Хибриди
  • От: Хибриди
    Приус зелено такси шофьора ми каза, че теоретично може до 50 км. да измине само на акумулатор при скорост на движение до 50 км/ч, но на практика е до старта на първия светнал зелено светофар.
    Това че бакшони не знае как да превключи режима не значи че колата не може да мине поне 30км из София на батерия. Пробвано.
    • От: Хибриди
      Приуса с 4.4кВтч литиева батерия има теоретичен ел-хибриден пробег около 18км... И около 10км само на ток..
      Реалния - често е доста по-нисък...
      Чисто електрическия пробег е химера за този тип автомобили... Да я преместиш на паркинг - става
      Иначе хибрида - карал съм Инфинити, дето доста време се водеше 'най-бързият хибрид', и е с подобна на твоята компановка - 7ск автоматик + електриката... Да, бягаше доста...
      Реален разход при мен градско/извънградско ми даде около 6.8-7л/100км... Което по принцип си е добър разход за такъв автомобил, но е МНООООГО далеч от посочените от теб стойности...
      Така, че оставам със съмнението за постигнат разход 2л/100км освен ако го зареждаш през 20-30км
      Ама наистина четете между редовете ако зареждам на ток през 20-30км въобще няма да паля ДВГ
      Това означава, че батерията е около 3 и нещо kW/h. Как може да се измине 300 км без помощта на двг?
      И според цитираното излиза, че мерца е с по-малка батерия от приуса, а изминава по-голямо разстояние само на ток.
      Генчев изгледай това видео
      300 км изминава при движение в хибриден вариант с разход на бензин около 2 л. а 100 км.
      Е аз затова и се писах, че Явор се изказва малко политически
      Ако се вгледаш по-добре в написаното - не пише, че може да измине 300км без помощта на двг, а че ще измине километрите без да се изтощи батерията... Което си е така - двигателя ще я зарежда За сметка на разход на гориво разбира се ...
      П.С. Отново за да не звуча хейтърски - Хибридите са много добро решение в текущият момент..
      Просто за мен са преходен модел между ДВГ и чистата електрика... Нещата рано или късно ще направят хибридите ненужна система... Важното да се промени инфраструктурата... Стане ли тя подходяща и удобна за употреба на електриките - нещата бързо ще се променят...
      Ами не не точно така, разпределението на енергията е много прецизно в мерцедеса. Двигателя много рядко зарежда директно батерията (освен ако ти не пожелаеш) Всичко зависи от пътните условия и стила на шофиране и моментното състояние на батерията. Цялата система се адаптира от това колко и как натискаш, как спираш и много други ситуации, дори когато зададеш маршрут на навигацията колата отчита наклоните по маршрута и така разпределя приоритетите на енергията че при спускане повишава зареждането на батерията. През цялото шофиране без степенно се променят тези приоритети, примерно при плавно ускорение може да "дърпа" 100% ток без двг, при по сериозно натискане това съотношение може да се промени на 80% ток 50% двг. същото зависи и при спиране ако батерията е с повече от 25% заряд тя се зарежда главно от спирачното усилие създадено от ел мотора, колкото повече натискам спирачката то толкова повече се усилва. Естествено ако това не е достатъчно задействат се и дисковите спирачки. Аз така привикнах към тази кола че много рядко ми се налага да стигам до нормалните спирачки. При спортно каране което е характерно с резки потегляния и резки спирания системата реагира по съвсем друг начин, ако караш спокойно двг винаги работи на обороти не се "приспива" ако натиснеш и двата агрегата отдават въртящ момент на пълна мощност, съответно върнеш ли газта за да спреш рязко рекоперацията на ток е толкова силна че само с нея успявам да намаля или спра. Това неразумно каране също има ненормален малък разход на бензин. Трудно мога да го засека защото иска продължително време на каране, но е около 10 литра на 100км. говоря за скорости около 120 - 180км. пик.
      Иначе над 160 км по магистралата се движи като нормална бензинова кола с разход около 7-9л.
      Не те приемам като хейтър ти задаваш въпросите които ми се въртяха в главата преди да купя двата хибрида. Иначе не съм съгласен че хибридите са преход към ел. колите. Всички автомобили ще станат някакви хибриди в близко бъдеще, но няма да ги сменят ел колите. Ще е нещо друго.... горивни клетки, водород..... проблема със зареждането на батериите или супер кондензаторите е нерешим, поне за сега.
      • От: Хибриди
        Хибридът Insight, който без снет от производство заради слаби продажби преди три години, се завръща в нов формат.
        Honda ще покаже прототип на третото поколение на модела в Детройт през януари.
        Новият хибрид изглежда доста по-престижно от предшествениците си и вече не прилича толкова на хечбек, а по-скоро на седан със силно полегата задница. От Honda признават, че са се опитали да му предадат известна "премиалност", и смятат да го позиционират над Civic, предава факти.бг.
        Третата генерация на Insight ще се оборудва с бензинов двигател и два електромотора. Технически характеристики все още не се съобщават. Японците казват единствено, че разходът на гориво ще бъде "на равнището на основните конкуренти".
        Предишният Insight имаше 1.3-литров бензинов двигател с мощност 98 к.с., 10-киловатов електромотор, захранван от никел-металхидридни батерии с капацитет 10 кВтч и вариатор. През 2009 г., когато се появи, моделът бе най-достъпният хибрид на американския пазар.
        Новият Insight е част от плана на Honda за разширяване на моделната гама с електрифицирани автомобили. До 2030 г. две трети от колите на компанията трябва да имат комбинирано задвижване.
