Сондажни машини,автосонди.
  • От: Сондажни машини,автосонди.
    Първоначално публикуван от st.darakchiev Преглед на мнение
    Мен ме влече сондирането и жените - познай кое е по - евтино!
    Зависи каква защита срещу аварии ползваш...
    Дет викаше един пич - аз мога да правя сондажи и бебета, друго не мога...
      Е вие ме обезсърчавате....
      Преди месеци тръгнах на майтап, но всеки ми казва, че няма да стане и това ме амбицираше.
      Сметките според мен са много важни за да се избегне разточителство на средства.
      Сонда едва ли се прави по системата проба - грешка.
      Много ще се радвам да помогнете при данните.
      Много трудно се намират точни параметри, а те са основата на сметките.
      П.п. Първо получих събщението и отговорих, после прочетох написаното по темата от сутринта.
      Зададох на фирма някой параметри за производството на редуктора и чакам отговор за цена от тях.
      До времето когато възнамерявам да пусна хидравличната сонда има около година и за това не бързам.
      Този сезон го изпуснах.
      Много ще се радвам на помощта Ви.
      Нека ако някой знае да ме светне за въртящият момент и оборотите при триролково длето с диаметър 215 мм?
      Мисля да пробивам най-много 60м.
      Колко е натиска (лаик съм и скаран с термините) при този диаметър?
      Какъв да е диаметъра на сондажния лост?
      Имам и други хиляди въпроси.
      Ще се радвам на помощ.
      Имам и няколко зарязани проекта, но се надявам този да не бъде при тях.
      Последно редактирано от 1115; 09-09-10, 13:37.
        ...ти пък и постоянно вдигаш метража...
        215 мм е доста голям диаметър за самоделка...
        причините:
        - промивката на 215 мм, при 50 иска сериозна водна помпа, която иска много kW двигател
        - натиска и въртящия момент ще са сериозни - ще се поровя и ще ти кажа, ама ми се струва, че ще ти трябват още 2 такива мотора май...
        - 50 м лост с дължина 4м си иска и сериозна лебедка... и пак отиваш в едни kW
        ...дай първо да ти намерим редуктор и тогава ще видим...
          Хахахахха
          Метража няма да се увеличава повече.
          60м е максимума.
          Част от сондажите ще са ми за теропомпата.
          Да си призная честно - живея почти в центъра на София, а там вече ми отказаха сондиране.
          Страх ги е да не влезнат в некой тунел на военните.
          Другата дупка - около 60м е за вода на вилата.
          Там един геолог съсед е казал, че няма вода, но предполагам, че не му се е копаело. Тъст му искал 3 кладенеца, а човека го мързи да гледа.
          Но ако се окаже прав и няма вода - не ми се ще да имам дупка за 4...5000лв.
          Тези с пръчките трима - показаха три различни места с разлика 10м. та им нямам грам доверие.
            В центъра на София - как да не ти откажат! Тунелите са най-малкия проблем. Кабели и тръби всякакви (кадастър никакъв): ВИК, БТК, ООН, ОФ, ОВЕРГАЗ, еколози, археолози, съседи - ще им направиш деня интересен. Имаш ли идея какво е узаконен водоснабдителен сондаж и колко е глобата за незаконно сондиране? Бегам далече...
            Тези с пръчките - 1 на 1000 познава, аз съм стигнал до 12 и засега цъ.
            1115-50м лост няма да е повече от 300 кг, нормало промиване на такъв сондаж е например с дебит 6-8 л/сек. Усилията на въртене зависят пряко от терена и не са кой знае какви - все пак триролковото длето се търкаля, не реже с някакви атакуващи пластини. Недостатъчния осов натиск води до подскачане на целия инструмент върху забоя и унищожава зъбите на длетото. Теорията е сложна, но общо взето, като гледаш една от трите ролки, ако единия зъбен венец е зацепен в скалата, другите се въртят с различни обороти(различни диаметри) и къртят парчета от скалата. Важно е всички зъби да са в контакт и впити в скалата.
            Айде че много се увляках! Дерзай!
Име:Tova mi e liubimo.jpg
ID:5207847Натиснете снимката за да я уголемите
Име:URB 2A-2.jpg
ID:5207846Натиснете снимката за да я уголемите
Име:IT produkt.jpg
ID:5207845Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5207844Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Na rabota.jpg
ID:5207843Малко снимки:Натиснете снимката за да я уголемите
Име:UGB 50M+pump.jpg
                Та ето и снимките във връзка с личното съобщение:
                За да правите промивката на сондажа - през сондажния лост трябва да премине промивната течност, за да стигне до длетото долу и да го охлади, а после да изкара отгоре остатъците от сондажа.
                Тъй като сондажния лост се върти - няма как да му закачите маркуча, с който ще подавате водата/или въздуха отстрани (защото ще се навие), така че се налага промивната течност да мине или през редуктора (затова ви е необходим кух изходящ вал с достатъчно голям диаметър, или пък въпросната промивна глава, която се слага между редуктора и тръбата.
