Tucson 2.7 + Romano. Проблем с настройките
    От: Tucson 2.7 + Romano. Проблем с настройките
    Като гледам програмата има: Романо; Романо Фаст; Романо ХД. Моите са избрани Романо Фаст.
    За другото - през седмицата ще мога да питам. Освен това съм качил и графика и малко пояснение в друга тема:
    Хюндай Туксон 2.7 V6 4x4
    a.k.a. Паркетник ;)
      Я покажи малко снимки от монтажа.Две монтирани уредби и еднакви проблеми или има някакъв проблем в автомобила.
      Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
      АСК Ален Мак
        Кажи по-точно кое да снимам. Да...еднакви са проблемите при двете уредби. БРЦ не можаха нищо да направят, а сега майстора с романото успя да изчисти забиването, но за сметка на бедна смес от показанията на ламбдата. В другата тема съм дал и графика, показваща инжекторното време как пада рязко в диапазона 700-100оборота, а след това рязко се вдига(в графиката). Казаха ми, че не са виждали до сега такъв мотор. А на бензин си работи перфектно, без грешки. Сега сложих под 1050 оборота да минава на бензин (пак в другата тема е описано) и изчезнаха грешките. Интересно ми е обаче, защо в тоя диапазон Тинж. пада и след това тръгва нагоре.
        Простете постното описание, но съм слабо запознат с техн. термини. Самоучител е работата при мен
        a.k.a. Паркетник ;)
          Къде са пробити колекторите.Прекъсва при рязко подаване на газ това ли е проблема.
          АСК Ален Мак
            Ще направя снимки при първа възможност, но до колкото успях да разбера БРЦто е било пробито с неподходящ ъгъл, на неподходящо място.
            Сега имат зададен ъгъл и възможно най-близо до (инжектора или блока) не съм сигурен. Но минах през още един "съветник" и според него проблема е в странното поведение на мотора - дори и на бензин. т.е. това инжекторно време защо слиза до 2мс, а след това се изстрелва към 18мс. И на бензин е същото поведение, за това си мисля, че не е от монтажа.
            П.С. прекъсва при рязко подаване на газ от място. В движение няма проблеми. При обедняване на сместа в инжекторните времена под нормалната стойност (6мс) се изчиства забиването, но светва чек с бедна смес
            Последно редактирано от djendov; 18-01-15, 15:57.
            a.k.a. Паркетник ;)
              Колко е времето за впръскане на бензин и на газ.
              АСК Ален Мак
                Снимай МАП-таблицата ,за да видим коефициентите.Другия вариант е да ми пратиш картата на ГИ и аз да и "побая".
                  Това са стойностите в реално време ( от графиката в другата тема).
                  Виж като започнат да се качват оборотите, инж. време пада и след 1000 рязко се увеличава.
                  Време: 1809 се вижда спада
                  Time RPM LAMBDA INJ. INJ.BNZ PRESS. T.RID. T.MOT. MAP LIV. SLOW FAST OX
                  93 646 3.860000 5.975040 5.414400 1.200000 65.000000 37.500000 0.500000 128 14.062500 16.406250 0.035000
                  202 645 3.860000 5.975040 5.414400 1.200000 65.000000 37.500000 0.490000 128 14.062500 16.406250 0.035000
                  312 655 3.860000 5.967360 5.404160 1.200000 65.000000 37.500000 0.490000 128 14.062500 16.406250 0.035000
                  421 635 3.860000 5.967360 5.404160 1.200000 65.000000 37.500000 0.490000 128 14.062500 16.406250 0.035000
                  530 666 3.860000 5.941760 5.378560 1.200000 65.000000 37.500000 0.480000 127 14.062500 16.406250 0.035000
                  639 665 3.860000 5.944320 5.381120 1.200000 65.000000 37.500000 0.490000 128 14.062500 16.406250 0.035000
                  748 651 3.860000 5.944320 5.381120 1.200000 65.000000 37.500000 0.490000 128 14.062500 16.406250 0.035000
                  858 654 3.860000 5.969920 5.409280 1.190000 65.000000 37.500000 0.490000 128 14.062500 16.406250 0.035000
                  967 640 3.860000 5.969920 5.409280 1.200000 65.000000 37.500000 0.490000 128 14.062500 16.406250 0.035000
                  1154 652 3.860000 5.967360 5.404160 1.190000 65.000000 37.500000 0.490000 128 14.062500 16.406250 0.035000
