Завишен разход на газ.
    От: Завишен разход на газ.
    Мазноч няма да намериш. Графит, стружки и други твърди боклуци - според начина ти на шофиране. Ако често ги разбълникваш, така че сондата да ги глътне, повечето ще ги намериш във филтъра.
      Я светнете от как мога да си направя над 2500 оборота да ми пуска малко повече газ.С две думи ми трябва датчик за обороти който да мога да настроя при определени обороти да отваря електромагнитен клапан.Най-елементарното което се сещам е още една кутийка за газова уредба настроена на автоматичен режим,но те след като прехвърлят остават така.Мисълта ми е че когато си настъпил до ламарината, значи наистина мощността е приоритет пред разхода (например изпреварване ).Идеи да имате някакви?
      Някой беше споменал че е източил "нафтоподобна" течност от изпарителя.
      Sent from my Nokia s fenerche
        Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
        .....Тези тежки фракции, които принципно трябва да ги няма/не и в обилни количества/, дали не остават и на дъното на бутилката, освен натрупването им в изпарителя?
        Щото ако е така, след два-три заряда с гаден газ, още три-четири смесваш мизерии с предполагаем хубав газ и разхода пак е на черешата.
        ......Тежките фракции не остават на дъното на бутилката при автомобилите...
        А на бас !
          Първоначално публикуван от Р.Якимов Преглед на мнение
          По-горе писах за източването на изпарителя. Нафтоподобна е при загрят изпарител, иначе е гресоподобна и не излиза.
          За мощностното обогатяване - то при газ не е толкова смислено, колкото при бензин, но ако много искаш - те затова истинските мъже карат с двукамерни карбуратори. В твоя случай - монтирай си ГИ и му реди картата както си искаш. Бързо ще ти омръзне.
          А на бас !
          Айде де? Водата не се брои, говорим за нефтени фракции (които горят).
            За тях де Едно време ( имаше такова) снимахме шевовете на 3-4 бутилки на ден . Нямаше такава , в която да няма на дъното локва от жълтеникаво - кафява течна фаза , подобна на вретенно масло . Изпарява се бавно и си смърди . След първото ми учудване , после свикнах дори . Обяснявам си го подобно на Макса . Като по-тежка фракция се утаява , трупа се и част от нея се засмуква от сондата . . . Ама на дъното си остава . Нека споделят и газаджиите във Форума - все се случвало за отварят свалени бутилки .
            Иначе механичните буклуци са си отделно .
              Ще споделя , наскоро отварях моята бутилка в която е пьлнена газ в продьлжение на 90 000км.
              Очудващо е че вьтре имаше пренебрежимо малко графитен прах, беше направо чиста. Само трьбата на сондата бе станала сьс наполвина по-мальк отвор, та се наложи шомполиране!
                В битовите бутилки има точно това. За да го намериш в автомобилна бутилка, трябва да е пълна и да я изпуснеш откъм фланеца. Друг вариант е да е било много мръсна вода. Няма пречки и водата да смърди, защото одорантът е разтворим и в нея. А понеже сме си тук, няма пречки в пропан-бутана да има и вода.
                  Не е решение на моето уравнение.Експеримент с неясен край,трябва да глътне минимум средства.
                    Щом е така, замисли се защо мощностното обогатяване се прави при две условия: обороти над нещо си и педала натиснат повече от нещо си. При Нива оборотите, над които се прави мощностно обогатяване са 4000 - това на бензин.
                    Ако искаш да стане на газ, замисли се или къде да сложиш допълнителна тръбичка, която да е засенчена от дроселовата клапа при ниски режими, или с подходящ клапан, част от смесителя да се захранва само от определен разход нагоре.
                      Привет Колеги,както виждам,добра и смислена дискусия сте подхванали,но искам да ви предложа нещо! Нека,всеки който изказва мнение за добра или лоша газ,да споменава от коя бензиностанция(газостанция) е зареждал,за да могат другите колеги да се възползват от ценната информация!Например,на мен от "ЕКО-Петролиум" ми дава преразход с 2-3л./100км.,и мисля че е логично,тези 5ст. отстъпка трябва да се избиват по някакъв начин.На "Лукойл" е по-добре,номи се струва,че джипа е малко по-тромав...На "Шел" пък е на различни пратки,понякога е като самолет,понякога като спънат кон...Тъи като съм с Г.И. и харча по малко и бензин,като тегля чертата,май по-добре зимата и Аз да карам само на бензин.
                      SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
                        Тройника ми е с 2 крана.Идеята ми е :
                        Настройвам си газовото само от единният кран,а другият го затварям временно.М/у затвореният кран и смесителя поставям електромагнитен клапан.Проблема ми е само с управлението на клапана.Вариантите са още една автоматична кутийка за прехвърляне на газ бензин,която да командва клапана,или бутон който да прикрепя към жилото на газта(при моя двигател има къде да се постави).Системата може да се направи да се командава на бензин и газ,макар че на бензин не съм сигурен дали ще е нужно.
                        В първият вариант ми пречи това че след Х оборота ще се отвори клапана и така ще си остане.Следва да помисля за някакъв "резет" при понижаване отново на оборотите-тук се включвате вие електричарите по желание.
                        Вторият вариант е малко по-относителен защото можеш да си направиш "кикдаун" и на 1500 об. и ефекта е неизвестен без проба.Също така не съм засичал по магазините необходимият бутон.
                        Колко газ да навлиза при отваряне на клапана ще се командва от крана.
                        Имам в двигателният отсек "еко помпа"- безмислена екологична опелска щуротия, която по-късно мисля и нея да я вкарам в играта но засега ...
                          Моля те, почети малко теория.
                            Стига бе, теория. Човека има чувство за хумор
                              Теорията я оставям засега.Когато са ми отворени крановете повече от нормалното (отималното),кочината по-бързо ускорява и постигам по-висока максимална скорост.Когато е регулирана оптимално -не е така .Следователно единствената променлива е количеството газ което се подава.Ще се прави!Тъп съм още мила мамо упорит.
                                Е, не знам как си регулираш нещата и кое за тебе е оптимално. При мен, най-ниският разход се постига толкова близо до най-добрата мощност, че не си струва да ги различавам. Разбира се, аз съм с двукамерни карбуратори и при мен е по-лесно.
                                п.п. има изпарители, на които отделно се настройват ниските и високите режими. Това, което си го мислиш, най-лесно ще стане точно така.
