Автоматични скорости и офроуд - плюсове и минуси
  • #91
    Re: MANUAL VS AUTOMATIC
    Първоначално публикуван от PETER BLIZNAKA Преглед на мнение
    Аз обаче не съм на това мнение Сложете на нормален автомат яки гуми и мотора да е с прилична мощност Идете в гората и се заиграите като хората Не говоря за разходки а за ръчкане След третото каране вече няма да сте толкова убедени че автомата е по добър избор
    От 91г до сега не мога да преброя колко автоматика сме строшили С повечето от сервизните механици и други маистори вече сме като роднини На едната от колите ни кутията е постоянно в гаранция И направо вече ми е писнало да плащам скъпи ремонти Масла и филтри ги сменяме вече по често от колкото ги дават по книжка Последните две автоматични кутии ги строшихме преди два три месеца и вече направо мразя като чуя че някоя кола е автомат
    Няма по скъпо и крехко нещо от АВ в един автомобил А ако попаднете на маистори мурдари може и повече колата ви никога да не бъде същата.............
    По рано писах че на драгстерите,бигфутите и др.подобни слагат само автоматици а при тях гумите ако не са големи здраве му кажи
    Дий Снайдер
    • #92
      Първоначално публикуван от Yordan Kolev Преглед на мнение
      Качвам се днес да тествам неква екзотична кола (500 броя произведени по думите на собственика) и кое мислите беше развалено освен климатика и ел. стъклата - ръчната скоростна кутия. Липса на синхрони на трета и четвърта предавка (не че другите бяха по добре). И сега колата вече не става за спортно каране щото стърже яко и трябва да се изчаква при превключване. Язък за екзотиката.
      Поне можеж да превключваш когато прецениш А не когато тя си реши Синхронизаторите не са скъп ремонт пробваи да караш така автомата След няма и 200 300км в сервиза вадят всички търкалета и джиджавки на компот Остават само курубите понякога и те заминават
      • #93
        Ми Петре ти сам си отговори с големите гуми и всичко останало - ползвай автомата така както производителя казва и ще живее форева. Като слагаш гуми от трактор бъди готов да сложиш и автомат от трактор
        Щот и тях вече такива ги правят. И после може да се опиташ и него да счупиш
        • #94
          За Алекс и Куадра - не бъркайте въртящ момент с мощност. Въртящият момент е сила и може да се увеличава чрез промяна на рамената - един вид лостов механизъм. За разлика от силата, мощността е количество работа или пренесена енергия за единица време. Както знаем при преноса винаги има загуби и от двигателя натам мощността само се губи.
          Промяната на въртящия момент най-общо е функция на разликата в оборотите на двата вала. При потегляне с форсиране, коляновият вал се върти доста по-бързо от вала на първото слънчево колело от планетарния механизъм, защото турбината изостава доста от помпата. Разликата в оборотите дава коефициента на преобразуване на въртящия момент, т.е. при 2 пъти по-бърза помпа имаме двойно увеличаване на силата. Това изменение на въртящия момент е плавно, щото е безстепенно и прилича на варио предавките. Ние на този възел му викаме хидротрансформатор, обаче в буквален превод от английски е преобразувател на въртящ момент - torque converter.
          Това, което Куадра каза е много важно - непрекъсваемостта на потока на енергията. Подобен е и ефектът при скоростните кутии с два съединителя.
          Иначе, от конструкторска гледна точка, разликата между автомата и ръчната кутия и като между мотоциклет и скейтборд. От потребителска - всеки решава сам.
          • #95
            Първоначално публикуван от Obersturmbahnfuehrer Преглед на мнение
            Я ми кажи къде съм приравнил въртящ момент с мощност, щот аз за разлика от доста хора тук държа именно да ги употребявам когато трябва.
            • #96
              1. Какво правите когато няма амбриаж?
              Това, в смисъл с какво се занимавате.
              2. Нямате ли усещане, че някой ви рецизира желанията?
              В смисъл, абе искаш нещо, ама ще стане когато аз искам.
              3. Какво ли ни чака?
              В смисъл, кога ще махнат волана?
              • #97
                Ти колко крака имаш бре? 2? За какво са ти 3 педала?
                Освен това правилният автомат прави това което аз искам - в общи линии никога не посягам да натискам въображаем съединител и да сменям с ръчката...
                • #98
                  Първоначално публикуван от banjo Преглед на мнение
                  Нещо обаче не си в час с какви автоматици са тези автомобили Ама много си се объркал Разрови се някаде по темите преди година две съм писал повече И въобще няма да споря повече Виждал бил драгстери и биг фути
                  • #99
                    Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                    Подкрепям, не ги бъркаш.
                    • Re: MANUAL VS AUTOMATIC
                      Може би някакъв вариатор или нещо подобно, но при хидротрансформатора се губят бая проценти мощност и въртящ момент, така че и както са малки с това моторче, до колелата нищо няма да стигне...
                      Въртящ момент не се губи, ами се преобразува. Можеш евентуално да кажеш, че се губи при мултипликатора, ама няма да е точно.
                      За хидротрансформатора едно нещо винаги е вярно - въртящият момент се увеличава, поради неизбежното "приплъзване", т.е. винаги работи като редуктор.
                        Е извиняваи ама аз не карам само джипове и пикапи Примерно имам и БМВ и то не модел баба тонка уж със спортна кутия направена от Шницер И не съм му сложил гуми 38ци Както и на една купчина леки и уж спортни коли
                        А до сега не съм видял производителя да ми обеснява в каква степен оф-роуд да карам някаква джипка или пикап Или къде може да мине и къде не
                          Хубаво съгласих се. Изказването е вследствие на това че обикновенно при по-старите автоматици варианта с автоматик на един и същи модел автомобил е с по-мощен двигател заради загубите в кутията. И понеже в повечето случаи при форсирането се вдига не само мощноста но и момента (въпреки че доста често му се свива диапазона) та си позволих такова изказване. Забележката се приема.
                            Брат ми кара Шеви 6,2 с кран за Пътна Помощ и тегли огромни бусове от типа на Мерцедес 814 ,в движение си сменя режима на работа и досега не е имал проблеми с кутията. Единствено изкара от кутията един манометър за да следи наляганията за да знае кога да превключва режима.Масово чупят кутиите защото като ги сложат на (D) и си мислят че кутията сама си знаят работата а няма кой да прочете инструкциите за употреба на автоматичните кутии
                            Дий Снайдер
                              Баварец автоматик...само хубави неща сме чували за тях, дори на се са Шницер...
                                За теглене никои не говори говорим за извън пътя Накараи брат ти да иде малко да побуксува в калтта и тогава ми кажи какво е станало Тегля от много време много различни неща със сякакви тръкове и мощни джипки и имам представа на какво са способни Винаги съм твърдял че за дърпане АВ е по добре Знам и как трябва да се тегли Само че при спортно каране дори и на улицата АВ не търпят много много ръчкане
