разликата между нафтата и котелното гориво.
            Някъде при крекинга едното си тръгва по-рано, но какво му липсва или му е в повече за да е нафта?
            А, имате поздрави от пробите
            Изглеждат много добре на -12, само една - тази със спирта все едно е мухлясала отгоре.
            Нормално, алкохолиците рано или късно мухлясват.
            Последно редактирано от rumbata; 10-12-08, 08:23.
              котелно гориво си се ползва непрекъснато в дизелови двигатели. Проблемите са три:
              1. Сяра - котелното гориво съдържа стотици пъти повече от най-калпавия дизел. На по-старите дизели не им пука.
              2. Температурата на течливост - май не се нормира. Имахме един поспалив огняр, който понякога изтърваше в неделя да замръзне целия казан. Лично съм размразявал после с битов бързовар (отворът позволяваше).
              3. Цетановото число - и то не се нормира за котелно гориво, но при здрав дизел с нормална компресия беда не възниква.
                4.Парафина ? (има ли нещо общо със сярата )
                В линка по-горе пише каво е съдържанието на сяра при двата дизела и котелното гориво . Незнам дали има закон в БГ , който да забранява карането с такова гориво , защото в гърция има и май е доста строг.Там се продава по бензиностанциите два пъти по-евтино от дизела, но е оцветено и ако те хванат лошо , както едно време със държавния бензин тук .Така че , ако някой иска да кара с него да си го бърка в гаража и да не се хвали много .
                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                  По принцип, на дизеловият двигател и свинска мас да му сипеш, пак ще я сдъвче.
                  Ако смятаме по възходящ ред на дестилация, интересуващите ни деривати на нефта са бензин и газьол. Газьола се дели на дизелово гориво и леко корабно гориво. Което остане след това, се води мазут (котелно гориво). След мазута идват битумите, след битумите - пека.
                  Дизелов двигател на кола сигурно би работил и с котелно гориво, но докато го вкараш в цилиндъра ще има доста проблеми.
                    Парафин има и в двете и е важна съставка и на двете. Няма общо със сярата. И в България е забранено да се кара с котелно гориво, но няма лесен начин да се контролира забраната. В краен случай, допълнителен резервоар решава въпроса.
                      Първоначално публикуван от Tougi Преглед на мнение
                      ... докато го вкараш в цилиндъра ще има доста проблеми.
                      Автобусите от СКГТ, товарните автомобили от преди 1994-1997г, както и по-стари леки коли не срещат никакви затруднения лятно време. Изгарят го и питат за още.
                        Не бих съветвал когото и да било да пробва. За целите на форума, мазута не е решение. Само един пример - дизеловото гориво съдържа максимум 0.02 процента пепел. Мазута - пет пъти повече - от 0.1 до 0.14 процента.
                          Ми то и котелното гориво се продава , за да бъде изгорено няма значение през чии комин ще мине . А КПД-то на дизела май е по-голямо от на котела и по-добре от там да мине , а да се топлим с термопомпи .
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            Според мен ниските температури не са проблем при работа на дизела, поради затопляне на нафтата от излизщната такава, ако разбира се изключа случай на вода замръзнала в тръбопроводите по време на движение. Наличието на вода може дори да подобри работата на двигателя както е при дъждовно време, всеки може да забележи че тогава колата има повече мощност. За жалост не седи така въпроса със сутрешното палене, което вече е проблем, за това в страни с температури достигащи -60 и надолу, дизеловите машини се гасят летото . Темата е интересна и няма да спамя повече но я следя с интерес. Поздрави на всички.
                            Диагностика на Land Rover и Rover - GSM нула 888 67 44 две две
                              Първоначално публикуван от dignatov Преглед на мнение
                              Обратната(излишната) нафта доказано не помага за сгряването на горивото в резервоара, особено при температура под -10. Дебита е прекалено малък.
                              Проблемите са най-общо 3:
                              1. Водата. Има навика да замръзва където не и е работа по тръбопроводите.
                              2. Парафина - запушва филтъра, ако частиците му са над определен размер.
                              3. Дюзите - работят по-добре с топла нафта, отколкото със студена, но това е повече проблем при първоначално палене. 2 секунди след това вече няма никакво значение.
                                Някои дизели са с принудително охлаждане на обратната нафта. Течно - от антифриза или въздушно през нарочен радиатор. Т.е. при тях температурата на обратната нафта е над 90°С.
