АНТИФРИЗ , червен или син ?
  • #76
    До: АНТИФРИЗ , червен или син ?
    Първоначално публикуван от rumbata Преглед на мнение
    Е, сравнихме ги.
    И на Спарки е по-зелен, зелен та чак свети.
    А моя си е някакво невзрачно зелено, сигурно щото идва от розово?
    Ясенееее, имаш ли Ph-метър ?
    само за неотровни течности...
    • #77
      За Субару навсякъде пишат с големи букви да се слага само антифриз Субару. Той е зелен, има характерен сладникав мирис при нагряване и струва колкото червен приста.
      Интересно, защо толкова държат да е само с техния си антифриз. Това не само дилърите и сервизите, а и навсякъде където стане въпрос за Субару. Дали защото издъхват гарнитури и заради сладникавия мирис по-бързо ще се сетиш да спреш колата?
      В мотора бях налял такъв антифриз, пени се. Налях Мотул за мотори - не се пени.
      Сега на Витарата сложих I.G.A.T. син, на него пише че става за алуминиеви двигатели. Интересно, че не е мазен като другите.
      • #78
        Та то май всеки антифриз си е сладникав преди да сипете антифриза още повече ако е във туба а не по 1л. помиришете го онзи ден сменях на един Мерцедес антифриза и човека беше купил една туба 4л. не помня на каква марка беше и като го отворих и помирисах миришеше на Кореселин и директно му казах ,че това няма да го сипа и човека го върна , и сложихме от Синия 3бр по 1л.
        А аз да попитам друго някой има ли от тези уреди с който се мери антифриз който представляват колба отдолу с едно мехче което се стиска и се пълни колбата с антифриз , как действа това чудо не можах да разбера май показва колкото си иска ?
        [B]Mercedes Benz w123 [/B]
        [B]Ford Escort xr3 [/B]
        [B]Aro 10 [/B]
        и твой един син, Българийо,
        0896042536
        • #79
          Първоначално публикуван от Ivan_Botevgrad Преглед на мнение
          ...май показва колкото си иска ?
          да. Единствен сигурен прибор - фризер + термометър.
          • #80
            Кажи му на твоя човек да не си прави експерименти ми да провери кьде какво има по магазините.Ето му и цифрички по Мерцедес.
            310.1 Coolant Specifications
            311.0 Coolant refining agents (Specification 311.0)
            312.0 Coolant additives (water-soluble) without antifreeze protection requirement (Spec 312.0)
            325.0 Anticorrosion/antifreeze agents (Specification 325.0)
            325.2 Anticorrosion/antifreeze agents (Specification 325.2)
            325.3 Anticorrosion/antifreeze agents (Specification 325.3)
            326.0 Premixed coolant (Specification 326.0)
            326.3 Premixed coolant (Specification 326.3)
            Кликаш на номер спецификация и ти излизат одобрените от фирмата.На цвят и мирис има всякакви ако да са одобрени по спец. Мерцедес.
            http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?session_id=&navigation_path=bevolisten&language_id=1&PHPSESSID=d7b6c364c64e5fa587b83a926a5b3dfd
            60 лева на 6 години за на 15 килца антифриз.Кажи ми модел и година на Бенца и ти казвам какво МИНИМУМ трябва да покрива за модела.
            Малко за моделите и антифриза в тях.
            А ето и различни антифризи и цветовете им,само Zerex G-O5 е одобрен от фирмата ако много от тия да са Лонг лайф,сьвместими с всичко,пазят алиминий.................тралала.
            Причтно четене на колегата с Бенца,пак е обьркал антифриза
            Цвят антифриз не прави,има си спецификации и всеки си ги гони,Субару иска едно,Ауди и Фолкс, други,Баварец трето...............и има защо.
            Сори за дьлгия пост ма с тия цветове ми се зави свят,а те почти нямат значение.Е зелен Престон няма да сложа ако да има зелен одобрен от марката примерно.Приятно четене.
