Отоплители (предпускови подгреватели за двигатели)
    От: Re: Отоплители (предпускови подгреватели за двигатели)
    Не се бъзикайте със себе си бе. Това е просто бързовар 100 - 150 вата. Набутва се вместо някоя технологична капачка на блока. Струва стотинки.
    Като набримчиш 110 волтовия на 220 ще стане два пъти по-мощен. За да не стане беля не му трябва трансформатор, ми диод за половин лев. Къв да е изправителен за 500 волта и няколко ампера, че да не изгори никога.
    Много правилно го е описал Стефан-прост бързовар.
    Малко картинки да стане по-ясно
    Бързовар с кабелче
    Аз бях в подобна ситуация заради уплътнението на болтчето(малък О-ринг, не знам на колко години е)
    Захващането е чрез перчатата гайка-като се навие болта и тя притиска/отваря пластината под нея и я притиска от вътрешната страна на блока.
    В блока на мотора
    Разбира се има вариант за тамер/термо управление и т.н.
    Подобно на горното, но за инсталация към маркуч
    Toyota Land Cruiser BJ70 1985
    Lexus LS430
      Първоначално публикуван от vento5 Преглед на мнение
      Бързовар с кабелче
      [ATTACH=CONFIG]380525[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]380526[/ATTACH]
      В блока на мотора
      [ATTACH=CONFIG]380527[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]380528[/ATTACH]
      Колега колко вата е това за маркуча и колко струва в канада защото виждам по рег. си там, моето е 2000 вата. За мен най добрия вариант е на маркуч защото е универсално докато на тапа си е специализирано по марки.
        От: Отоплители (предпускови подгреватели за двигатели)
        Моя опит със самоделни подгряващи устройства е на двигатели МТЗ-80 от трактор. Тъй като тези двигатели са "пълен дизел" при студено време палят изключително трудно. На единия двигател монтирахме нагревател от фурна на 220v в смукателния колектор. Ефекта беше добър в първите секунди, но ако не запали веднага, сдудения въздух охлажда колектора и се налага да чакаш да загрее отново. Другия двигател му монтирахме нагревател от бойлер "Юнга" на картера и след 30мин загряване и тестване (на ръка), за температурата на картера, обикновенно палеше без проблем.
        Сега имам Митсубиши Спейс Вагон с газов ижекцион и за по-бързото превключване от бензин на газ, е с монтирана електрическа помпа на малкия кръг. В случай, че реша да направя подгрев на 220v, само ще трябва да сложа и нагревателя след помпата. Според мен най-компактен варят за нагревател е от "Юнга". Само трябва един "буркан" с два извода. Остава да намеря мотивация.
        [I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
          Онзи ден набих дизелови подгревни свещи в изпарителя на колата на сина ми, за да не му гасне докато е студена и резултатът е повече от задоволителен.
          На едната жипка съм сложил водно Вебасто, не заради паленето (бензиново е) а защото се ползва и за кемпер
          При околна температура 5градуса, загрява малкия кръг до 60 градуса за около 15 мин.
          Понеже ми се стори, че от ауспуха на печката излиза много неизползвана топлина, го насочих към картера на двигателя.
          За тези 15 мин маслото се загрява до 42 градуса.
            По горе в темата написах, че имам Мицубиши Спейс Вагон с монтирана допълнителна помпа на малкия кръг и ако намеря мотивация ще си направя и бойлер за подгряване на 220В. След една седмица студ на -20 градуса мотивацията я получих. За един ден в домашната ми работилничка си направих това http://gbio.snimka.bg/automobiles/mitsubishi.652733. След тестовете направени на място, за 30мин. 1000W нагревател едва започна да се усеща, че е включен. Предполагам, че температурата на малкия кръг е стигнала не повече от 15-20гр. Според мен е е малка мощността за външен отоплител с работеща и допълнителна циркулационна помпа. Именно за това такива нагреватели ги монтират директно на блока. Така на термосифонен принцип за около 2-3ч. двигателите стоплят доволно.
            Последно редактирано от nola; 09-02-12, 13:26.
              Ето и един друг модел,не го знам колко струва.Бьрзоварите струват по около 40 долара
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                Здравейте колеги, преди около 8 години имах един стар Пасат дизел, зимата като падна живака до -18 се видях в чудо. Като се разрових в гаража намерих някакъв нагревател на който изводите му са залепени на фланец. Нагреватела беше от някакво проточно бойлерче нещо от рода на Юнгата но беше немско. От тръба Ф80 отрязах около 10 - 12 см. единия край го затворих с тапа на която заварих шпилка на центъра, после две тръби Ф 30 заварих под 45 градуса (за вход и изход на водата ).Вкарах нагреватела в готовата вече чаша затегнах шпилката , отрязах маркуча от водната помпа към главата, сложих го там и директно в контакта. Нагреватела беше 2 кв и за 20 минути не може да се пипа с ръка. После му сложих реле за време на 15 мин и сутрин палеше все едно преди малко съм изгасил. Така си я продадох и още го ползват .
                По добре късно от колкото никога .
                Нула89781нула019
                  А дали някой вече ги внася и могат ли да се купят?
                  SUBARU FORESTER 2.0XT '03
                  УАЗ
                    Първоначално публикуван от Biceps Преглед на мнение
                    Webasto i Eberchpacher има втора употреба !
                    За нови не ти споменавам понеже цените са над 1000 лв!
                      Това намерих в ибея http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...All-Categories
                      Мисля лятоска и аз да направя тази интервенция.
                      RAV 4
                      F650GS
                        Първоначално публикуван от Румен Милков - FREEFLYER Преглед на мнение
                        Гледайте на колко волта е, че в Северна Америка са на 110
                        Lexus LS430
                          В по-новите съдомиялни има проточен нагревател,като този на снимката ограден с жълтоНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5354622виждал съм тъкъв в ЗАНУСИ за вграждане.Днес звънах в един сервиз за бяла техника,от там ми обясниха -работи на 220V, около 1800W и срува около 60-70ЛВ.Струвами се че подгревателя от 30 пост е подобен ,да не кажа същия.
                          Трагичното не е смъртта, а животът, който
                          хората живеят или не изживяват до смъртта си.
                          Чарлз Буковски
                            В момента е на промоция само 290 фунти без доставката, малко преди нова година мой човек там прави запитване.
                              [/QUOTE]Някой ползва ли отоплител за предварително подгряване на мотора? Какви са впечатленията ви?[QUOTE] Здравейте,съфорумци.Честит имен ден на именниците.Карам Витара 2.0 24v ДБ.Първа зима ми е.Витарата я купих лично от Германия .Останах приятно изненадан когато открих един щепсел върэан под радиатора.Светна ми и го пробвах-работи!!!Та сега всяка вечер си го вкл.в контакта и сутрин е топъл ДВГ.Мисля да му вържа една циркулационна помпа от МВ за да се върти и водата в парното.Ако има интерес мога да опитам да кача снимки.
                              Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A
