Проблем с Рено Канго
  • Проблем с Рено Канго
    Колеги днес както бях паркирал на паркинга на Кауфланд тръгнах да изкарвам колата. Минах 1-2 метра откъм двигателя се чук някакъв звук и колатиа загасна. Пробвах да запаля,но не искаше. Върнахме с бутане колата отново на паркомястото и огледах около двигателя. Ниско долу отляво при ролките доколкото успях да видя - най-долната има извадвен,леко усукан и защипан ремък. Пробвах да снимам,но не мога да завра телефона там.
    За какво да се готвя? Възможно ли е да е скъсала ангренажа ? Сменян е преди няма 40000км....
    Помолих служителите на Кауфланд и оставих колата на паркинга за тази вечер, то и утре сигурно ще я оставя,че то сега по тия почивни дни майстор я намеря,я не.
    Предварително Благодаря на всички отзовали се.
    П.П. Кангото е 2002 1.9 D65 двигателя е F8Q 632
    От: Проблем с Рено Канго
    Не искам да те тревожа, но изглежда скъсан или паднал агренажен ремък, от което следва че са се запознали клапаните с буталата.
    Този усукан и защипан ремък с напречни зъби ли беше?
      От към гладката страна се вижда,та не знам... то и едвам се вижда... Утре ще отида с един малък фотоапарат да се опитам да го набутам понаблизо и да направя снима
        Е да де ама щом не пали значи е агренажът. Иначе щеше да запали и да квичи.
          Мдам и аз това си мисля.
            Ако двигателя е 16 клапана и е скъсала ангренажен ремък, отвътре ще е станало всичко на мармалад...
              най вероятно скъсан ангренаж, ако е 16v в най добрия случай 4 клапана
                Колеги днес успях да направя снимка. Така като гледам май ще се окаже ремъчната шайба:
                  Че е тя е видно изплюла е демфера ама защо не пали?
                    Не разбирам много,ама с тая изметната гума шайбата не може да се завърти евентуално затова...
                      Ако беше написал че НЕ ВЪРТИ,а не че не пали,щеше да е по-друго!
                      088пет722пет99
                      http://www.hydropompi.com/
                        Е то реално не знам дали върти,не смея повече да пробвам да я паля,а сам нямаше как да видя дали върти
                          Първоначално публикуван от DaGa Преглед на мнение
                          Нищо,не е проблем! И жена ми така ми обяснява по телефона,когато и е паднал акумулатора-ми ....не пали!!!
                          Малкия дявол е при теб(надявам се)! Репатрак,сервиз и си готов!
                          088пет722пет99
                            Е акумулатор има, също и нафта.
                            С дърпане ще стане ли или задължително рапатрак ? Питам понеже има сервиз на няма и 500 метра от кауфланда където е колата
                              Ще стане. Просто не опитвайте да въртите мотора,и внимавайте,че няма да има спирачки.
                              088пет722пет99
