LPI-газова уредба работеща с втечнен пропан-бутан.
  • LPI-газова уредба работеща с втечнен пропан-бутан.
    Колеги, отварям тази тема защото бих искал да чуя мнения за АГУ работещи на принципа на впръскване на газта в течно състояние - LPI. Поразрових се в нета и откривам доста предимства на тази система:
    "...Посредством тази нова технология втечненото газово гориво вече не се изпарява чрез изпарител, а се инжектира върху смукателните клапани на двигателя още в течната си фаза. Eфектa на изпаряващото се втечнено газово гориво в самия цилиндър резултира в по-добра степен на пълнене, по- висок КПД и в краен резултат повишена мощност на двигателя при запазен разход на гориво. Получава се ефект еквивалентен с ефекта на пълнене при турбо компресор тъй, като течната фаза на газта е с около 265 пъти по малък обем от газовата фаза. Заводските тестове във “VIALLE” показват, че при двигател 1600 см3, с мощност 100 к.с. увеличението на мощността с вградена LPI е от порядъка на 5 к.с. или с 5%."
    "...Тъй като LPI-системата ползва управлението на оригиналната инжекционна система на двигателя, контролирана от компютъра ECU /Engine Control Unit/ на автомобила, всички първоначални характеристики на двигателя се запазват, а автомобилът освен това е вече безвреден за околната среда.
    Докато управлявате Вашия автомобил с LPI, ще Ви направи впечатление, че за разлика от конвенционалните газови системи, работещи с газообразна /изпарена/ газ:
    няма забележима разлика между работата и управлението в режим бензин и тези - на газ, в каквото и да е отношение
    няма загуби в мощността на двигателя, въртящият момент не се повлиява неблагоприятно, като напротив, има известно подобрение и в двете насоки
    ускорението е същото, както в режим на бензиново захранване или по-добро
    не е необходима допълнителна поддръжка или настройка; сервизирането се осъществява през традиционните инспекционни интервали за самия автомобил, като всички зададени харектеристики се изпълняват автоматично от компютъра, по време на работа на двигателя, “oxigen” сензора следи за всички характеристики и изпраща информация на ECU /Engine Control Unit/ около 200 пъти в секунда
    не съществува риск от възпламеняване, докато при изпарителните LPG-системи /работещи с газообразна фаза/ той никога не може да бъде елиминиран напълно
    няма наличие на каквато и да е миризма в и около автомобила на пропан бутан
    системата не се влияе от такива фактори на околната среда като горещина, студ, сухост, влажност или голяма надморска височина"
    Ако някой е ползвал или има отзиви за тази газова система, нека ги сподели. Конкретно се интересувам от приложението на LPI при моето ПаджероІІ 3.0 V6 150кс.
    Мога да дам линк към цялата статия, но там се рекламира конкретна марка и не знам дали е коректно.
    До: LPI-газова уредба работеща с втечнен пропан-бутан.
    Марката е само една! /За жалост/ Отзивите покриват напълно това което си описал, дори и ги надхвърлят. Но има и НО - ЦЕНАТА!!! Почти е еднаква във представителствата във всички държави, а и като си сложиш и пътя............... Не знам колко е ново Паджерото, но май ще го надсвири. Опитах се да изчисля цената на уредбата /с доставка + монтаж/ спрямо икономии и плюсове в работата на мотора и твърдо излиза, че е по изгодно да си караш с "нашенско" газово със всичките му недостатъци.
      От 4 години НЯМА представителство на ВИАЛЕ в БГ.Най-близкото е в Чехия.
      Докато имаше,цената на една такава уредба за 4 цилиндров двигател беше 4800лв.За 2 години падна на 3850 лв.И въпреки високата си цена се продаваше.Особоно в предствителствата на реномирани марки.Не отпадаше и гаранцията на чисто новите автомобили,ако я поставят там.И въпреки това изчезна...
      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        Стряскаща цифра е цената! Снощи се сетих че преди три години мой братовчед в София беше направил такова АГУ и дори мислеше за производство. Човека запалено ми обясняваше многото предимства на впръскването на втечнен пропан-бутан, дори ми демонстрира работещо АГУ на този принцип, ама аз тогава бях само на дизели и не му обърнах нужното внимание. Май ще го потърся скоро. Иначе Паджерото е '93г., късо, карам го втори месец и засега имам много приятни впечатления, освен посещенията в бензиностанция, та за това и засиления ми интерес към газовите уреди.
