Писна ми от хлебарки!!!
  • #46
    До: Писна ми от хлебарки!!!
    Е мойто не е кокер - "средно голямо българско куче" е..))). И хич не им пука на хлебарките, а и на кучето. Аз обаче съм над абонатната - а долу е страшно! Значи и това не е критерий..)))
    • #47
      Първоначално публикуван от rumbata Преглед на мнение
      Ясене, опитай да развъдиш мравки.
      Те кльопат яйцата на хлебарките.
      или
      В нашия блок миналата година имаше пожар, яко обгазяване и т.н. екстри.
      Вече година и повече нямаме хлебарки, без никакви препарати.
      Мравки има брат ми. Много малко. Напук на братската обич, изобщо не казва как се е уредил. Хлебарки, естествено няма.
      Пожар - май по-добра идея срещу съседите, отколкото вряла вода. Може и да се съчетаят - никой няма да ме осъди, че съм гасил с каквато вода имам.
      • #48
        Ясене,преди ракетната установка,пробвай с кестените.Слагай в ъглите,под мивката,не пропускай да сложиш и върху кухненските шкафове.Когато живеех в блок само това сработи,всичко друго беше ден до пладне.Пиша за русите,черните лесно ги отвях с боракс,блондитата- две години променлив неуспех.
        • #49
          Боракс, варен картоф и жълтък от яйце. След два- три дни ти трябва и метла. Хлебарката е умно животно и е социално почти колкото мравката. При вида на трупове от себеподобните си бяга. С нагревател просто ще ги върнеш обратно, докато не намерят друга пролука, но няма да убиеш нито една. Ако все пак си решил да приложиш идеята, мисля че най- доброто място за нагряване е утаителя. Там повече от 70 градуса Целзий не ти трябват. Тъкмо, по миризмата ще разбираш за натрупаните боклуци и тяхното естество. Е, ако нямаш водна тапа и на сифона.
          Последно редактирано от Тропчо; 11-12-09, 12:14.
          • #50
            Това, което ще кажа е на ръба на вицовете, но НЕ е виц. Доколко е прложимо в конкретния случай - не знам.
            Експеримента: мой добър другар реши, че трябва да се научи да прави ракия. И първия експеримент, с мини-казан (около 80литра обем, материала да е бил 20тина литра) - в банята, в апартамента.
            Резултата: ракията кой знае колко не излезе, повечето субстанции преди и след дестилация заминаха в канализацията.
            Страничен ефект 1: изчезнаха хлебарките в целия блок. 4 или 5 години оттогава, няма ги гадовете.
            Страничен ефект 2: целия вход 2 дена смърдеше на джибри
            Интересното е, че дори не живее на последен етаж.
            • #51
              Ясене, изчетох цялата тема, но това, което пиша няма да ти хареса.
              Ще споделя личен мой опит от студентските години, а и от по-ново време.
              До блока в който бях квартирант имаше барче. В него предлагаха и сандвичи. Слага бармана поредния сандвич в микровълновата и топли, за да се разтопи кашкавала. След това добавя доматче, краставичка, и сосове. Пиейки си кафето забелязвам, че от сандвича изпълзява голяма хлебарка. Веднага казвам на бармана. Той вади сандвича и вкл. отново фурната празна, само с хлебарката. Чакаме 2-3 минути и като отваря вратата хлебарката бързо бързо избяга от фурната, явно се е припотила но нищо й нямаше, поне на външен вид. Невероятно, но факт.
              На купон в студ. общежития разказвам този случай и ми отговарят със следното: В стаята имат печка раховец, и т.к. парнното е слабо котлоните и фурната стоят включени. Инквизират жива хлебака, като я пускат в/у горещия котлон, тя притичва бързо, бързо по почти червената плоча, и бързо се шмугва във загрятата фурна. Затварят вратата и печат на мах. Отварят вратата и ... хлебарката я няма, отишла си е.
              И отново лично мое наблюдение. Отварям кафе машина, работеща за да регулирам пресостата. Като вдигам капака върху цилиндъра /бойлера/ се препичат няколко хлебарки. Налягането вътре е 1.2-1.8 бара. И има пара. Темп. е над 110'С, но колко над - не съм мерил. А на гадовете им е готино...
              • #52
                За микровълновата не съм съгласен - за 30 секунди се взривяват - буквално!
                Аз истината за другото тук:http://www.hlebarki.info/
                • #53
                  с регент се трепят успешно,трябва да питам майка ми какво е другото му наименование,понеже те спират едно и го пускат под друго име.а за рецептата.-
                  варите картофи ,мачкате ги и смесвате с регента,ефекта е траен и пълен..
                  • #54
                    Не би било справедливо да не пусна малко коментари от противниковата страна
                    We've been around for hundreds of millions of years, and we will be - long after you...
                    Издъних се на Тюринг теста
                    • #55
                      От няколко години имам същият проблем но тукашните им роднини са като слонове в сравнение с българските .Опитите с тровене,палене,лепене,побоища и заплахи действат временно .Роди ми се и дъщеря та някой методи отпаднаха и накрая се видях в чудо.Бръмбарите-досадници имат учудващата способност винаги да се появяват около жената и ако може да е след 2 сутринта най-им е добре.Писна ми да търча с лопатки,чехли и др. хладни оръжия ,след което да успокоявам пискащите че тая е последната.Съвсем случаино преди 2 седмици видях в един магазин малка хуйня която ултразвуково им хортувала нещо и те си отивали обидени.http://www.mascotafaunajardin.com/ah...rc-p-2017.html
                      До тук съм хвърлил над 200 евро без траен ефект та още 28 не ми направиха кой знае какво впечатление.Взех две . Буболеци имаше само първите 24 часа . Явно се изнасяха.От тогава ни драм
                      Снимката не съм я правил аз но гадовете са същите .
                      Последно редактирано от droba; 11-12-09, 20:38.
                      • #56
                        хъ...
                        това , този звер, този киликандзер, това чудовище..
                        това ти лази наоколо???
                        ами то колкото дистанционното на телевизора, бре
                        ами ако го убъркаш?
                        аз лично ще загубя ерекция за месец, в такава ситуация..
                        то това е за отстрел, направо..
                        чехлите връзваш ли си ги за крака на спалнята?
                        баси..
                        жена ти е много сърцата, щом още съжителствате с тия тахтаби, ако беше у нас, полемиката щеше да е ясна - или аз, или те..
                        ами ти може да си ги надписваш с тебеширче по гръбчетата, и да ги водиш като домашни любимци ( ега ти и любимците, де ), на каишка..
                        ауууууу
                        довечера ще спя въоръжен
                        не, няма да спя!!!!
                        кошмар
                        и като се сетя за милите руси хлебарчици в Москва..
                        не!!!!
                        ла кукарача
                        да си го танцуват тангото.. аз не ща!!!
                        Последно редактирано от Veni1; 11-12-09, 21:46.
                        • #57
                          Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                          В нашия блок няма проблем да смърди на джибри,повечето са пияндурници,ако има ефект от джибрите да действам.
                          • #58
                            Навремето в Ангола бяха същите около -един пръст.
                            • #59
                              Имам десетки литри първак на разположение. Дали може да се използва?
                              • #60
                                Аха... Използвай го като напалм.....
                                Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