                  1263 668 3.860000 5.949440 5.383680 1.190000 65.000000 37.500000 0.480000 127 14.062500 16.406250 0.035000
                  1372 664 3.860000 5.964800 5.401600 1.190000 65.000000 37.500000 0.490000 128 14.062500 16.406250 0.035000
                  1482 651 3.860000 5.964800 5.401600 1.190000 65.000000 37.500000 0.490000 128 14.062500 16.406250 0.035000
                  1591 655 3.860000 5.936640 5.373440 1.190000 65.000000 37.500000 0.490000 128 14.062500 16.406250 0.035000
                  1700 644 3.860000 5.644800 4.956160 1.170000 65.000000 37.500000 0.700000 128 14.062500 16.406250 0.035000
                  1809 654 3.860000 3.010560 2.416640 1.180000 65.000000 37.500000 1.010000 128 14.062500 16.406250 0.035000
                  1918 972 3.860000 14.666240 20.723200 1.180000 65.000000 37.500000 1.010000 127 14.062500 16.406250 0.035000
                  2028 1592 3.860000 14.251520 20.695040 1.180000 65.000000 37.500000 1.010000 127 14.062500 16.406250 0.035000
                  2137 1949 3.860000 15.505920 18.877440 1.170000 65.833333 37.500000 1.000000 127 14.062500 16.406250 0.035000
                  2246 2154 3.860000 14.568960 16.663040 1.170000 65.833333 37.500000 1.010000 127 14.062500 15.625000 0.035000
                  2355 2238 3.860000 14.901760 16.995840 1.160000 65.833333 37.500000 1.010000 127 14.062500 15.625000 0.035000
                  2464 2279 3.860000 15.096320 17.459200 1.160000 65.833333 37.500000 1.000000 127 14.062500 15.625000 0.035000
                  2574 2335 3.860000 15.052800 17.633280 1.150000 65.833333 37.500000 1.010000 127 14.062500 15.625000 0.035000
                  2683 2382 3.860000 15.203840 17.748480 1.150000 65.833333 37.500000 1.010000 127 14.062500 15.625000 0.035000
                  2792 2423 3.860000 15.326720 17.822720 1.170000 65.833333 37.500000 1.000000 127 14.062500 15.625000 0.035000
                  2901 2485 3.860000 15.372800 17.802240 1.160000 65.833333 37.500000 1.000000 127 14.062500 15.625000 0.035000
                  3010 2534 3.860000 15.303680 17.715200 1.150000 65.833333 37.500000 1.010000 127 14.062500 15.625000 0.035000
                  3120 2592 3.860000 15.183360 17.640960 1.150000 65.833333 37.500000 1.000000 127 14.062500 15.625000 0.035000
                  3229 2660 3.860000 15.183360 17.640960 1.150000 65.833333 37.500000 1.000000 127 14.062500 15.625000 0.035000
                  3416 2747 3.860000 15.319040 17.658880 1.140000 65.833333 37.500000 1.000000 127 14.062500 15.625000 0.035000
                  3525 2883 3.860000 15.398400 17.679360 1.140000 65.833333 37.500000 1.000000 127 14.062500 15.625000 0.035000
                  3634 3021 3.860000 15.700480 17.894400 1.140000 65.833333 37.500000 1.000000 127 14.062500 15.625000 0.035000
                  3744 3120 3.860000 15.979520 18.078720 1.140000 65.833333 37.500000 1.000000 127 14.062500 15.625000 0.035000
                  3853 3246 3.860000 16.363520 18.306560 1.130000 65.833333 37.500000 0.990000 127 14.062500 15.625000 0.035000
                  3962 3353 3.860000 16.832000 18.624000 1.120000 65.833333 37.500000 0.990000 127 14.062500 15.625000 0.035000
                  4071 3473 3.860000 16.988160 18.969600 1.110000 65.833333 37.500000 1.000000 127 14.062500 15.625000 0.035000
                  4180 3577 3.860000 17.518080 19.187200 1.110000 65.833333 37.500000 0.990000 127 14.062500 15.625000 0.035000
                  4290 3710 3.860000 17.681920 19.417600 1.100000 65.833333 37.500000 0.990000 127 14.062500 15.625000 0.920000
                  4399 3827 3.860000 18.616320 19.793920 1.090000 65.833333 37.500000 0.990000 127 14.062500 15.625000 0.920000
                  4508 3961 3.860000 18.613760 19.791360 1.080000 65.833333 37.500000 0.990000 127 14.062500 15.625000 0.920000
                  4617 4038 3.860000 18.785280 19.898880 1.070000 65.833333 37.500000 0.990000 127 14.062500 15.625000 0.920000
