Магазини за редки работи
Това е залепена тема.
  • #61
    От: Магазини за редки работи
    Първоначално публикуван от Георги-trimata Преглед на мнение
    Димо, виж в магазини за елементи за въздух под налягане. Имаше такъв на бул. Рожен.
    Вчера ходих в един от най-добре задерените такива, ама баш такива нямат - тия за въздуха са с по-къси щуцери и съответно по-плитки легла, а и уплътненията им не са устойчиви на гориво.
    Виж в яхтените магазини.
    Кажи къде има такъв, в който могат да се видят на живо, че от картинките в нета нищо не се разбира, а техническо описание (диаметър и дълбочина поне) както се досещаш - липсва.
    • #62
      Нъ България срещу мол България в малките блокчета до автомивкаа АутоСПА има такъв магазин. Всъшност между автомивката и кръстовището с Каблешков. Ако отиваш към Бояна, след Каблешков веднага в дясно. Ако си с кола, след автомивката вдясно и веднага пак в дясно и спираш пред магазина.
      LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
      www.ADV-Bulgaria.com
      • #63
        Първоначално публикуван от zzlatev Преглед на мнение
        Пуу... преди един час бях там, ма кой да знае
        • #64
          Може би аз ще ходя днес натам, кажи точно за какво да проверя, че не рових нагоре из темата.
          • #65
            Бързи връзки за гориво (женската част) за диаметър на щуцера 8мм или 5/16". При лодките се ползват основно за връзка с филтрите.
            Мерси
            • #66
              Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
              На Бул. България след Каблешков в дясно. Има нещо като локално задънено.
              Представите ли са на Лализас.
              • #67
                Търся фина медна/месингова мрежа.
                Не знам в какви магазини да търся?
                За предпочитане е във Варна.
                Някой ако има, трябва ми малко парче, плащам си.
                Намерих неръждаема, следват опити за запояване
                • #68
                  Димо, ходих, проверих, нямат ,но могат да доставят, звънни ми да ти обясня
                  • #69
                    На Военна рампа трябва да има производител и/или магазин за стопове, мигачи, ел табла за електрокари, стоп бутони, ключ маса и подобни - някой да се сеща как се казва фирмата?
                    • #70
                      Този?
                      I get High by going Down
                      • #71
                        Първоначално публикуван от skitnik Преглед на мнение
                        Бинго!
                        Благодаря
                        • #72
                          Издирвам заключалка за сандък.
                          Уловката е че кукичката трябва да е към ключалката и да може да се регулира дължината
                          Всички които намирам са от тоя тип
                          • #73
                            Имаш предвид, на дръжката да има кукичка, а на другата халкичка? Такива не съм виждал никъде, но не виждам защо да не можеш да регулираш разстоянието и в тази конфигурация.
                            • #74
                              Абе че има има, щото имам една, трябва ми още една. Трябва да може да се регулира след монтажа - кукичката е с винт. Не че е проблем да си я преправя ама ще загуба бая време и предпочитам готово да купя.
                              • #75
                                Като ключалката на металния-никелов калъф на резервната гума на Паджеро например?
                                Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
                                Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
                                Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
                                Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