                Промивната глава е черното на картинката, отгоре над сондажната тръба, която е боядисана в жълто.
                Ако промивате на сухо - не знам докъде ще го докарате - мисля, че е възможно само в някои породи - иначе ще ви прихване лоста или ще пък ще се обруши сондажа. Някой сондьор по-добре ще ви обясни.
                А род холдер са двете спирачни челюсти дето държат сондажните тръби, когато сте развили най-горната тръба - особено необходимо устройство, когато тръгнете да си вадите лоста от сондажа...
                Поздрави,
                  Колега,ако може провери за такъв редуктор ,колко горе долу ще струва,и как може да се вкара от Гърция? Моя хидромотор е данфос 350 ,от бетоновоз.С редуктор 3/1 ще може да върти 60м. на 220мм. Най често лоста на самоделките и повечето любителско/профи сонди е на 50мм. на 2а2-то пак е 50 ,но има и голямия размер.На 3ам. е 75мм той мисля е най голямия от проучвателното сондиране.требе да отвора книгите със сигурност.75мм. вървеше на 4000мм. наденето или скъсяването на лоста не е добра идея,не че не става ама си трябва качествен заварчик,защото компромисите ще ти заровят парите.
                  А за термомопа ,повече ото 120-135мм. диаметър не е нужен за да направиш 100 или 115мм. крайна дупка.За роторно сондиране/длето/ с промивка,трябва стабилна хидравлична система с 2посоки,по обясними от колегата причини.За тая дълбочина ме съмнява центробежна помпа да смогва.Само буталния елемент /помпата/ струва 2000лв. и то сравнително слаба.Родхолдер не е нужен.поне за сега-слага се площадка като на 2а2-то с 2клина и с Г образен ключ развива на ротор.За лебедка,доколкото знам колегата май няма да слага.За неговата машина не повече от 50мм. лост на 1000мм.
                  За промивните глави са горна-2а2 и долна- нортекса примерно.За горна промивна глава външния диаметър на вала трябва да е поне 50мм. за да няма различия в диаметрите на лоста/вала.
                    Danfos 350 от бетоновоз е едно доста общо понятие. Дай повече информация, за да идентифицираме мотора...
                    350 см3 е доста голям обем мотор, а пък 350 бара е твърде много за камионска хидравлика.
                    Орбитролните на Данфос по каталог са 315 см3, а не 350, така че нещо ми се губи. Ако искаш снимай и постни всичко от табелката.
                    Повечето бетоновози са с радиалнобутални мотори, обаче данфос май такива не прави... За бетонмиксери предлагат някакви моторчета по 80 см3 с редуктор i=100 и нагоре...
                    Всъщност някой вкарва ли Sauer Danfoss в България?
                    ...а иначе вкарването е лесно - с пари става... (за съжаление...)
                      Ето това е хидромотора с распределителя му. А за редуктора ако може да минеме на лични да не спамим темата.-
                        Абе нали ти викам и преди - дай снимка на табелата на мотора.
                        Иначе от това нищо не се разбира.
                          Ок утре ще я снимам специално за тебе да видиш ,че нищо не пише.Табелката е сива. И има набити някъкви номера,един от които 250. И на капака пише Данфос.Този хидромотор го вземах от комшията.Свален е от една европа боклучарка,но той ми е казвал ,че на мадарите и европите бетоновози е идентичен.
                            Това вече е нещо.
                            Предполагам мотора е ОМТ-250 на Данфус.
                            Друг с 250 в името и този корпус май няма.
                            Ето ти данни от един стар каталог, че предполагам е от това време.
                            Обороти - 400 min -1
                            Работно налягане - 175 bar
                            Въртящ момент - 64 daNm
                            Дебит 100 L/min
                            А ако е от по-новите:
                            Обороти - 500 min -1
                            Работно налягане - 200 bar
                            Въртящ момент - 73 daNm
                            Дебит 125 L/min
                            Лошото е, че ще ти трябва сериозна помпа, а и през този разпределител няма да прекараш 100/125 L/min масло.
                            Последно редактирано от 1115; 12-09-10, 23:06.
                              ДАЛИ!?
                              Разрових тука някъкъв каталог на компа.И се указа ,че верно може да е OMT 250
                              200атм. и 40kw. на вала.
                                Първоначално публикуван от 1115 Преглед на мнение
                                Дебит 100 L/min
                                Дебит 125 L/min
                                Това са гранични стойности - т.е. максимално допустими.
                                40 kW е на теория, и ще бъде за кратко.
                                40 кс (30 kW) при 200 бара може...
                                Ето един линк за да си връткаш лесно Нм и кВт: http://mdmetric.com/tech/powercalc.htm
                                Последно редактирано от vlageo; 13-09-10, 09:26.
