WD40 - Последствията от използването му
  • #46
    От: WD40 - Последствията от използването му
    Един приятел който работи като ОТК в камор-ауто , той ми каза че там използват WD-40 и според него това е най доброто средство което може да се намери на пазара а и лично мене този шпрей никога неме е предавал , а подобни изкавания че повече вреди а непомага са просто несериозни.
    0 8 76 36 8 542
    • #47
      В сервиза,където работех го ползвахме за всичко гореспоменато.Помага и при ръждясали гайки и над 26-ти размер. Освен това върши отлична работа като охлаждащо-смазочна течност при пробиване на големи отвори или отвори в дебели материали!
      • #48
        Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнение
        А на пазара какво има и с какво сравняваме?
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
        • #49
          Много е добър, но не става за всичко. Аз например си мислех, че с него ще успея да смажа ключалките на вратите на колата, но се оказа недостатъчно - за там си трябва глицерин.
          Александър
          • #50
            Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
            Никой не е казал, че става за всичко.
            Аз пък успях да си смажа ключалките на джипа с него.
            • #51
              Ако са били замръзнали - не чакай на WD40. Катинара на гаража ми буквално го удавих с такова, плюс една друга рядка смазка с MoS2, и на 3-тия ден пак замръзна, при положение че не беше валяло. Нещата се оправиха едва като го понапръсках обилно с изопропилов алкохол. Извади всичката вода отвътре и я изкара навън под формата на странна консистенция, която също беше замръзнала. От тогава обаче няма проблем, а това беше още преди вторите голями студове.
              • #52
                Абсолютно си прав.
                За да подейства WD40 или друг препарат в този случай, трябва да се вземат превантивни мерки - преди да паднат студовете и да стане мокро. В противен случай то просто ''запечатва'' водата.
                • #53
                  Това си е жива реклама. А и масово се купува от обикновенният купувач ментетата /които са около 80%/ от все възможни магазини на цена 5-8лв за 400мл, а реалната цена както е посочил Уолкър е доста по-солена.
                  Иначе има същият лек, който за съжаление не е под налягане, и не е във флакон, БГ патент: Газ и Мас. Ще цитирам:
                  "Газ и Мас предпазва метала от ръжда и корозия, измества влагата и смазва.
                  Газ и Мас почиства греси и мръсотия, както и други петна от повечето повърхности.
                  Газ и Мас разтваря лепилото, кaто позволява лесно отстраняване на етикети, лепенки и стикери.
                  Газ и Мас защитава метални повърхности с устойчиви на корозия съставки, предпазва от влага.
                  Газ и Мас прониква и помага при замразени или ръждясали метални части.
                  Газ и Мас измества влагата при електрически системи и премахва възможността от късо съединение.
                  Газ и Мас помага и за много други неща. От компанията дават награда на всеки, който открие ново приложение на уникалния спрей.
                  Има хора, които го ползват за артрит и болки в ставите. Познавам човек, които в морето си беше изцапал косата с нефт. Какво мислите му помогна? Ножицата? Разбира се, че Газ и Мас - пръска, отмива и готово!
                  А да не казвам, че ако се добави и оцет, става хептен лек. А без оцет и мас, може да си проверите и състоянието на бутала и сегменти и още куп работи.
                  • #54
                    Къде може да се намери това (в България) http://www.sportfishhawaii.com/html/corrosionbl.htm
                    • #55
                      ВД 40 съдържа около 60 % нафта, пише си го на него. Т9 струва 2.5 лв в магазин всичко по един лев и върши същата работа. Аз ползвам пръскалка с нафта, щом нафтата смазва ГНП-та значи и една панта ще смаже или клеясала гайка.
                      • #56
                        Напта или?
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                        • #57
                          Т9 от 2.50лв и ВД-40 от 3-4.00 и представляват ментетата/копия на оригиналният продукт. Нямат нищо общо освен подобната опаковка.
                          • #58
                            Да нафта, пише си го на етикета. За процента не съм сигурен с абсолютна точност, но беше или 60 или 65. И не само на ВД-то пише, че съдържа нафта и на ЛМ-40 на лики моли и на другите известни и не известни.
                            • #59
                              Е ако пише ДИЗЕЛ си е менте от всякьде,ако има сьставка подобна на загта за запалките то може и да е истинска.
                              Т9 последно беше двойно по-скьпо от 40то и то гаранция оригинали,не беше и 2.50 а поне 3 пьти повече.
                              TOYOTA SEQUOIA ‘11
                              W140 S420 '99
                              • #60
                                Аз Т9 го купувам от всичко по един лев за 2.50. Какво значение има колко струва и дали е менте, след като работи?
