Писна ми от хлебарки!!!
  • Писна ми от хлебарки!!!
    С добро, не си ходят. Под "добро" разбирам циперметрин, борна киселина, бой с чехъла и преравяне на всички шкафове през 2-3 месеца.
    Значи трябва да се мисли. Ето какво измислих:
    1. Няма хлебарки в къща със септична яма или изобщо без канализация.
    2. В къща с канализация или блок - олеле!
    значи проблемът е в канализацията. Нямам никакъв шанс да си накарам съседите да поддържат хигиена или да ги тровят. Еле пък заедно с мен. Продължаваме:
    3. Сифон не ги спира - гмуркат се.
    4. Мрежа/филтър - ако спре най-дребните, ще се запушва до откат.
    А дали ще преодолеят висока температура?
    Представям си следното: канализационната тръба, около нея навит нагревател на 10-20см разстояние. Термостатираме цялата конструкция на 100-130 градуса целзий и я топлоизолираме, да не отива топлината зян. При такава температура PVC ще е относително твърд. Като минава вода, температурата ще спада, но преди да са изминали враговете заветното разстояние, разчитам температурата да се вдигне обратно до колкото трябва.
    Я кажете има ли смисъл да го мисля още, или да го правя? Някой виждал/чувал ли е такава чудесия, да не се окаже, че се продава в магазина на ъгъла, а аз се мъча да открия топлата вода?
    Идеи за подходящ нагревател? Термостатът го измислих - датчик за автомобилен радиатор се е утрепАл за целта, има някакви 102-107 градуса - точно в десятката. Само кажете в кои коли ги има, да знам къде да ги търся. Вярно, мисля да захраня всичко на 220, но пък променливия ток се комутира по-лесно. Еле пък с активен товар.
    Вероятно ще трябва и някаква по-аварийна защита от прегряване - примерно стопяем елемент. Него откъде?
    До: Писна ми от хлебарки!!!
    и постоянния аромат на печени фекалии?
    еее, русите хлебарки са за предпочитане...
      А пробва ли с РАЙД? При мен имаше огромен ефект.
        Аромати няма да има никакви. Има сифони за целта. Тръбата отвън е чиста.
        Първоначално публикуван от georgiev_mbox Преглед на мнение
        И това. И всякакви други препарати на основата на циперметрин. Държи им влага цели 2 седмици. И даже и през двете седмици се намират заблудени.
          Някога гледах по ТВ-то как опаковат цялата къща и загряват вътре до 60-70 градуса. Твърдяха, че жива гад не оставала.... Да ви кажа аз как се отървах. С прословутия Регент 800, дето го заклеймиха като страшна отрова и дето морял все живо. За сведение имаме заек, дето живее точно на едно от пръсканите места и нищо му няма. Пръскал съм 2 пъти през 2-3 седмици зад кухненски шкафове, хладилника и в банята миналото лято преди да заминем на почивка. Резултатът е, че досега не съм видял нито една.
          Неизвестен мъдрец
            Няма го регентът вече по магазините, нито аналозите му, а и нещата, които прочетох за него, не ми харесаха. Химическите средства са отписани, поне докато не спрат да идват подкрепления по тръбата.
            Давайте съображения по конструкцията.
              +1 Това е най-доброто, ама за съжаление от Март е спрян от производство и изтеглен от магазинната мрежа.......нормално, при положение че активната му съставка фипронил е същата и при Фронтлайн, ама Регента струва 2,80 за грам и с него може да се напръска цял вход, а ФронтЛайна си е 18лв. на всеки 2 месеца.
                Още един глас за Регент. А с подкрепленията няма проблем. И те го отнасят.
                С Райд нищо не става. Трябва да им го сипваш в устата за да има ефект. Преди време имаше голям куриоз с Райда. Заварих един от тия зверове върху капачката на флакона и нещо си гледаше или ядеше от дюзата, ама не съобразих да го снимам.
                Последно редактирано от ittso; 10-12-09, 21:53.
                И коментаторите...
                  Което си е вярно, откакто обработиха котарака с Фронтлайн, хлебарките радикално намаляха. Но за кратко.
                  Пък и самият Фронтлайн - трябваше три пъти да се кандърдисваме с ветеринарите, докато се разкарат бЛЪхите от опашатия. Последния път ветеринаря взе пръскалката за санбернари и котаракът подгизна. Едва тогава нещата се понаместиха.
                  Все едно, не се отклонявайте от темата. Кажете от какво да изтърбуша нагревател!
                    Не бе,просто канала е най-малкия проблем - гледал съм ги тарканите как пълзят лятото по фасадата на блока и нахлуват в апартаментите. И по-интересното е, че слизат надолу - въдят се най-вече на тавана и се хранят с "гуаното" отделено от гълъбите. Другият им основен път са щранговете на тръбите. Хлебарката иска само 2 неща - топлина и влага.С отрязана глава живее до 10 дена и умира от липса на вода.........оди ги стигни.
                      Трябва да правиш същото и с вентилациите.....
                      Смени си жилище. Желателно с еднофамилна къща. И когато ще си пренасяш багажа - да минава през дезинфекция. Целия. Като цялата техника да я купиш наново.....
                      Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                        Смених де що имаше водопроводна тръба в апартамента.Дори и магистралния щранг. Вече 2,5години ги няма. И дограмата..Постоянно го удрям на молба да не се появят
                        Попитали радио Ереван може ли да се "оправи" жена на площада. Отговорът бил: Да,може, но не е препоръчително, защото всеки ще дава акъл.
                          Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                          Аз в къща знам как да се оправя. Лошото е, че на първо време това са наличностите.
                          Вентилацията е през прозорци. През които нищо не влиза този сезон, освен малко вятър.
                            Никаква ли аспирация няма този блок?
                              Не обичат отработено масло и нафта. Капни по первазите, по ъглите зад шкафовете и останалото го сипи в канала. Не слагай много, че мирише.
