Механизъм-предавка.Как?
  • Механизъм-предавка.Как?
    Ако позволите, направо на въпроса..
    Имам въртящ се вал. Оборотите са от 0 до около 8000 в минута.
    Срещу него имам друг вал - завъртам го при нужда от повече мощност. Оборотите на вторият са различни, да речем по-високи..
    Как при нужда, да предам мощността от втория вал на първия с някакъв вид предавка, която да може да се разединява и съединява в движение, така че, когато нямам нужда от мощността на втория вал, да го отцепвам да не се върти напразно, да хаби лагерите. Отделно вторият май ще е зацепен за ел. двигател и ще се яви товар при изключени токове.
    Дайте някакви идеи...
    До: Механизъм-предавка.Как?
    Имам идея, но не знам за какви мощности говориш.
      Вторият вал ще го върти мотор 7-8 киловата. Да не става дума за фрикционни дискове, ала-амбриаж ?
        Не. Не знам как му викат. На единия вал са слага глух цилиндър, примерно Ф100, а в него стоят 2 накладки хванати за диск, който пък е хванат за другия вал. Накладките са хванати на ос и едни пружини ги държат прибрани При завъртане на другия вал, при достигане на определени обороти, накладките преодоляват пружинките и зацепват в цилиндъра. Мога да снимам утре, но мисля че ще се сетиш за какво говоря.
          А обгонна муфа, какъв е проблема?
            Тъй, както разказваш, еднопосочна муфа. А, Стефан е писал обгонна. Сигурно е същото.
            Абе има го в трансмисията на Трабант. И мощностите, и оборотите са сходни. Само за геометрията не знам дали ще ти хареса. Там се нарича фрайлауф. И беше дефицитен.
              На това не се ли казва центробежен съединител? Всички скутери са така
                Първоначално публикуван от superMAX Преглед на мнение
                Баш.
                  И моторните резачки.
                  0887770735
                    Точно така.
                    А фрай-лайфа е еднопосочен съединител като бендикса на стартера.
                    Той е с ролково зацепване.
                    На задните движения на велосипедите е подобно.
                    LZ5ZI qth HASKOVO
                    Pajero II GLS 3000 V6
                      Не съм запознат с идеята на фрай-лауфа, или обгонна муфа, както каза Стефан. Ще трябва да с е чете явно. Някой, ако има линк или може да обясни с думи прости..
                      При търсене в гуугле за "обгонна муфа" излизат само и единствено линкове от този форум с мненията на Стефан
                      Това с центробежния съединител не е лошо, но ще трябва да го търся наготово. ПО скутерите и резачките викате ги имало.. Иначе бендикса на стартера е хубав, ама на мен ми трябва да зацепва в движение.
                        Бендиксът на повечето коли е същото. Забрави механизма за изнизване на шлици.
                        Вика му се още еднопосочен лагер. В едната посока лагерува, в другата - зацепва.
                          Ясно..бих казал, че ще ми свърши работа, така както си го представям.
                          Следващият въпрос е...Откъде се намират тия неща. Предполагам по моргите.
                            Първоначално публикуван от solenoid Преглед на мнение
                            ... При търсене в гуугле за "обгонна муфа" излизат само и единствено линкове от този форум с мненията на Стефан ...
                            Ами пробвай с "обгонная муфта", което си е оригиналното понятие, а не побългареното
                            Ние не сме неутрални!
                              Значи фрай-лайф от трабант или варбург май ще ти свърши най добре работа.
                              Идеята е че предава въртящ момент само в едната посока.Когато си на надолнище по инерция само отнемаш газта и все едно си изключил от скорост. Подаваш газ - колата набира.
                              Тоест когато втория мотор е спрян автоматично не се предава въртене от първия към спрения.
                              Когато пуснеш втория мотор фрай-лайфа зацепва и се предава движение от втория мотор. Всичко това е без разни превключвания.
                              Мисля,че имаше и принудително блокаж- изключва фрай-лайфа.
                              Само не знам със сигурност дали тази джаджа(фрай-лайфа) е отделен възел и дали може лесно да се куплира към твоята система.
                              Някой ако е виждал да каже !
                              LZ5ZI qth HASKOVO
