Газ през инжекционните дюзи
    До: Газ през инжекционните дюзи
    Така е безспорно, ама просто отдавна ме човърка тази мисъл и ми се ще да пробвам
    За идеята Иначе ми е ясно, че щом не се е наложила системата има неква уловка
    Виж, хората са направили друго, виждал съм изправно работеща газова дюзите на която се командват от оригиналния компютър, който командва иначе бензиновите дюзи. Те това е по-приложим вариант според мен, трябва да се поразровиш да видиш как и на кои коли става.
      Преди да сложа Скуърд-а,бях с газов инжекцион на РенцоЛанди.ОмеГаз.И съм бърничкал настройките.На тестера на уредбата съм следял в реално време милисекундите на бензиновите и газовите дюзи.Разликата е горе-долу 1-1,5 милисекунди.Проблема е,че не по всяко време е така.Променливо е спрямо оборотите,подаването на газ и натоварването на мотора.Ако искаш,имам останал комп за инж.уредба.
      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
        Има ли фабрични поставени комп-ове,които могат?
          На обикновен Голф ІІ работеше перфектно с неговия си комп...
          Трябва да питаш Диксъна какво беше сътворил и какви бяха недостатъците...
            Най-вероятно е сложил съпротивление за забавяне...не знам.
              по-скоро "чип-тунинг" - записал е други карти на нов чип и го е боцнал в оригиналния комп;
              Войната е мир, свободата е робство, невежеството е сила.
                Първоначално публикуван от ivanik1978 Преглед на мнение
                Нъц. Баш съпротивлевия беше набутал.
                  Темата е стара...ма интересна...пък и чух (от различни места), че имало ентусиасти (оживели), който имали успех в тая насока.
                  Теоретически може да се сложи регулатор на налягане (който да държи 3 бара), ма проблема, че системата става инертна при по-бърза промяна в дебитите/консумацията.
                  Решението е компенсаторен съд...с "приличен?" обем...което води до лека взривоопасност... и то най-вече след престой....1-2 литра газ на 3 бара и само едни дюзи ги делят от изпарение...ма пак може да се сложи електроклапан м/у съда и дюзите...за по-малък обем на затворената газ.
                  Некой да е чул/видял/направил скоро в тая насока????
                    Сега се замисли при тези 3 бара газта течна ли е или газообразна.
                      Течна...
                        Течна...
                        Пак опитай.
                          Пак опитай.
                          Говориш с един приятел в Германия.Каза че има заводски монтирани по две дюзи на тройник.Газовата и бензиновота.Задалсам му задача да ми тьрси такьв комплект.Искам да видя какво ще излезе от това.Немисе пробиват колекторите на двигателя.Не е проблема само в парите аи на изработката...
                          Последно редактирано от todor georgiev; 15-04-09, 09:03.
                            Първоначално публикуван от todor georgiev Преглед на мнение
                            Идеята звучи интересно, но в такъв случай ще трябва да се преправя горивопровода, които захранва дюзите. При 4 цилиндров може и да не е много голям проблем, но при един 6 цилиндров май ще се окаже не много приятна задача. Другото, което ми хрумва като минус е че по този начин променяш разстоянието от бензиновата дюза до горивната камера, което би трябвало да се отрази на работата на двигателя.
                            Георги Гатев
                              Пак опитай.
                              На 3 бара е течна...Че и на 2 съм я виждал.Буквално...
                                По темата:
                                1. Налягането на колонката е 17 атмосфери, в бутилката е 12 атмосфери, първата степен на редуктора сваля до 3 атм. и втората до стойности, близки до атмосферното налягане (при различните марки май са различни тези стойности).
                                2. Невъзможността за коректно използване на бензиновите инжектори си има причина. Дори и при уредби с течна фаза - Виале и модерните напоследък Icom - при течната фаза, преди да пуснат инжекторите газ, самата система обезвъздушава дюзите. При работа на газ или бензин, на върха на дюзата на газ винаги се получава газообразна фаза, за това тази дюза е с вход и изход за пропан-бутана. Така се подава течната газ, а останалото количество се връща в бутилката.
                                Всъщност не добре синхронизиран именно този процес даваше проблеми при системите на Виале в началото, особено при топло време.
                                Най-удачното решение според мен е изцяло газов двигател, с променени дюзи, инжектори и т.н. Но проблемът идва през зимата...
                                Последно редактирано от izo4x4; 15-04-09, 12:42.