          Добра е като идея, но цената наистина е такава - над 3000 лв.
          Братовчед ти ако е решил въпроса с помпата за течна газ, която стои потопена в бутилката и създава постоянно налягане и е пригодил компютър да управлява работата, може да стане доста богат и известен
            Да, доста е скъпа системата. Навремето имаше някакъв дребен недостатък, който мисля че беше свързан с високите температури през лятото, които объркваха малко сметките на течното впръскване. Мисля, че от Виале вече са го отстранили, обаче...
              Идват с такава от Холандия втора употреба - предимно такива слагат там. Имат много предимства безспорно, но са и доста по-сложни. Имат типични проблеми с електрониката и механиката на помпата която е в бутилката, но всичко се прави
              Софтуер имат в един сервиз...забравих как се казва сега до Черни Връх към Южен парк беше.
              Subaru Legacy Outback '98 2.5 AT
                На Руй Планина...
                  Темата за LPI си отива към своя естествен край. АГУ на "Виале" за моите 6 цилиндъра около 6 хилядарки - твърде много. Между другото говорих с братовчед ми, той се е отказал да работи върху идеята за впръскване на течна газ по причини: твърде висока себестойност на системата, трудности с помпата и софтуера, съотношението цена-ефект е несравнимо с италианските газови инжекциони. Той твърдо ми препоръча газов инжекцион на Ланди-Ренцо за да нямам ядове. Приемам и други съвети.
                    Правилно.ЛандиРенцо-ОмеГаз...
                      Bigas, Stargas...
                        Марката НЕ Е само Виале, има и италиански производител (ICOM, модела е JTG) който произвежда САМО такава уредба.
                        Проблемите идват от това че помпата в резервоара трябва да се обслужва - има нужда от смазване.
                          Първоначално публикуван от jamiemirror Преглед на мнение
                          По принцип Англичаните са доайени в това.Но по времето,когато ВИАЛЛЕ струваше около 4000лв,на Половдивския панаир имаше щанд с английска уредба за 11000лв...и не видя бял свят тука.Я дай малко инфо за тази италянска уредба с втечнена газ.Къде,колко и кой?
                            http://www.icomnorthamerica.com/
                            http://www.icomitalia.it/
                            Писал съм си с тях, отзивчиви са. Но не търсех да купя - трябваше ми информация за инжекторите само. Затова и не знам цени и т.н. но все пак ей-къде е Италия
                            ПП: Кореспондират на английски, няма проблем с езика. Доколкото знам нямат вносител за България.
                              Здравейте на всички.
                              От 1 година имам поставена такава уредба (италианска) от единственият вносител за БГ.
                              Какво да ви кажа....?!?
                              Уредбата сама по себе си е доста хубава от гледна точка на това, че не се монтират изпарители и разни допълнителни тръбопроводи, има лесна поддръжка, управлява си се от компютъра на двигателя....
                              НООО.....
                              При мен е поставена на л. а. Опел Вектра С - 2200 куб.см. 147 к.с.
                              и познайте какъв ми е разхода....цели...20 ДВАДЕСЕТ НА 100 КМ.
                              Ако това е хубаво, значи уредбата е супер, само, че този разход е АБСОЛЮТНО НЕОПРАВДАН спрямо цената на самата уредба - 3100 лв.
                              Сервиза където ги предлагат и монтират (единствени за БГ) се намира в гр. София, ул. "Хан Кубрат" , точно до сервиз на Шкода в ж.к. "Надежда".
                              Друг голям проблем който дава е, че често при висока постоянна скорост помпата се самоизключва и човек не се усеща как в един момент си кара на бензин и се заблуждава че е на газ....
                              Лошото е, че дори и принудително не можете да минете на газ веднага, просто трябва да покарате известно време на бензин - около 10 км. и чак тогава системата позволява да преминете на газ...
                              АКО ТОВА Е ХУБАВА УРЕДБА - АЗ СЪМ ПРЕЗИДЕНТ НА САЩ!
                              Помислете сами дали си заслужава.