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
            • #81
              Цветът не е показател за състава/технологията на антифриза-най-лесно потребителят би се ориентирал по спецификациите на производителте на гърба на етикета-ако ги няма,справка в интернета.
              Преди време се бях разровил по темата:
              -HOAT (Hybrid Organo-Acid Technology)-антифризи,съдържащи соли на органични киселини и неорганични инхибитори на корозията(борати,фосфати,амини) –силикати най-често.
              Най-често такива носят одобрения на:
              -Mercedes-Benz 325.0
              -WV G11 (TL 774-C)
              -MAN 324N(nitrite),324NF(nitrite-free)…нитритите са ефективни.с/у кавитация на мокри цил.втулки в диз.двигатели-макар че някои производители не допускат нитритосъдържащи антифризи в такива приложения….
              Концентрацията на силикати варира…наличие(споменатият от Benzboss Valvoline Zerex G05/BASF G05 е такъв) или отсъствие на нитрити...Японски особености-по-долу в линковете (фосфати вместо широкоизползваните в Европа силикати)… Ivan_J,може би затова…
              Цветове-сини/зелени;жълти;оранжеви...
              -OAT (Organo-Acid Technology)-използват соли на органични киселини ( http://en.wikipedia.org/wiki/2-Ethylhexanoic_acid ),като http://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_2-ethylhexanoate, http://www.chemicalregister.com/Sodium_2-Ethyl_Hexanoate/Suppliers/pid12642.htm
              …и други ,като http://www.chemicalregister.com/Disodium_Sebacate/Suppliers/pid19219.htm
              Моля химиците(пак) за използваните у нас наименования на горните съединения…
              Обикновено носят:
              Mercedes-Benz 325.3
              WV G12,G12+ (TL 774-D/F)
              MAN 324 NSF (Nitrite & Silicate Free)
              Цветове-жълти,оранжеви,синьозелени,лилави,червеникави-всякакви… Без силикати,амини,фосфати,нитрити и т.н.
              Въпросните често срещани одобрения загатват за състава(загатват,защото не намерих потвърждение да са изрично свързани с химията в документация на производител,но досега не съм срещал несъответствие) ,за разлика от категорията на MTU MTL 5048-тук примерно антифризите може да са всякакви…
              Солите на 2-ЕHA май са най-често използваните,има ги и в доста хибридни(HOAT) антифризи-примерно Shell Glycoshell, Glysantin G48, Lukoil(Prista) Antifreeze (синият,в червения-разбира се-също),Mobil Antifreeze Extra,Aral Antifreeze Extra, Castrol Antifreeze NF…В Zerex G05 няма.
              -IAT (Inorganic Acid Technology)-най-стария тип,предполагам със силикати и нитрити и т.н.
              –SOAT (Silicone-Enhanced Organic Acid)-нов вид,справка BASF Glysantin G40..(WV Group).
              Интересни документи:
              http://www.nalube.com/e-newsletter/archive/2008/tecnical_tip_sep-08.pdf
              Цветове,технологии,континенти :
              http://www.spokanister.net/Docs/MOTOR_Coolant_Confusion_08-04.pdf
              Механизми на защита накратко:
              http://www.machinerylubrication.com/article_detail.asp?articleid=841
              И един (радикален) тест …
              http://www.audizine.com/forum/showthread.php?t=263790
              Ivan_Botevgrad,вярно показват колкото си искат..купих си HydroTemp:
              http://www.compaselect.ch/e-index.html
              ..ами, хм,може да му се вярва….Същият ще откриете с логото на Hella, Gedore или Hazet и т.н. на двойна цена…Иначе е 24лв.
              • #82
                Като иде реч за антифриз аз лично го купувам от сигурни магазини,защото антифриза лесно се фалшифицира,и съм убеден,че огромна част от него е менте!Затова предпочитам да го сдобивам от фирмени сервизи,или от по-голямите вериги бензиностанции.
