Инвертори и асинхронни двигатели?
  • Инвертори и асинхронни двигатели?
    Може ли асихронен двигател да работи през инвертор? Върти ми се в главата, че май не може. Става дума за малък компресорен хладилник на 220в, който искам да го ползвам на 12 волта. Доколкото помня компресорите са асинхронни. Дали ще е проблем друсането в автомобила? А ако някой знае дали някъде се продават нови амонячни хладилници да казва . Май никъде , ама ако има ще ми е от полза . Предпочитам ги пред компресорните
    До: Инвертори и асинхронни двигатели?
    Компресорът ще тръгне, ако използваш инвертор с изход близък до синусоида 50Hz, a не правоъгълни импулси както са някои. Друсането обаче ще е проблем.
    Амонячни май никой не прави вече. Но не е проблем на здрав амонячен да смениш нагревателя от 220V на 12V и да работи без грижи.
    Правят и полупроводникови хладилници (с елемент на Пелтие), които нямат никакви проблеми с вибрациите.
    Потърси с "хладилник+пелтие" в Google
      Имаше миналата година в Метро едни малки хладилници без камера и без компресор. Не съм сигурен дали са амонячни или с Пелтие, но не бяха скъпи.
      Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
        Забрави го пелтието. Електромерът бучи като подстанция, а водата не го усеща. Да поддържа нещо вече изстудено ако наоколо не е много жега - иди дойди. Но лошо.
          Има хубава тема за това и се стигна до неизбежен извод, че ако искаш нормален хладилник в колата има Engels-и, но са скъпи...
            Тъй като нашата фирма (Ликон) е вече официален дистрибутор за България на Engels мога да ви кажа няколко неща които не са чути а са пробвани:
            Компресора е задължителен когато се търсят температури под -5... т.е. говорим за фризер... Да, Engels не са евтини но ви уверявам че си заслужават всеки лев... Като говорим за елементи на Пелтие то Engels предлагат такива хладилници които работят с този елемент и лично сме правили следният експеримент - Пълниме го с филета и сокове със стайна температура~20градуса... И мерим какво става вътре... Съдържанието успя да го направи с ~3.5градуса след 24 часа... и задържа тази темепература при стайна външна... Така че от Пелтие до Пелтие има малка разлика и явно зависи от производителя... Консумацията обаче на хладилната чанта с Пелтие е 55W а на фризера с компресор 45Л - 35W...
            VPetrov.photography
              Дали на изхода на инвертора е синусоида не мога да определя в дом условия. Обаче взех един асинхронен двигател 320вата и го пробвах на на инвертор 300 и не работи. Включва се защитата. Сега търся някакво по слабо двигателче около 100вата и ще го пробам пак. Ако се завърти успешно ще ви пиша
                Първоначално публикуван от superMAX Преглед на мнение
                Разбира се, че няма да работи Пусковият ток е по-голям минимум 5 пъти от този на табелката. А ти си опитвал да го пуснеш на инвертор с по-малка мощност и от номиналната.
                  Ми това са ми наличностите. Утре ще проверя с една водна помпа може и да е по маломощна , ама инверора ми е 300вата
                    Мога да ти кажа как приблизително да установиш дали инвертора е читав и дава синусоида. Аз ползвам един стар руски траф. Ламелите са му разместени и хлабави. Леко бръмчи дори от нормалната мрежа, но като го бодна в инвертор или ЮПС с кофти синусоида и става лудница. Грее и подскача по бюрото.
                      Центробежните водни помпи дали са асинхронни? Днес пробвах с една 370вата и се върти без проблем.Мога да снимам помпата ако това ще помогне
                        Да, такива са. Но предполагам си я пробвал без вода, което ще рече на празен ход. Имай предвид, че за това, за което питаше в началото, компресорът тръгва винаги под товар.
                        Ако помпата не е бръмчала много, значи инвертора става по форма на напрежението.
                          След направените успешни тестове с асинхронната водна помпа ,си купих хладилника . На хладилника пише 85вата, на самия компресор има табела 75вата, инвертора ми е 300вата а пиково 600вата. Обаче както и предполагах системата нещо не работи. Помагайте сега с съвети! По мощен ли инвертор да взема? И колко ? 1000вата? ....На моя инвертор му се включва защитата и свертва червено за претоварване
                            Дай точно модела на този инвертор, който ползваш да видим какво представлява.
                            Казах ти, че компресорът тръгва под товар заради масите, които трябва да развърти в началото. Може да стане с пипване в инвертора.
                              Грешка! Паджеровод ти каза че инвертор който не е синусоидален, не върти асинхронен мотор, каквито са на хладилниците. Сега, или купуваш друг хладилник, за 12V примерно, или купуваш синусоидален инвертор.
                              За последното можеш да видиш тук.
                              ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
