Сондажни машини,автосонди.
  • От: Сондажни машини,автосонди.
    Първоначално публикуван от slavchovt Преглед на мнение
    Фред много теория ако имаш качи и някоя снимка да видиме за какво става на въпрос
    ОК, ще потърся по книжките и сайтовете. Двустенните тръби не са проблем то те не са и нищо особено - външна тръба отгоре преходник я свързва към лоста отдолу е завита диамантена корона. Вътрешната тръба отдолу завършва с ядкохващачен накрайник, отгоре на тръбата има лагерен възел /за да не се върти вътрешната тръба и сработва ядката/ който я свързва с външната тръба. Ядката от короната през ядкохващачният накрайник и ядкохващачната пружина навлиза във вътрешната тръба. Промивката минава между двете тръби и така ядката е предпазена от промивката. Когато свърши рейса се дърпа нагоре лоста, ядкохващачната пружина къса ядката и я задържа във вътрешната тръба. Лоста се изважда, развива се външната тръба и ядкохващачният накрайник и изчуква ядката в сандъка.
    Иначе асеновградските конструкции са слабо описани по литературата /фактически почти не са описани/, бяхме повече по работенето и малко пишехме И цифрови фотоапарати нямаше едно време
      Голям кошмар беше да си представим като студенти устройството на дву- и тристенните ЯПТ. Схемата в учебника не беше качествена и беше доста ситна. ТДГ, ТДГР, разните му руски разработки... Докато не ги поразглобих 10-тина пъти не ги схванах, особено центроването на лагерния възел. Понякога вибрациите в ядкоприемната тръба възпрепятстват самозаклинването на ядката, обаче не могат да се контролират. Извлекаемите ядкови комплекси са много интересни, ама кой ли вече се интересува от дълбоко сондиране - проучванията са предимно за строителство и съответно около 30 м дълбочина.
      Теория, практика, технология, техника - така или иначе сондирането си е занаят, прераснал в наука. Жалко, че напоследък се връща към занаятчийското ниво. А качественото сондиране е толкова важно, че в някои държави не е позволено на никой, освен на една единствена държавна организация. Един приятел французин ме гледаше много ококорено, като му показвах как си правя водоснабдителен сондаж в двора на центъра на града. Успя да каже само "ама как, то при нас е немислимо..."
        Първоначално публикуван от монио Преглед на мнение
        Малките на диаметър ролкови длета или тия длета [ATTACH=CONFIG]304625[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]304626[/ATTACH] кое какви резултати дава .
        Здрасти колега!Това първото,рошавото е т.н таралеж!Използва се за чакъли,за да може да размества камъните!На втората снимка са триперкови длета/пики/!Такива сме унищожили стотици,защото работиме изключително с тях,тъй като при плиткото сондиране вършат работа!Справят се повече от добре бъв всякакви глини,слаби прослойки от варовицисъщо не са проблем,минават и чакъл,но по трудно и се чупят!Говоря за шнеково сондиране без промивка до ф350,по-рядко 450!Ако докопаме по-яки чакъли сипваме вода,която оголва камъните и ги подкарва нагоре с кашата-симулираме промивка!В баластрата заминават бързо,на защото се износват,а защото се чупят видиите при удар с камъка,а те са твърди,но крехки!Ако работиш в глини и песъци една пика изкарва и 2000 метра,но в момента,в който се набуташ в чакъла сме имали случаи за 1 метър-2 пики!!Та това е...нашите обаче са на шестограм,поради това,че работиме с шнекове!
        0899 шест5313нула
        За всекиго по нещо
          Има и друг вариант - на някой двойни тръби може да се сложи вътрешен ръкав (превръщаш ги в тристенни), който позволява ядката да бъде извадена непокътната. Ще потърся снимки, ако намеря ще кача...
          ПП. Намерих...
          Последно редактирано от vlageo; 01-03-11, 13:02.
            Аз при моята машина нямам шанс за сондиране с промивка.Тези джиджавки които съм качил просто са припаднали на баща ми от някъде.Опитвам се да се приборя с по твърдите почви;варовици;скали чрез метода на ударното сондиране но какво ще стане ........В се пак благодаря за коментарите но представляват за мен голям интерес.Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5257270Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
              Първоначално публикуван от sonda Преглед на мнение
              Колега това "рошавото" таралежа в глини миргели и варовици как работи -как се държи -нищо че е за чакълести терени. С каква техника работите , смисъл каккъв натиск им упражняваш на перковото и таралежа и с каква помпа за да мие инструмента -длетото и да изнася материала-шлама ? А с тия малък диаметър триролкови рабол ли си ? За малките сондажи кое е по подходящо? Ако имаш снимки на техниката пусни ще им е интересно и на другите колеги.
