Сондажни машини,автосонди.
  • От: Сондажни машини,автосонди.
    Късане на плътна твърда ядка към 160мм действително ще те озори и то много, става дума за сила поне тон че и доста нагоре. Предполагам обаче че скалата е начупено така че ще стане. За да се задържи ядката да не изпадне се слагат ядохващачни пружини но предполагам и това нямаш. Значи разчиташ на естественото заклинване на натрошената скала, ако не стане можеш да опиташ и със заклинка. Като свърши рейса без да въртиш отгоре насипваш в лоста много ситен чакъл и го пращаш на забоя с помпата, идеята е той да стигне до ядката и да я заклини. И сондиране на къси рейсове при заклинката, така вероятността да стигне до забоя е по-голяма.
      Подкрепям казаното от Фред . Такива триперкови длета съм унищожил стотици в размер 250, 300 и 400 мм, но при шнеково сондиране. Не стават за твърди скали. Когато преминаваш през чакъл, ти дефакто не го "работиш", а избутваш камъните в страни- в стените на сондажа. Даже и при варовици се е налагало понякога да пуснем борна 197 мм. и след това да проширяваме с длетото. В чакъла, обаче видиите често се чупят- не се износват, а се чупят, те са твърди, но крехки. Когато длетото "запъне" в някой по-голям камък, целия състав нагоре се усуква, като след това се удря в следващия камък с голяма сила. Говоря ти за УГБ на Виетнамка, на която сме вдигали задницата във въздуха от натиск. Работи се нискооборотно, за разлика от коронното сондиране- 40-120 об. Ако наистина си стигнал до масивна скала-слагай коронка и пробвай, но с тази лека машина ще ти трябва бая търпение- нямаш натиск и ще разчиташ на обороти, а и смени короната, ако е станала беззъба..
      0899 шест5313нула
      За всекиго по нещо
        Тази седмица ще поръчам още още 10м. обсадни тръби и продължавам с короната,да видим какво ще се получи.Ако може да дадете повече подробности за ядкохващачните пружини,какво представляват ,за да преценя мога ли да ги направя.
          Първоначално публикуван от veliki Преглед на мнение
          Съмнявам се дали ще можеш да направиш ядкохващачна пружина, специална легирана стомана и технология на изработка е. На долният край на ядковата тръба се завива специален ядкохващачен накрайник, от вътрешната страна с конус около 5-6 градуса. Вътре в него се слага ядкохващачната пружина която отвън е с конус 5-6 градуса отвътре цилиндрична. Надлъжен прорез за да може да се свива и нарязани надлъжни ребра за да е еластична, слад това закалена. Накратко пружиниращ пръстен конусен отвън цилиндричен отвътре с диаметър лекичко по-малък от диаметъра на ядката примерно 0.5-1мм. Ядката влиза в нея, разширява я и я избутва нагоре по конуса където по време на сондирането пружината стои в горният край на конуса. При късане на ядката се спира въртенето на лоста, дърпа се нагоре, понеже триенето м\y скалата и ядкохващачната пружина е голямо тя се плъзга по конуса надолу и захваща много здраво ядката. Дърпане с голяма сила докато ядката се скъса, пружината не и позволява да изпадне.
          Има и пластинчати ядкохващачни пружини, те като че ли са по-подходящи за твърдосплавните корони където разхвърлянето в диаметъра на ядката е доста по-голямо в сравнение с диамантените. Виж ги на последните три линка. Но пък как ще издържат тънките им оси на пластинките е съмнително. Съветът ми е опитай със заклинка и чак ако не помогне с пружина, твърде тънка технология на изработването е.
ID:5613650Натиснете снимката за да я уголемите
            Айде да се поразбудим малко!
            Какво да очаквам от новата си придобивка?Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5630289Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5630290Натиснете снимката за да я уголемите
              Добре изглежда, нещо модел, параметри, област на приложение? Механизмът който ще изправя мачтата е оригинален, прилича на троен шарнир. Предполагам идеята е да я избута по-напред а същевременно да остане с малки габарити. Но като знам как подскача понякога при шнековото сондиране като попадне на валуни няма ли да се кълчи и измята?
