Вебасто термо топ бензин??
  • Вебасто термо топ бензин??
    Здравейте.Купих кола,кояти монтирана въпросната печка ,но не работи!В смисъл като натисна бутона за включване не се случва нищо.Ходих при официалния вносител (РЕЯ) и ми направих диагностика,оказаха се две неща
    1 не работи помпичката за вода.
    2 не работи турбинката която подава въздух за горенето.
    Добрата новина в случая е че управлението е здраво,но лошата е че ми искат 600лв за ремонт.Ако някой може да ми помогне с инфо за двата елемента ще съм много благодарен,имам в предвид може ли да се търсят втора употреба и къде и дали може да се намерят по евтино.
    Поздрави.
    От: Вебасто термо топ бензин??
    Качи снимки да видя кой точно модел на термо топ е !Или ми ги изпрати на gunov@abv.bg
    Имам някой части ,но трябва да уточним модела !
      Ами на печката пише termo top c 5kw бензин имам и документи за нея ей са отивам да ги взема
        Ето го моделът.термо топ c пише на табелката.
ID:5330999Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5331000Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5331001Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5331002Натиснете снимката за да я уголемите
          За жалост частите са скъпички:http://www.ebay.co.uk/itm/EBERSPACHE...item2c615cce83
            Циркулационната помпа показана и в двата линка в предишния пост е по-поносима откъм цена, но в конкретния случай се налага да се смени и нагнетателната помпа за въздуха, а тя е почти двойно по скъпа. Все пак и двете помпи могат да се закупят от ebay.co.uk за около 150 паунда (изпращача е в Турция и ще пристигнат бързо), което пак е почти наполовина от цената им в РЕЯ МП, но пък там получаваш гаранция за вложените части и труд. Ремонт и на двете помпи е почти сигурна загуба на време. Втората употреба ще доведе до несигурен и краткотраен успех.
              нагнетателната помпа за въздуха,е имам !
                Ако е нова кажи цена, че един мой приятел също е зорлия. Ако пък не е нова може автора на темата да прояви интерес.
                  Значи след разглобяване на печката стигнах до следното заключение.Водната помпа е тотално зле,но пък вече имам нова на добра цена,взех я за 190лв.А нагнетателната турбинка не е много добре,но я закрепих да работи за сега(с Жоро сме се разбрали и ще взема неговата турбинка).Тая джажа има голям аксиален луфт и в едно положение опира долу в корпуса,но изтеглих малко винтелаторната част малко на горе и за сега работи.Идеята ми е да запали печката за да видя как работи и след това ще реша проблема с нея.Както и да е!Печката вече на колата ама не пали Дайте идеи!!!Като я пусна тръгват водната помпичка и турбината,но нищо след това не се случваВърти известно време и след това спира.ПО-принцип в понеделник имам час за диагностика,но приемам предложения всякакви....
                  Поздрави
                  ПС Забравих да спомена че така купих колата и не знам какво е положението с печката и за това се лутам
                    Първоначално публикуван от fox1981 Преглед на мнение
                    Поздрави
                    Остават още две неща да се тестват !Подкачващата горивна помпа -и свеща за запалване /тя работи в два режима като запалителна свещ и след това минава в режим сензор на пламъка / Управлението така е направено че преди да започне да функционира тества всички компоненти !
                      Ами може свещта да не работи. Но ако търсиш свещ я търси от вносители на свещи, а не от представител за печката. Аз така постъпих. А иначе и аз имах подобна дилема. Може да ти е интересно да прочетеш Това.
                        свеща за запалване /тя работи в два режима като запалителна свещ и след това минава в режим сензор на пламъка /Натиснете снимката за да я уголемите
                          Тази свещ като при дизелите нагревател ли е?Мога ли да и премеря съпротивлението?Също така ме интересува трябва ли да чувам дозиращата помпа,когато включа печката и тръгнат водната помпа и турбинката за въздух?
                            Може да се замери съпротивлението !В режим сензор трябва да е в рамките на 1.5-1.8 ома.Но зада се тества в режим сензор -трябва да се заягрее свеща !Аз го правя със запалка !А когато е в режим подгряване 0-1 ома.Дано е наред свеща че цената и е доста висока
                              Днес ходих пак на диагностика!!!!Сега пък ми казаха че управлението се е скапалоНе мога да ги разбера тия хора,Дават ти на час по лъжичка.......
                              Свеща е здрава,подкачващата помпа работи.... но не и не.На компютъра им видях че пише -40 градуса по целзи и нещо от сорта извън лимит или нещо такова.Естесвено не се ремонтира и компекта върви с целия корпус на долу.Аз свалих моята платка и не виждам нищо,но аз не разбирам.Утре ще я дам на един колега дето се занимава с тия работи......но не е добре работата.