                  4726 4158 3.860000 18.938880 19.829760 1.060000 65.833333 37.500000 0.990000 127 14.062500 15.625000 0.920000
                  4836 4295 3.860000 19.038720 19.857920 1.050000 65.833333 37.500000 0.990000 127 14.062500 15.625000 0.920000
                  4945 4405 3.860000 19.118080 19.863040 1.040000 65.833333 37.500000 0.990000 127 14.062500 15.625000 0.920000
                  5054 4545 3.860000 19.048960 19.791360 1.040000 65.833333 37.500000 0.980000 127 14.062500 10.156250 0.920000
                  a.k.a. Паркетник ;)
                    на всяка свещ имаш ли лула-бубина запалителната ти с-ма да не е на Fo-Mo-Co - моята е такава !Това със забиването ти е само на място без да си на скорост и форсираш със педала - когато си на газ Че то не е само при теб на Маздата ми 2005г е същия номер обаче като включа на скорост и си карам няма проблем. Романо Криспи ОБД II Това със до-впръскване на бензин няма смисъл . Прави я само на газ. За мене е не-добро пасване на бенз.комп със газовия-софтуерно. сега като ми сложиха новата версия има подобрение във комуникацията по-бързо се случват нещата.
                      Всяка свещ си има лула. Или поне има кабел стигащ до всяка свещ и накрайника е като лула )
                      Казаха ми, че маздите по принцип имали такава аномалия (някой мазди). Не е само на място, на място все едно се задавя. А на ход, тръгва, забива муцуната и след това продължава. Това е за части от секундата. Колата е автомат и не може да се презкочи тоя момент. Ако подавам плавно газ, колата тръгва без проблем. Бензиновите времена просто започват да се увеличават. Настъпя ли рязко педала (от място) тогава първо падат, а след това започват да се увеличават. Аз нямам обяснение на това природно явление, ама явно така е направена от корейците
                      Аналитичното представяне на графиката в предния ми пост е в движение. А в другата тема: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=193042 e и графично представена. Това е в движение. Както на газ, така и на бензин, първо за няколко милисекунди инж.времена падат и след това се увеличават.
                      Друг проблем е, че не може като на някой системи с каране да се чертае графика автоматично. Автоматичната настройка е на място и на 3000 оборота. от там нататък ОБД адаптацията само си прави корекции в реално време (явно не достатъчно точно и навременно) но не може да коригира графиката.
                      a.k.a. Паркетник ;)
                        Автоматичната настройка служи само за да тръгне по някакъв начин двигателя на газ. А после са необходими много часове на доработка на картата, за да тръгне нормално. И аз на маздата си имам проблем-не мога да ня накарам на газ да върви така добре, както на бензин, защото при бензина двг. почти винаги работи с много богата смес. Не ми е много ясно, дали нещо не е повреден, но на бензин ми гори 8-8.5 л на дълъг път, а на газ-10. Ако дам по-дълги инжекторни времена обратната връзка през ОБД ги намалява и върви все по един и същ начин. Но няма "дупки", не забива, просто е по-мудна.
                          Аз затова махнах адаптацията. Много бърка..явно не общува добре с компа на колата. Разхода при мен е с 10% по-висок, а вървежа е 1 към 1. На бензим 10.05 сек до 100км/ч а на газ 10.4сек
                          a.k.a. Паркетник ;)
                            Жокер - Mazda Leaning
                              Може ли за малко повече обяснения, че не схващам даже какво означава термина.
                                В менюто на ГИ има една опция "Mazda Leaning" която е за специфични за Мазда режими на впръскване. Включете я за проба ако не сте я включили. Преди време с моята Мазда имах проблем с специфично прекъсване и направо забиване на около 2500 оборота, след включване на опцията всичко се оправи.
                                Темата за моя проблем: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=185593
                                Телефон - в профила!
