Какъв изпарител?
  • #46
    До: Какъв изпарител?
    Днес минах през магазина. "Долни" полчки за този тип карбуратори няма, взех "горна". Свежите цени на частите са както следва:
    мембрани (оригинални Ловато пълен комплект) - 35 лв.
    газов клапан - 30 лв.
    бензинов клапан - 20 лв.
    плочка - 20 лв.
    Всички части са Ловато или поне така пише на тях.
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
    • #47
      Плочката, коя взех е за монтаж над карбуратора. Проблема е, че ако вдигна още нагоре въздуховодите може да опрат в капака. До колкото знам правилното място е както е показано на Gaz1.jpg. Ще наруша ли ефективността ако я монтирам, както съм отбелязал на Gaz2.jpg?
      Разчитам на тях!
      • #48
        Сбъркал си с газовия клапан. Не е трябвало да взимаш Ловато. Турските клапани са по добри и по удобни за монтаж.
        • #49
          Първоначално публикуван от Yordan Kolev Преглед на мнение
          прав си ловато са големи боклуци.купиха ми на мене един такъв и досега няколко пъти го разглобявах.пуска или спира когато на него му хареса
          • #50
            За съжаление при изпарителите това правило не важи. Имам познат който кара с турски и се налага да го сменя на 3 месеца. Казва, че му е по изгодно от колкото да си сложи Ловато, абе циганска работа.
            • #51
              Е той има такъв проблем, аз с турски изпарител до сега проблем не съм имал. Но за Резо Ланди такова нещо не мога да кажа...
              • #52
                Днес пуснах газовата. Според мен работи добре. Странното е, че работи при максимално затворен кран за регулиране след изпарителя. Утре сутрин ще видя дали ще запали без да е загрял и ще разгледам на какво може да се дължи поведението с крана. Коя врътка за какво е - винта на изпарителя и крана след изпарителя? Каква е функцията на всеки един от тях?
                Разчитам на тях!
                • #53
                  Сутринта за опитах да запаля на газ - без смукач, с газ до дупка. Запали веднага. Поработи 5-6 секунди на около 1000 оборота след което угасна. Опитах да запаля пак - не запали. Запалих на бензин, покарах докато загрее, включих на газ - песен пее, върви идеално. След около 5 мин каранае на газ пак падна на 1000 оборота независимо колко газ давам седи на 1000 след което гасне. Паля отново - работи 10-тина мин и пак същото. От вчера не съм въртял нищо, не мога да си обясня защо се лигави.
                  Разчитам на тях!
                  • #54
                    Беше ли обледен изпарителя?На мойта кочина,като връзвах изпарителя в първия момент нещо не уцелих откъде да го захраня с дастатъчно вода и на място работеше супер,но като я подгоних и дебита на газта се увеличи,изпарителя се обледи и се появиха подобни симптоми като при теб.Поздрави.
                    • #55
                      За да отпадне този проблем със замръзването си сложете по една цилкулациона помпа на Хела от парно на БМВ или Мерцедес. Също така може да си купите от Газела и те имат и са по около 50лв. Проблема веднага изчезва. Пробвал съм го зимата на -10 градуса. Дръпна ли буксата на помпата и веднага се заледява изпарителя. Оказва се, че е достатъчно антифриза да циркулира и проблем няма.
                      Писал съм го поне два пъти ама не четете!!!
                      • #56
                        Вярно е, помага да не замръзва обаче зимата пак почва да пуска неизпарена газ и да се дави двигателя. Но определено поправя половината проблеми.
                        • #57
                          При мен ги реши на 100%.
                          • #58
                            Не е било достатъчно студено. Пък и ти нали си имаш печка. А на мен при -28 ми се наложи да извадя тръбата от изпарителя към плочката и да изчакам течната газ да изтече и изпари. Това го повторих 2 пъти и на третия вече се загря достатъчно че да изпарява.
                            • #59
                              Печката я палех само за да си грея задника
                              Реално при -10 нямаше проблем. Запалих, тръгнах и му дадох яко газ както винаги. Нали знаеш, че ако ще става проблем той ще е в първата минута след яката газ.
                              • #60
                                Абсолютно, аз казвам при мен какво се получи, ама беше зверски студ.
