Инвертори и асинхронни двигатели?
    До: Инвертори и асинхронни двигатели?
    Погледни тук http://eshop.bg/ в мрежово захранване/инвертори HQ-INV1KC/24 ИНВЕРТОР 24VDC>230VAC 1000W+ВГРАДЕНО ЗАРЯДНО
    един приятел с такъв пусна компресор 1Кв аз също разполагам с един такъв в момента мога да го пробвам с хладилник и ще пиша има и модели на 12v
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      хладилника работи
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        хладилника работи
        Да . Мерси за отговора. И аз стиганах до извода , че ми трябва по мощен инвертор.... Знам ги и на пулсатор инверторите ама ми се струват малко скъпи
        Последно редактирано от superMAX; 25-03-08, 14:43.
          Първоначално публикуван от superMAX Преглед на мнение
          Ако инверторът не дава на изхода си синусоида (или приблизително синусоида), то по-мощният инвертор може да предизвика дефиктиране на двигателя на компресора. Това означава, че методът "Проба-грешка" е приложим ако човек разполага с повече хладилници или поне с няколко компресора .
            Първоначално публикуван от kksnick Преглед на мнение
            Теоритично е така. А е и лоично да е така. Оказа се обаче ,че на всички инвертори суносуидата е ''П" образна. Така наречената :модифицирана. За това пуснах и темата. Оказва се, че единствено мощността е от значение...Поне за сега това са резултатите
              Все пак е добре да се наблюдава двигателят да не прегрее, защото ''П" образната синусоида съдържа много хармоници, които водят до увеличаване на загубите, а съответно и на температурата.
                Или по простичко казано всичко, дето е встрани от синусоидата, свършва като топлина в двигателя. Отделно той си грее по принцип.
                По отношение на инверотрите - не всички са с П образен сигнал. Има такива с трапецовиден, двойнотрапецовиден, и почти синусоида.
                Въпросът с генериране на синусоида от прав ток с прилично КПД (поне 80%, макар че по днешните стандарти всичко под 90% е неприемливо)си е гърч по дефиниция. От там и цената е друга. И за ниски мощности (до към киловат) се оказва непродаваемо, поне за ширпотреба.
                  Няма П образна синусоида модифицирана синусоида се прави с ШИМ (широчинно импулсен модулатор) и ниско честотен филтър след него, а синусоидата на изхода си е истинска синусоида.При тези схеми се спестява големия трансформатор с метални ламели,а напрежението се повишава високочестотен инвертор с феритен трансформатор.Този тип инвертори могат дасе познаят по размерите и теглото и според мен си заслужават парите.
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                    Заслужават си парите в зависимост от това за какво ги ползваш. Ако след тях ползваш нещо с импулсно захранване, ефекта от цялата работа не само че е нулев, ами е отрицателен, разбирай понижена ефективност на цялата система.
                    Но за където си трябват, си трябват и толкоз. Там каквато и да е цената си принуден да я платиш.
                      Най-добре според мен е един цифров инвертор. Те генерират синусоидата със ШИМ и са доста пъргави откъм стабилизиране. Не се влияят особено от входните параметри - просто си се нагаждат към всичко, което влиза във входа им, стига да е в нормите. Изходната синусоида е точна и стабилна.
                      Сега ако ме попитате за модели - ми не се сещам ... Ама търсете ...
                        Първоначално публикуван от optron Преглед на мнение
                        Звучи като панацея, но за съжаление не е така! Получаването на синусоида от постояннотоков източник, както вече беше посочено, е проблематично и при ниски мощности (до няколко десетки или даже стотици вата) не е ефективно, а даже и опасно за АС-консуматорите!
                          ...а даже и опасно за АС-консуматорите...
                          За неефективно да, предвид цената най-вече.
                          Ама опасно? Що така? Ако си е предвидено за ниски мощности и направено като хората, не виждам проблем. Въпрос на електроника.
                          За такова за голяма мощност, ползващо се за мощности под 10-20% от капацитета му да, може да се скофти. Ама пак е въпрос на много неща. Просто производителите пестят всяка стотинка при дизайна, а наистина читавите са чувал пари.
                            Ама опасно? Що така? Ако си е предвидено за ниски мощности и направено като хората, не виждам проблем. Въпрос на електроника. ...
                            Ако е направено действително като хората синусоидата ще си е синусоида и всичко ще е наред. Това обаче изисква повече елементи в устройството, а съответно и по-висока цена (както си посочил).
                            Това, което се предлага масово на пазара е с много "изкривена" синусоида, а следователно с много топлинни загуби в АС-консуматора. Опасността за консуматора е във възможността за дефектиране вследствие на прегряване, казано по-простичко консуматорът може да изгори .
                              Има ли чалъм с пусков кондензатор да запали един подобен компресор през инвертор с т.нар. модифицирана синусоида. Пробвах се да запаля една машина за вода със 100 W компресор, през инвертор уж 1000 вата, с пикова мощност 2 кв и релето на компресора само прецъка и толкова, даде индикация за претоварване на инвертора, а иначе на него си пускам компютър, монитор, музика и плотер и лампа - които сумарно при работа са си към 800 Вата.
                                Първоначално публикуван от proscrip Преглед на мнение
                                Няма да е лесно. Може да пробваш като включиш машината към инвертора и после самия инвертор. Пусковият кондензатор в случая няма принос.
