Въпрос за свързване на обикновена газова
    От: Въпрос за свързване на обикновена газова
    Добре препоръчаите такъв ключ.
      Калин Владов,09РСПБЗН
        аз ключ имам. Но търся такъв които пали директно на газ
          Добре де, нали сам показа Фобоски ключ ????????
          Той е точно такъв, както каза Ясен:
          първа позиция - свети червен диод пали само на бенизн,
          втора позиция - свети зелен диод, пали само на газ
          допълнителното копче е за "почерпка" на газ, струва 7-8 лева по магазините.
          Вече всичко над 10лв е с автоматично прехвърляне на бензин и кабел към бобината, който следи оборотите.
          п.п. Имаш ли на газовата си уредба и Газов и Бензинов отделни клапани?
          в положение газ, се подават 12в към газовият клапан, а бензинов е затворен
          в положение бензин, се подават 12в към бензиновият клапан, а газовият е затворен
          и просто няма начин, при положение Газ, да има и бензин в горивната смес.
          Последно редактирано от paksss; 10-09-16, 07:47.
            Първоначално публикуван от paksss Преглед на мнение
            Човека говори за бензинова помпа-какъв карбуратор и клапан за бензин намеси?! Второ-с тоя ключ няма защитата. Той трябва да се комбинира с вакуумен изпарител. Освен ако не се захрани от веригата на бензиновата помпа,но не винаги е удачен вариант,а и в предвид въпросите на питащия-абсурд. Трето-не всичко с кабел при високото е с автоматично прехвърляне-по-горе съм пуснал линк,цъкни някъде ,пък прочети.
            Към пусналия темата-и ти не си си направил труда да цъкнеш на линка и да се ограмотиш малко. Явно няма да стане,ходи на читав газаджия.
