Проблем с Рено Канго
    От: Проблем с Рено Канго
    Първоначално публикуван от DaGa Преглед на мнение
    Е акумулатор има, също и нафта.
    С дърпане ще стане ли или задължително рапатрак ? Питам понеже има сервиз на няма и 500 метра от кауфланда където е колата
    Е защо да не стане? На неутрална си го теглете колкото искате!
    יעבור
    «И това ще мине»
      Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
      Ще стане. Просто не опитвайте да въртите мотора,и внимавайте,че няма да има спирачки.
      Е ръчна поне има, а и спирачки без серво просто...
        Кофтито е, че зад демпферната шайба е зъбното колело на ангренажния ремък. Ако наистина е изплюла гумата на демпфера, то тя е попаднала между ангренажния ремък и зъбното колело и е възможно да го е склъсала. Същото се получава често и при късане на сервизен ремък.
        Попада където не трябва и къса ангренажния.
        Аз съм късал гумата на демпферната шайба до степен да събирам късчета гума под колата, но двигателя не е гаснал.
        Просто тропането и свиренето (квичкането) са ужасни.
        Възможно е и да светне лампата за зареждането на акумулатора.
        Дано не е скъсала ангренажния, макар че преди да се разглоби, няма как да се види.
          Има, има! Ама трябва сериозно натискане на педала!
          יעבור
          «И това ще мине»
            Мдааа доста сериозно
              Карай в сервиза да го видят.
              Иначе ако ти се занимава, сваляш пластмасовия подкалник и капака на ангренажа, за да видиш ситуацията.
              Дано не е срещнал клапаните!
                Капака на ангрежа свален,видимо ремък е опънат :
                Подкалника ще видя утре да го сваля докато чакам да дойдат да ме теглят .
                  Това е добре.
                  Дано е малкия дявол.
                  На Ситроена по спомен стотина лева беше демпферната шайба. Испанска някаква.
                    А смяната И имаш ли представа колко е ?
                      Смяната на тази шайба е проста работа.Самата процедура е "за миг" един болт с гайковерта"
                      Дано да нямаш поражения по ангренажа.
                        Значи мога и сам да я сменя. Само как да видя ангренажа ....
                          Можеш.Даже и на паркинга на Кауфланд.Ако се справиш с болта на коляновия вал.Сваляш после капаците на ангренажа и гледаш за поражения.Превърташ мотора на ръка и ако всичко е наред - сглобяваш.След като сглобиш няма да е зле да затегнеш болта с помощта на "удари с чук по ключа".А най-добре да минеш някъде да го затегнат хубаво с гайковерта.
                          Успех!
                            Така,като гледам е шайбата. Ако успея да извадя това парче гума ще може ли да пробвам да запаля или да не рискувам ?
                              Шайбата,за да се развие къде трябва да и се държи контра ? Ето още малко снимки:
                              ТУК
                              На последните снимки съм извадил парчето гума, но вътре остана още.
                                Някъде на венеца на маховика с отерка ,но за сам е трудно.
