Отработено двигателно масло, като алтернативно гориво!
  • От: Отработено двигателно масло, като алтернативно гориво!
    100лв за 4 часа в България е много далеч от дъното. Минималната заплата тук е около 10лв за 4 часа.
      Първоначално публикуван от BORKAEFF Преглед на мнение
      Е който краде да му мисли, аз го купувам.
      Ще продължиш ли да го купуваш, ако Органите научат?
        Ясене, кажи нещо много те моля за пропорцията, а за кражбата не го мисли чак толкова, няма да навлизам в подробности, но не е така както изглежда. Аз досега разреждам с нафта, но ми е любопитно как ще е с керосин при положение, че го дават по мощно гориво.
          Керосинът не е по-мощно гориво. Иначе някои и с чист керосин карат. Колко изкарват обаче само на керосин не знам.
            Ок, ще пиша след известно време да споделя наблюдения, мисля да го смеся 70/30 масло/керосин. А за мацането и губенето на време за мен е ежедневие с тия камиони.
              Керосина е по-сух, и не маже, затова се слага масло, за предпочитане двутактово,
              това ако си с роторна помпа,
              ако си с редова е без значение, щото се маже допълнително.
              Но дори и да си с роторна, то е на някой дъргел дето помпата му е 20-50лв., и се сменя за 20 мин.
                Сега е момента темата да се изроди към "Центрофуга-направи си сам"
                Калин Владов,09РСПБЗН
                  Мой приятел, преди около 15 години, си караше няколко ТИР-а само с керосин (а колегите му го бъзикаха, че имал флотилия от Боингове) в продължение на години, и стотици хиляди, без никакъв проблем.
                  Колкото и газ да им раздаваха, почти никакъв пушек не излизаше.
                  Влекачите му, мисля, бяха IVECO.
                    Към колегата който ми писа във връзка с едни литри масло за продажба!
                    При смяната на форума ми изчезна съобщението с телефония ти номер и няма как да ти се обадя.
                    Ако четеш това напиши го пак.
                    Sofrace Offroad Team
                      Suzuki Vitara 1.9 td 75 магарета, ГНП LUKAS - за един месец /5000 км/ в съотношение 50:50- дв. масло/ нафта- няма проблем. За палене без коментар, но темп сутрин са около +15, така, че това не е критерий. При запалване, пушек никакъв, мирис също няма, а за динамика ми се струва, че измъква по- добре от преди, но може и да си внушавам, то тоя мотор не, че е лош, ама с това купе му е все нагорнище. Единственото, което установявам категорично е по- меката работа на мотора и по- високата му работна температура. При 30-32 гр. дневни темп. градско каране ми включва вентилатора, а лятото при 38 гр. на нафта е включвал само при застой на светофари. Горивния филтър е на около 20-25000 км. и за сега няма проблеми, иначе съм мушнал един нов под седалката. Единственото ми притеснение е LUKASA, че всички го плюят, но съм нагласил един BOSCH, който съм решил да не го слагам, докато не пръсна сегашната ГНП. Иначе, толкова много ме дразни черния цвят на горивото, че смених прозрачния шлаух м/у филтъра и помпата. Ако, не по-рано след още толкова км-ри ще пиша пак. За сега
                        Състоянието към днешна дата- 9000 км. Сутринта не запали. Четири свещи DENSO- 44 лв. и отново в сериала. По изгорелите свещи има светло сив нагар, около 1-2 десети от мм., който се отделя с не голямо усилие. Интересува ме цвета някой, който е отварял, какъв е при него цвета на нагара и с коя добавка може евентуално периодично да се третира за изчистването му. Снимки на свещите ще кача до ден, два.
                          Здравейте колеги,
                          Припадна ми двигателно масло пълна синтетика от един Мерцедес, около 25 л. В резервоара си имам точно 20 литра нафта. Ще се получи някаква нежелана реакция като "пресичане" и т.н. ако ги смеша в такова съотношение, което си е почти 50/50. Колата е Audi A6 2.5 TDI 5-те цилиндъра.
                          Благодаря предварително.
                            Все още ги пазя тези 25 л.
                              Не бъди нагъл и сипвай по малко. Нещо като 20%.
                                Благодаря за насоката. Припадна ми още доста двигателно масло. Ще го филтрирам през цедка за боя и ще го ползвам по-малко с нафтата.
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
