Налягане на газта след изпарителя
    До: Налягане на газта след изпарителя
    Първоначално публикуван от nyvatest Преглед на мнение
    И от мене един въпрос. Какво и беше на колата, като имаше разлика в налягането?
    Отначало не забелязах промени. Първо ми се струваше, че леко трпери мототра на ниски обороти, но отхвърлих тази идея, понеже и при калпава газ пак правеше така. Но след като смених филтъра, моторът заработи равномерно. На високи обороти и при натоварване изобщо не личеше нищо.
    Приятели не се печелят - губят се завинаги.
    УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
    Времето е ценно, само ако не бързаш.
    0889623098
      Първоначално публикуван от ivotosod Преглед на мнение
      Ясно.Това ли те накара да замериш налягането, или просто профилактиката, която правиш периодично?
      Където Бирата, Там и Аз...
        Ако става въпрос за разхода при конкретната ситуация беше също както и преди при нормално каране - без гонки и без да икономисвам средно 16/17 на дълъг път, а градско 22/24 (LPG). При зимни условия не съм забелязвал да има разлика.
        Има цяла тема по този въпрос - "колко харчи вашият джип" вижте подробности там.
        Темата съм я чел, благодаря, А беше ми интересно дали има разлика в разхода при промененото налягане. Питах газаджията и ми каза, че за моята газова система налягането сред редуктора трябва да е м/у 1.1 и 1.3, като редуктора може да регулира налягането, но би трябвало компа да отчете по-богата смес при повишено налягане и да намали времето за впръскване и разхода да остане константен. Обратно при по ниско налягане да увеличи времето за впръскване.
          Честно казано първо треперенето, но след съвети на "майстори" се отказах и след около седмица направих профилактиката. Така че двете се сляха.
          УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
          0889623098
            Много зависи от системата(инжекциона) на LPG, мощността на мотора, диаметъра на дюзите, дължината на маркучите от инжекторната рейка към главата. Най-важно е при спазване на препоръчителните данни, като се настройва LPG инжекциона, в различните режими на натоварване газовото време трябва да е равно или с малко по-голямо от бензиновото. Това време(газовото) се настройва ръчно в движение, като се променя времето на отваряне на инжекторите. Друг е въпросът, ако има от къде да копираш таблицата, но вече изпитана.
            Говоря конкретно за BRC.
            При мен е направена настройката така, че да няма разлика в мощността при бензин и при газ. Отне ми повече от два месеца, но променях всичко едно по едно(включително и дюзите) и засичах. Всяка неправилна настройка караше компа да дава грешка, понякога повече от 10 пъти на ден. Но неволята учи. Ходиш питаш ровичкаш, питаш пак и т.н. докато успееш.
            УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
            0889623098