              Благодаря ти предварително.
                ще пусна,но след време
                0899 шест5313нула
                За всекиго по нещо
                  "Рошавото" изобщо не съм сигурен че е за несвързани почви и меки скали. По-скоро би трябвало да работи в твърди и крехки скали и да изисква обилно промиване. Изобщо има една тенденция триролковите длета да се изместват от такива твърдосплавни или диамантови фрезери без движеши се части (поради проблемното лагеруване) с най-различен дизайн - конкавни, конвексни и т.н. Пиките, или пикобурите, са доста капризни на натиск и също изискват добро промиване. Малките триролкови длета работят добре в скалите, за които са конструирани - ако се износят зъбите преди лагерите, значи натиска и/или промиването са недостатъчни. За промиването - УРБ 2А-2 с помпа, осигуряваща 11 л/сек., работи добре до диаметри около 170мм., максимум 190 мм. При по-голям диаметър, за повишаване на скоростта на възходящия поток, е добре лоста да е по-дебел. Руската сонда 1БА-15В ( 18м дългите кули на МАЗ) например е с помпа като на УРБ 2А-2, обаче лоста е ф73мм и е предвиден допълнителен помпен блок при нужда. Нищо от тия неща не е важно при ударно-въженото сондиране, колега Славчо - трябва ти само добро длето за ударно сондиране, добра желонка и време. Перфектен метод за водоснабдителни сондажи-уплътнява стените на сондажа, няма обрушване, няма колматация, няма проблеми с чакълестите и песъкливи почви и т.н. Апропо, между ударното длето и въжето се монтира една особена обица, която предпазва въжето от инерционно засилване, завърта инструмента след всеки удар и осигурява по-голям процент използване на кинетичната енергия. Много научно стана, ама навън е студено. Айде да празнуваме!!!
                    Тияпики се водат триперкови,триролкови са длетата за промивка с дупките!Ние работим без промивка,просто щото почти изключително въртим до 15-ина метра и то в София!Тук терена е почти еднакъв навсякъде,освен ако не си много на високо,а имено-1 м хумусен слой,малко жълта глина,3-4 м чакъл и надолу-пак глина!Работим с шнекове Ф300,които сами си изкарват материала,без никаква промивка,още повече че на 4-5 м си вече във водата,която споява материала и излиза на едри ленти,което е удобно за изчистване!Ако е сухо или по-песъклива глината сипваме по малко вода-за 12м две туби по 20 литра стигат,за да спои материала и да го подкара нагоре!При желание стават по 4-5 дупки на ден-50-60 метра общо!Работим с УГБ на Виетнамка,а къдетоняма достъп-с малки,разглобяеми електрически сонди на базата на БМК-то,но преправени-само мотор и редуктор и хидравлика!
                    0899 шест5313нула
                    За всекиго по нещо
                      пролетяссаме
                      дживгар кюца барабинци
                      по диреко
                        унодихме джибрите
                        лъснааме казаня
                        га че ша вали
                        Малко хайку бе, за майтап!!!
                          Първоначално публикуван от st.darakchiev Преглед на мнение
                          унодихме джибрите
                          лъснааме казаня
                          га че ша вали
                          А колега с това хайку в какви скали се бури то е като триролковото длето нали?
                          Абе хайку това си е пеславянска реч (демек от Велики Преслав) едно към едно
                          послепис - да не си преслаянин или грагойчанин
                            Пример :
                            преславянин казва на сина си
                            --Пиййй татю докато ти е сладко.
                            сина отговаря
                            --Де толкоз пари бря татюю.
                            Извинявам се за поста извън темата .
                            поздрави
                              ...ного от рано бе пичюви...кво хайку, къв казан... 4 часа е още - работен ден...
                              Или май е имало шатри за сондьорите някъде...
                                Първоначално публикуван от vlageo Преглед на мнение
                                Зер не знаеш,че за сондьор нема рано откъде пиене!Както казваше един стар сондьор-оно ако ниела,они че го изтърнокопат....
                                0899 шест5313нула
                                За всекиго по нещо