                STM-8G
                Technical Data
                Rated engine power 85 @ 2000rpm kW
                Max torque 920 daNm
                Max drilling speed 838 rpm
                Standard cradle stroke 3750/7200 mm
                Max hoist 98 kN
                Clamping range 60-260 mm
                Weight 8.2 (without truck) t
                Specific equipment for Soil Investigation, designed for deep core drilling, truck-mounted (preferability to Mercedes or Iveco trucks).
                The high pull/push values and the high hydraulic power installed lets you use fast rotary speeds for conventional and wire-line diamond core drilling to great depths.
                Main features:
                Rotary head with 6-speed transmission and a maximum speed of 832 rpm.
                Fixed kinematic mechanism with +/- 13° mast inclination
                Extraction capacity: 9800 kg
                Hydraulic balancing
                Mast stroke: 7200 (x 6000 mm rods)
                Optional devices:
                Triplex mud pump 185 l/45 bar
                Wire-line winch, 320 m capacity
                Thrust block with pistons for inclined drilling
                Special rotary heads for water well
                И не мърда при шнеково 220мм, пробвах я вече.
                Зоните на приложение са ядково сондиране (там и е силата), DTH и шнеково.
                Степените на свобода на мачтата позволяват едва ли не да се завиват лампи на тавана с нея .
                  Видях я аз че е повече за ядково сондиране, съдя по оборотите. Погледнах характеристиките но там модела беше малко по-различен затова ги поисках от теб.
                  Ами доста добра е, мощен двигател и помпа, доста добри високи обороти така че става за всякакъв вид ядково сондиране дори диамантено, същевременно висок въртящ момент при ниските обороти така че става и за шнеково сондиране, пилони и т.н. Не виждам ниските и обороти за да преценя за сондирането с пневмоударници но щом пише в проспекта за DTH значи са се погрижили да са правилни.
                  Мачтата правилно съм я преценил, че с тези шарнири са гонели висока гъвкавост, но пък имах опасения за луфтовете и издръжливостта на шарнирите. След като си я пробвал и държи при шнековото значи отпада. Все пак не я озорвай много, това не е руска сонда И както казваш ще можеш да бъркаш на много трудни места с тази мачта, безспорен плюс в сравнение с класическите едноходови мачти.
                  Да ти е честито и ще черпиш когато се видим
                    Иха а а а а . Честито !
                    Много прилична сонда .Дано цената да отговаря на качеството.
                      А някои сондират и така:
                        Това нищо не е. Преди доста години ми беше попаднала една снимка в Интернет на такова "сондиране" в Африка. Един огромен дървен пръстен направен от огънато дърво с диаметър поне 4 м, радиално укрепен с пръти до центъра като по външният диаметър те се използват за дръжки. В средата към прътите захванат сондажният лост, горе на него на специална платформа седнали 5-6 души да правят "осов натиск" а за дръжките се хванали 6-8 души да въртят. И всичките щастливо ухилени като за снимка та зъбите им чак блестят, около тях насъбрани дечурлигата и жените от племето. Незабравима гледка! Още ме е яд, че не се сетих навремето да си го запомня някъде като файлче да го показвам.
                          Здравейте, как се ценообразува ако искам да бия сонда за вода в лозето(на морето е до Обзор) ? Идеята е да се черпи вода с потопяема помпа с генератор, защото няма електричество.
                            Здрравейте.
                            Изпадна ми кофа за сондиране от ЛБУ но немога да и схвана принципа на работа.
                            Ако някой е паботил с такова чудо нека да даде кометар.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5683816Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5683817Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5683818Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5683819Натиснете снимката за да я уголемите
                            878161634
                              Продължавам работата по малката машинка.Намерих триролково длето 171,4мм за проби, но са му счупени два лагера и блокират шарочките.Не ми се ще да рискувам и търся втора употреба в добро състояние или идея откъде да купя ново на приемлива цена.Прехода който ми направиха е с резба 3-88 ,затова се ориентирам към диаметри 146; 165,1 ;171,4 от типа ТКЗ по руския стандарт.В съседен имот направиха сондаж 40м. с подобно длето без никакъв проблем.Очаквам малко съдействие,че до пролетта искам да комплектовам машинката напълно с инструменти.Натиснете снимката за да я уголемите
Име:sonda (1).jpg
                                Това са ми новите ключове за развиване на обсадните тръби.Не намерих никъде и се наложи сам да си ги правя!Натиснете снимката за да я уголемите
Име:sonda (13).jpg
ID:5689406Натиснете снимката за да я уголемите
Име:sonda (15).jpg