        • От: Хибриди
          Ето, че и у нас, се почна: От 01.01.2018 КАТ спира автомобилите, замърсяващи въздуха
          Изненадани има ли? И това е само началото...
          Винаги съм твърдял, че е само въпрос на време (по-малко отколкото някои очакваха/или се надяваха).
          И да рита(ме)те и да не рита(ме)те, то Европата, Калифорния майна, джапанейците, после и корейците, ако още не са, а накрая и китайците ще кандисат... (и те вече предприемат "драконски" мерки къмтонататък). После Индия... то LR, Jaguar си е техен... За рашките не знам. Ще останат Бантустаните (за Балканите не знам още колко дълго), Африка и няколко други парчета земя дето ще си димят, пушат още малко... Ама и те... накрая. Такива ми ти работи!
          • От: Хибриди
            Не си вникнал в информацията... Имаш автомобил ЕВРО 1 - той трябва да отговаря на тези ограничения...
            А не щом е ЕВРО 1 или без Евро сертификат да се спира от движение...
            Общо взето - целта май е мааалко по-друга.... Плащаш данъци като за Евро 5, ама си изтърбушил карантиите и колата ти вече е станала Евро 3 - ще ти я спрат от движение...
            Обаче ако си е Евро 1 и си работи като Евро 1 - нямаш проблеми...
            • От: Хибриди
              То това, теоретично и досега си беше така. Теоретично и газ-анализатори имаха на каналите в КАТ. Това че никой не ги е виждал включени и че едва някой знае да работи с тях е друга тема.
              • От: Хибриди
                ок, разбирам... Приемам уточнението и благодаря! Но засега - а колко ще е засега и докога? И после как и защо? А ако говорим за следващите 10 г. примерно? Сещаш се какво исках да кажа... И пак твърдя, че е само въпрос на време (по-малко отколкото може да се очаква или да се разчита).
                И е, и не е Параграф 22.
                Но благодаря!
                Последно редактирано от ivied; 04-01-18, 21:07. Причина: Параграф 22
                • От: Хибриди
                  Ясене, имах предвид постановката, защото така изразеното от ivied означаваше 'мръсните коли ще се спират', докато истината е, че се спират автомобили 'неотговарящи не техника клас за замърсяване' - т.е. могат да спрат много по-чист автомобил заради това, че не е толкова чист, колкото е декларирал производителя.
                  ivied, хибридите съвсем не са застраховани - параметрите се мерят на ДВГ... Имаш ли проблем с ДВГ - гориш независимо дали ДВГ е на хибрид или не..
                  Дали може в бъдеще да има директни ограничения за замърсяване (забрана за автомобили под даден клас в определени зони или изцяло) - възможно е... Кога - ще видим - да сме живи и здрави
                  • От: Хибриди
                    Миналата седмица бях в КАТ на каналите .. имаше точно нула работещи газ-анализатори, даже спирачки не гледаха.
                    • От: Хибриди
                      Не че нещо, ама голяма драма стана с тия газове, сега и тук се пренесе разговора, нали има една тема, пък и не само
                      • От: Хибриди
                        Първоначално публикуван от _HITMAN_ Преглед на мнение
                        Много сте се отпуснали у софето Последните години в няколко града не ми се е случвало да не гледат спирачки и газове...
                        Относно анализа на газовете на хибрида - би трябвало да се гледат както на всеки нормален автомобил с ДВГ... Има си и тестов режим за тази процедура...
                        • От: Хибриди
                          Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
                          Няма по голямо удоволствие от шофиране на plug in hybrid. Развива 600 Nm и гори под 2 литра в градско движение. Не ме интересуват икономиите и споровете около тях, старта на такъв хибрид е като на V8 с разход на тико. Такава кола можеш да караш икономично или да се правиш на джигит по улиците. Става въпрос за Mercedes C 350 E.
                          Жената кара C-HR пак хибрид но при него всичко е по спокойно и маломощно. При всички хибриди и електромобили най-големия “келепир” идва от възможността да се събира енергията при спиране и да се ползва пак за ускорение. Колкото и д не ви се вярва скоро всичките коли ще са по един или друг начин някакви хибриди.
                          В крайна сметка кой хибрид е по-екологичен или икономичен: Тойотата или Мерцедеса?
                          • От: Хибриди
                            Той и новия Макларън е хибрид.И продължава да е суперкар!
                            Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
                            • От: Хибриди
                              Rav 4 hibryd 4WD - 197 к.с.
                              Гуми:
                              зимни Dunlop - 7,38 л. на 100 км
                              всесезонни Bridgestone - 6,13 л. на 100 км.
                              икономично каране - 5,61 л. на 100 км.
                              нормално - 6,09 л. на 100 км.
                              най-висок среден разход - 7,35 л. на 100 км.
                              магистрала - 6,20 л. на 100 км.
                              градско - 6,14 л. на 100 км.
                              междуградско - 6,74 л. на 100 км
                              само 1 път с премиум 100 бензин - 6,41 л. на 100 км - 624 км. с 40 л.
                              последно зареждане - 34,68 л. - 472 км. - 7,35 л. на 100 км.
                              CH-R hibryd - 122 к.с.
                              изминати км. 9036 - с 472 л. - 5,22 л. на 100 км.
                              последно зареждане - 33,61 л. - 739 км. - 4,55 л./100 км.
                              Последно редактирано от ivied; 18-02-18, 08:56.
                              • От: Хибриди
                                Това на какво? Щото вчера колегата пътуваше от София към Варна и се хвалеше с разход мааалко под 10 (май бе 9.6) с чисто новичкия си хибрид