                А,цвета,и спецификацията са ми последна грижа-мисля,че ако антифриза е истински няма да създаде никакви проблеми на нищо.И независимо longlife ли е,или не е го сменявам на 2-3 години...страх лозе пази...!
                Последно редактирано от mbenz; 14-11-09, 20:33.
                • #83
                  Първоначално публикуван от Гълъбин Колев Преглед на мнение
                  Червения го дават за алуминиеви блокове, не ги разяждал
                  Точно така,червения е синтетичен,а синия не.Червения пази много по добре мотора и радиатора и маркучите.
                  В никакъв случай не смесвайте червен и син антифриз,пресичат се.Червения е много по добре,двигателя не гние,пази радиатора,маркучите и кара по дълго.Червения е синтетичен,а синия не.
                  Последно редактирано от Ясен; 23-11-09, 00:05.
                  • #84
                    това за синтетичния антифриз е голям майтап. ВСИЧКИ антифризи са синтетични. И всички могат да се смесват, макар че в сместа не може да се разчита на качествата, които е имал само единия антифриз.
                    Със сигурност едната ми ладичка дълго вървя със смес от червен и син, който, освен грозния цвят нямаше никакви недостатъци и си изтропа двете години без прегряване, без протекла помпа, без ръжда в охладителната уредба и изобщо без никакви особености.
                    • #85
                      Ами на мен така ми казаха в магазина,че червения бил синтетичен,и че мотора не гниел.И аз се чудя още какъв да налея.Виждам,че си много в час,кажи ми какъв да налея.Колата е 2005 мерцедес е55 на 90 000км.Сега е син,но сигурно не е сменян никога,и за по сигурно искам да си го сменя.Искам също да те попитам,кое масло е по добро 5w30,или 5w40.,защото ми предлагат и двете,а също и 0w40.Благодаря предварително.
                      • #86
                        Първоначално публикуван от badjo.dido Преглед на мнение
                        Защо не погледнеш в книжката, която са ти дали при закупуването на автомобила? Там ясно е написано какви буквички и цифрички трябва да пише на тубичката с течност, за да може да се налива.
                        За антифриз - вероятно червен български е повече от достатъчен, за маслата - вероятно и трите варианта стават. Кое е по-добро не мога да преценя, защото само вискозитетният клас нищо не значи. Мога само да кажа, че 0W40 е ненужно скъпо за климата в България, то е по-скоро за Москва или Хелзинки. Но пък ти може да си решил и дотам да пътуваш.
                        • #87
                          5/40 или 0/40,да покрива МБ 229,5 спецификация,аз сьм с 0/40 а колата е в Калифорния.Ако дьржиш показвам и малко под 50 градуса жега и мотор осмак с масло 0/40.
                          Мерцедес си има и спецификация МБ 325.0 за антифриза,цвета няма значение ако антифриза покрива тая спецификация.Това вече го писахме в предната страница май.
                          Синия не е никак зле,Баварец и Волво имат такьв антифриз,а не им "гният" моторите - това ако се водим само по цвета който няма никакво значение в случая.
                          Това ти е линк за одобрените течности по спецификация на Мерцедес.
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                          • #88
                            какъвто и да е антифриза, каквото и ад пише на етикета, най сигурно е да се пробва в ниско температурен фризер около -30 градуса
                            • #89
                              Първоначално публикуван от atanasovtr Преглед на мнение
                              То за замръзването ясно. Това се проверява лесно. Интересни са другите му качества, за което е и цялата тема.
                              • #90
                                От: До: АНТИФРИЗ , червен или син ?
                                Четох , четох , ама да попитам пак. Със синия антифриз съм , сменят ми го в сервиз, но не знам каква е марката !!? Искам да долея за зимата , има ли значение каква марка е антифриза или да гледам цвета само. 99та година е дзвера .
