Какъв изпарител?
    До: Какъв изпарител?
    Между тялото на поплаваковата камера и дроселната клапа има една плочка от гитинакс или текстолит, около 4мм е. Трябва ли да я махна?
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
      Тя е термоизолираща, като се подгрява долната част на карбуратора да не кипва бензина отгоре в поплавковата камера. Има плочки най-различни, ако си вземеш алуминиева тя няма да работи термоизолиращо и ако си на бензин ще трябва наистина или да откачиш подгряването на карбуратора или да оставиш и термоизолиращата плочка. Тогава мисли за по-дълги болтове и тн... Ако си намериш пластмасова плочка можеш смело да я сложиш на мястото на тази термоизолиращата, стига да е добре направена и от хубав материал. И внимаваш като стягаш болтовете да не изкривиш от притягане частите на карбуратора.
        Мерси за информацията, ще го имам в предвид. Карбуратора ми е от рено 5, но форума на Рено не работи в момента за да питам как си правят газовите и от къде да купя плочка.
        Разчитам на тях!
          Дори да не работи си има основни правила които са еднакви за всички и трябва да се спазват
            Така е, спор няма. Можеш ли да ми препоръчаш някой добре снабден магазин за газови уредби? И къде да си лепна стикера за газовата, като нямам задно стъкло?
            Разчитам на тях!
              За стикера не знам, а за магазина питай Йори, той го знае къде е, аз не мога да го намеря...
                Сега огледах конструкциятан а карбуратора. До колкото видях ако сложа плочка между поплаваковата камера и дроселната плапа единстженото място от което може да минава маркучът с газ към плочката е под камерата. Формата на карбуратора е елипса като големият диаметър е 60мм, малкият - 30мм. Мястото от което може да влиза газта е по продължение на малкия диаметър. По принцип колко входа имат плочките за еднокамерните карбуратори - един или 2?
                Разчитам на тях!
                  Това всеки производител си го решава сам. Има някои правила за сечение на каналите, но всичко е относително.
                    Какви са горе-долу цените на комплект мембрани за Ловато, газов и бензинов клапан, плочка?
                    Разчитам на тях!
                      Е, това вече си е въпрос не към мен а към магазинера... Скоро не съм купувал нищо подобно.
                        Ще огледам утре, мисля да отида направо с джипа и да меря плочките на място за да няма изненади после.
                        Разчитам на тях!
                          Като копувах последно,мембраните струваха около 25-30лв.,не си копуваи български,по-евтини са-18-20лв.,но са калпави.Поздрави.
                            Знам за българските, мерси Преди купих едни, пишеше "италиански" и струваха 35 лева. Изкараха 55000 км без да ги пипнем повече. Мисля да купя от същите.
                            Разчитам на тях!
                              Самите мембрани всички са вносни тук само ги режат.Хубавото на скъпия комтлект е ,че има всички гумички в него и можеш да го направиш изпарителя като нов.
                              Като слагаш плочката на карбуратора забележи , че самия отвор от където влиза газта е с лек конус трябва да е обърнат с по-тясната част нагоре (от кадето влиза въздуха)
                                Първоначално публикуван от ceko26 Преглед на мнение
                                Ако правилно съм разбрал въздуха трябва първо да мине тясната част на конуса, след това да се смеси с газта в по-широката?
                                Разчитам на тях!
