Разлики между климатик и климатроник
  • Разлики между климатик и климатроник
    Има ли разлика в работа на климатичната инсталация между климатик и климатроник. За автоматичното поддържане на температурата и режимите - знам. Има ли други?
    LZ1AID
    До: Разлики между климатик и климатроник
    Ако питаш за режима компресиране на фреона-изпаряване (охлаждане) и отново....еднакво е, просто има повече датчици, електроника и електромеханика.
      А в работата на компресора? В смисъл при климатроника не е ли, когато се достигне желаната температура в купето компресора да изключва и да продължи само на циркулация?
      LZ1AID
        Климатроникът е електронно управляем климатик,нищо повече.
          Първоначално публикуван от alex_bg777 Преглед на мнение
          Без да съм убеден в думите си,но съм забелязал че компресора ми не изключва,само силата на въздушната струя става по слаб при достигане на зададената температура.
          Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
          NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
            компресора изключва
            GSM 0877 08 99 19
            Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
              Първоначално публикуван от barzashki Преглед на мнение
              компресора изключва
              Ако натиснеш "Econ" - иначе просто отваря и клапите за парното и така стига зададената температура.
                И според мен компресора изключва. Последният работи на цикли.
                А защо един климатроник товари по-малко двигателя? Във фирмата имаме 5 коли. Тези, който са с климатик при включването му доста осезаемо се намалява мощността на двигателя, а при климатрника- не се чувства.
                LZ1AID
                  Това наистина ли го има?
                    Така е - именно заради електронното управление.
                    може да работи и на смесване с топъл въздух и периодично изключване на компресора.
                      И да и не. В по-новите автомобилни климатици/климатроници компресорът се върти постоянно. В него има вграден байпасен клапан чрез който се постига променливо "студопроизводство".
                      И коментаторите...
                        Както написа по горния пост Ittso в по съвременните автомобили 2005- 2009 година работата на компресора се различава от старите типове компресори, за разлика от по старите е зацепен постоянно и има баипасен клапан които плавно регулира работата на компресора за по точно и плавно достигане на зададените стойности на температура.А в старите имахме електромагнитен съединител който влкючваше и изключваше работата на компресора.
                        Разликата между климатика и климатроника е че с климатика вие трябва да си играете (да включвате и изключватекогато ви стане много студено или да пускате и малко топъл въздух с завъртане на врътката малко на топло за да ви е комфортно в купето).
                        А с климатроника си задавате 22 градуса и си карате без а се занимавате с друго.
                        ГЛАВИ МЕ БОЛИЧКАТА
                          А защо климатика отнема повече от мощността на двигателя? Или е илюзия!
                          LZ1AID
                            Илюзия
                            ТЛК 80 4,2ТД-95г
                              Компресорите в повечето системи са еднакво мощни и в първия момент до достигане на зададената температура чрез ремъчната предавка консумират еднаква енергия, а когато постигнат зададената температура или изключват чрез ел.магн. съединител или "отпускат" чрез байпасния клапан и така реално климатроника харчи по-малко гориво, тогава когато работи в нормите. Също така някои климатроници отварят и затварят притока на свеж въздух в купето автоматично и когато рециркулират "въртят" въздух с темп. примерно 22"C, а не дърпат от вън 35"C и реално са по икономични.
