Изпарител студен в движение и топъл на свободни, парно точно обратното
    От: Изпарител студен в движение и топъл на свободни, парно точно обратното
    Я вземи си провери връзките на датчиците за температура. За 1-2 секунди няма как да измерят промяна на температурата. Те са много инерционни елементи.
      Това е един принципно нов бисер на топлотехниката.
      Спокойно, няма да помогне.
      Я по-добре кажи откъде знаем че така описаният режим НЕ Е нормален за този изпарител?
      Имам същия такъв изпарител монтиран на друга кола. Е там не се държи така.
      За бисера на топлотехниката възможно е, не ми е специалност изобщо. Не е ли възможно при повишаване на налягнето пътя на антифриза в изпрителя да се променя?
        Първоначално публикуван от valeri_at Преглед на мнение
        Ами прав си сякаш ама това го правят датчика за температура на газта и датчика за температура на антифриза едновременно. И двата да имат такъв проблем в свързването дето да намаля рязко съпротивлението май ще е доста рядък шас. Иначе единия е на спойка другия презкуплунг.
          И са с обща маса?
            Точно
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
              Би трябвало да са с обща маса, тъй като и двата датчика са свързани изцяло и само към газовия компютър а той си има една маса.
              Ама ще е мега съвпадение всеки път като настъпя до ламарината да се прецаква свързаността и на двата датчика по един и същи начин.
                Силно ми прилича като изпарителя да не може да се справи с натоварването. Сега загледах и налягането на газта, то също пада при настъпване до край и не може да възстанови докато не отпусна педала.
                  Последното е нормално,колкото по малко пада,тилкова е по добър редуктора
                  https://dvrbg.com/
                    Това с термодатчиците не е абсолютно вярно. На такива места често се ползват датчици с времеконстанта под 1 секунда.
                      Ако ще и вода да не минава,няма как от 50 гр.да падне на 20 за секунди
                      Откачи маркуча и виж какъв дебит и налягане дава,вземи инфраред термометър и мери на блока,на радиатора на вх.маркучи
                      Още ли не си го отворил тоя изпарител.При откачен температурен датчик ми мени тем на компа и си прави каквото иска.
                      Последно редактирано от Roninn; 12-10-15, 18:11.
                      https://dvrbg.com/
                        Засега съм склонен да вярвам на датчиците тъй като и двата показват едно и също а уредбата е на месец два и всичко по нея е ново.
                        До колко е проблем ниската температура на газта? И по какъв точно начин е проблем? Нещо не успявам да открия отговор на този въпрос. Сега ясно е че ако нещо замръзне и се запуши ще е проблем. Но какво се случва ако двигателя работи с газ чиято температура е близка до 0?
                          Има температурна компенсация ,някои в малки граници,други в доста по големи и много други неща според вида на ГИ
                          При всички случаи се усеща
                          https://dvrbg.com/
                            Kкорекции по температура на газта не съм задавал, възможно е самото ГИ да прави.
                            Но така както е в момента проблеми с вървежа, придърпване, притрисане и прочее не се усещат, работи тихо, усокрява добре, върви идеално. Графиките на инжекторните времена на бензи и на газ съвпадат идеално също, ламбда сондите осцилират между бедна и богата смес, разхода е 10% над бензиновия. Изобщо проблеми не се усещат никакви.
                            Та въпроса ми е какво прецаква ниската температура на газта. Един вид да мога да оценя тежестта на проблема да знам какви ресурси да влагам в справянето с него.
                              При високи режими ниската температура на газта ти е от полза.
                                Хм, значи ако я задържам над 0 (да не почне да обледява) съм ток и жица? Газовата започва да оцветява в червено стойности под 10. Предполагам за това има причина.
