Монтаж на климатик на диско 1 300 тди.
  • Монтаж на климатик на диско 1 300 тди.
    Здравейте,преди 1 месец си купих от Англия едно диско с климатик,ABS,SRS,.Проблема е че покупката стана чрез интернет и нябах го видял в действителнос.Сега като престигна се оказа малко порутено с липсващ преден кардан а и не ми се местрят пак лебедки,окачване а ми се иска да преместя климатика на другото ми диско и това да ми остане само за оффроад или ако продължи кризата ще е на части и то.Искам да попиотам някой слагал ли е климатик и лесно ли е или трябват доста преправяния.
    0885719173-Красимир
    От: Монтаж на климатик на диско 1 300 тди.
    Премести железата. Моето мнение. Може и да не съм прав, ама........
      Ами да но пак трябва да регистрирам а и това дискавъри нещо не ме кефи защото е занемарено много отвътре,иначе си е с кожен салон и дори има щора на багажника.
      0885719173-Красимир
        Някой не е ли извършвал подобна трансплантация?
        0885719173-Красимир
          На Никой не му се занимава, трябва да разглобиш цялото табло. После и предницата. Което не е лека задача за сам човек.
          Като собственик на Дискавъри без климатик и аз имах такива идей, но отнема много време и работни часове.
          Което е за хора със повече свяободно време и свободен гараж за извършване на съответните операций.
          Ако ще се прави в сервиз в повечето случай не е рентабилно и излиза по евтино да смениш дискавърите с такова което има климатик.
            Първоначално публикуван от Vasil Botev Преглед на мнение
            Аз имам донор,гараж и много свободно време,само чакам още малко воля.Само исках да знам дали има някакви усложнения.
            0885719173-Красимир
              За Диско не знам, но аз си монтирах сам климатик на Пежо Експерт това лято и съм много доволен. Първо провери дали имаш всички букси по инсталацията на другото Диско - това може да е най-големият проблем, поне при мене беше така. Също трябва да видиш радиатори и перки дали съвпадат. Иначе работата е много, но в никакъв случай не те съветвам да ходиш по майстори - само ти създават допълнителни щети. Няма нищо сложно в цялата операция, просто е трудоемка!
              Honda XL600LM, 1987
              Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
                Първоначално публикуван от Edo Преглед на мнение
                Датчиците са различни може да липсват и някой букси но аз ще ги сваля от донора,незнам само дали няма много работа под таблото отпред при двигателя не ме притеснява нищо.
                0885719173-Красимир
                  Ако говорим за климатик, а не климатроник под таблото няма нищо особено, просто сменяш парното и няколко жици и датчици барабар с него. От цялата тази система в купето към двигателя отива само един управляващ плюс за компресора, всичко останало е при мотора. Щом буксите са различни ще падне доста работа докато ги уеднаквиш и те съветвам първо там да се подготвиш и като си сигурен че всичко ти е ясно, тогава да почнеш да разглабяш.
                  Honda XL600LM, 1987
                    Благодаря за съвета,малко да се позахлади и ще започна да разглобявам,че сега в тези жеги не е за предпочитане престоя в гаража.То ясно,че климатика ще е за другото лято,това вече си отива и няма да ми е нужен.
                    0885719173-Красимир
