Проблеми с ГИ на BMW
    До: Проблеми с ГИ на BMW
    Благодаря то колега за отговора всичко което си написъл по горе съм го направил, само не знам каде да гледам за диаграма от ламбдата в софтуера на Easyjet иначе по проблема днес го оправих.
    Най-накрая има решение на проблема.
    Днес отодох при газажиите и им казах да пробваме с два изпаритела и два редуктора монтирах си ги набързо, направихме автоматични настройки отидохме да я пробвам и резултата е на лице колата си тръгна доста яко, всичко е било от недостик на гориво.
    Молбата ми е ако има някой да знае от къде мога да си намеря като този редуктор с два големи изхода, защото ми дадоха с четери малки изхода и много маркучета стават искам като този модел.
    БЛАГОДАРЯ ВИ
      Първоначално публикуван от eurogas Преглед на мнение
      Чета и немога да разбера това форума на екстрасенсите ли е или на мислещи хора които карат на газ ?
      Ами нали като я закачиш тая кола на компютъра, там ти показва налягането което имаш при дюзите, ръчка до дупка и като забие гледаш дали има налягане, и как се променя?
      Ако малко е нормално, но ако спадне много налягането започваш да търсиш къде е ЗАПУШЕНО, филтъра не се ЧИСТИ а се СМЕНЯ, преди да си сглобил се пуска малко газ от бутилката за да почистиш и тръбата, тръбата 6мм ако е била добре до сега не може да е проблем.
      Принципно имаме много по мощни от твоето БМВ с тръба 6мм и работят чудесно, може и сондата да те мъчи, виж на канал да не си я ударил тая тръба, ако е поставена калпаво може да си я ударил, сплесква се и намалява дебита ?
      Ако не спада налягането.....ами виж горивото как е , в софтуера имаш диаграма от ламбдата, като стигне критичните обороти виж бедно ли е или е богато горивото, корегирай и пак тест.....такива неща, логични !
      Това е изиджет,колега не бардолини.Няма датчик за налягане
      Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
      АСК Ален Мак
        А колко трябва да е налягането в рейките
          1-1,5bara.
          0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
            Май е много 1бар или се бъркам
              Най-добре е 0,7-0,8 bar.
                Не.На 1,25бара работно налягане в рейката на газовите дюзи работят 95% от уредбите...
                  Първоначално публикуван от ihristov Преглед на мнение
                  Защо?
                    Защо?
                    Дюзите на easy jet са по-бавни,и на по-високо налягане системата работи по-лошо.В дюзата няма пружина,а я затваря налягането.
                    Последно редактирано от ihristov; 29-12-09, 23:18.
                      Първоначално публикуван от dizzel Преглед на мнение
                      БЛАГОДАРЯ ВИ
                      Имам го цена 200лв
                      АСК Ален Мак
                        Най-добре е 0,7-0,8 bar. ---колега с това налягане трудно ще подкараш дори и величествения ТРАБАНТ.---1-тръбата от бутилката е добре да е 8мм.---2-нивомера е добре да се подготви за по голяма консумация за единица време/газадшииски хитринки/.-3-налягане 1.20-1.30---4-задължителни настроики на пътя в различните режими.-5-в софтуера може би има функция за подаване на минимално количество бензин в критичните обороти на газ,за което двг ще ви е много благодарно---дано съм бил полезен
                          Здравейте.
                          Не можах да вдигна налягането повече от 0,6 бара на двата редуктора.
                          И нещо друго когато работи колата на ниски об. като подам рязко гас първо забива и тогава ускорява .
                          Най-накрая и аз като някои колеги ще си купя и кабел и почвам сам защото работите не стават иначе.
                            От: До: Проблеми с ГИ на BMW
                            Налягането се вдига като се навие повечко болчето с малко повече усилие.
                            Но когато вдигна налягането колата се влушава много, почва повече да забива при подаване на газ и като я запаля в първият момент не мога да потегля дали се дави или незнам.
                            Просто искам да ми върви колата.
                            Сега като карам и подам рязко гас и ускорява бавно дърпа на зад, трябва плавно да се подава гас и тогава е по добре
                            от времената на дюзите ли е незнам
                            Ако може някой да даде съвет моля.
                            БЛАГОДАРНОСТИ НА ВСИЧКИ
