Въпрос относно един електродвигател от стара пералня
    От: Въпрос относно един електродвигател от стара пералня
    Здравейте, днеес свързах двигателя, работи, но само на ниските обороти на висоите нещо не тръгва, а мисля, че преди си работеше.
      Ако не си объркал нещо може да е умрял кондензаторът. Ако е така, можеш да го завъртиш на ръка и тогава да включиш - ще се засили.
      Не прави обратното (включване и тогава завъртане) че чупи пръсти.
        Кондензатора е наред, защото след като пробвах (имам само 1 кондензатор) го върнах на левите изводи и ниските обороти си работят, но за жалост са прекалено ниски за моите нужди. Връзвам ги правилно сигурен съм няколко пъти гледах схемата, която ми нарисува колегата. Използвам кондезатора от неговата си електроника, имаше кондензатор и бобина (такова мисля, че е) и нея вързах. Кондензатора ми е 16 микрофарада.
          Сега, колега мултицет имаш ли? Кондензатора може да е изкукуригал с времето и от 16 да е станал 6. Ако имаш мултицет, ще ти кажа как да премериш съпротивлението на намотките.
            Първоначално публикуван от venkabg Преглед на мнение
            Имам мултицет. Електрониката и двигателя стояха 1-2 години във влажен гараж (ако това има някакво значение).
              Добре де, поне бучи ли като го включваш?
                Имам шмиргел правен от точно такъв двигател, и винаги си го пускам по този начин-първо включвам, после завъртам.
                Набира плавно и леко, и всичките ми пръсти са си още по местата.
                Едно време намирахме за притеснително да се шашкаш, а сега шашкането се е превърнало в мода, почти религия...
                Няма да казвам на какво ми прилича това, че в банята не е приятно.
                  Не, никакъв звук когато е свързан за високите, а за ниските си има един такъв шум, но мисля, че е нормален, все пак свързах всичко както ми казахте.
                    Ясен го е казал най-точно. Помогни му с ръка....ако е кондензатор ще се засили. Ако не иска-ще мислим и мерим.
                      Коленце, ти си ми приятел. Мога да те избаням и без да казваш нищо. Достатъчно е само да си го помислиш.
                      Иначе на твое място аз не бих се изказвал точно по темата за пръстите.
                        Първоначално публикуван от basko3 Преглед на мнение
                        Прекъсната жица имаш някъде в цялата схема.
                          Възможно е, утре ще проверя. А що се отнася до помагането пробвах и така завъртях го и го пуснах, но пак не тръгна.
                            Колега, нали имаш мултицет. Я ни кажи като го включиш на съпротивление да речем 1килоом и мериш между фаза и нула БЕЗ да е под напрежение тоест без да връзваш двигателя към мрежата , кво ше покаже. Ако нищо-намаляш омовете да видим има ли изобщо верига. Да ти снимам ли къде кво тряя да сложиш на мултицета?
                              Сега пробвах колега, значи имам една функция на мултицета,която проверява дали има прекъсване във веригата и на фазата и нулата за ниските обороти има сигнал, обаче за високите няма, утре ще отворя изолираните жици към буксата да не би там да има някакво прекъсване, да се надяваме, че ще е от там.
                                Сложи го на тва дет аз съм го сложил и мери..и кажи кво изписва. Ако не изпише нищо,намали обхвата тоест го сложи на 200(не знам дали обхватите са същите). И ако вече и така не покаже...значи имаш прекъсната намотка или проводник.
