ПОМПА ЗА СОНДАЖ
  • #61
    От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
    Влиза,влиза!! С шахта и капак ще му е трудно,но масово се заебва така,гола тръба!Бутат найлони и секакви балатуми! Вадил съм помпа,задръстена от косми и кожа на плъхове и мишки!Ама като му кажеш-еди колко си за шахта и други ектри.......вика-майната му,тоя сондаж ми излезна 4000лв.нема да дам още 150.....примерно!!!
    088пет722пет99
    http://www.hydropompi.com/
    • #62
      От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
      Аз нещо не разбирам. Сондажа не трябва ли да излиза в някаква шахта с капак и някаква топлоизолация?
      Как ще влезе мишка или плъх?
      Влиза с отскок, само да подуши вода. Един от съседните парцели сега го готвят за "затворен комплекс"-къщички. Има водопровод, но е пуснат сондаж за външни консуматори- миене, пожарогасене, поливна система и т.н. Сондажа го направиха с яка метална тръба отвън, вътре пуснаха дебела пластмасова тръба...там работна колона ли, как се казва, укрепено е с бетон, отгоре на металната има метален капак....Металнта тръба стърчи от земята на половин метър. И всичко си беше наред докато не дойдоха някакви мангалоиди да копат кабелно трасе. Оставили капака отворен. Смятай, за два дена, 5-6 парчета бяха вътре-запушиха помпата и се наложи да се вади. Плъха види ли вода-вътре е.
      • #63
        От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
        Аз го направих с пластмасова шахта. Нещо като 50/50/50 и отвън и отдолу я залях с бетон. Отгоре си има капак с винтове. Върху капака дебела ламарина, винил някакъв и зарових с пръст. В момента не си личи къде е дупката.
        Замислих се за входящ въздух,но според мен е по+добре да няма. Веднъж заради гадините и второ заради лекото подналягане в сондажа. На теория трябва да дърпа водата една идея по-добре.
        Sent from my Nokia s fenerche
        • #64
          От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
          Подналягането всъщност пречи.
          Изпомпването на водата се обляга на атмосферното налягане.
          Или въобще-на налягането което се оказва върху повърхността на водата в сондажа.
          И ако налягането е повече-помпенето е по-лесно, и обратно.
          • #65
            От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
            Вярно е че пречи на помпата,но трябва да помагана просмукването на водата според мен.
            • #66
              От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
              Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
              И това може да е вярно, пробвал съм обратното - с налягане в сондажа да избутам водата по тръба нагоре. Е,стана, но не е ефективно и забелязах, че после по-бавно запълни сондажа, може би именно заради навлязлия въздух в пластовете..
              • #67
                От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
                Първоначално публикуван от dragozow Преглед на мнение
                Няма търсене, толкова години и толкова помпи съм продал и са ме питали няколко пъти. При мен пазаруват и много сондьори, с повечето се познаваме лично. Обещавам ще внеса до месец и не съм убеден колко ще се продава.
                Обучи пазара и ще се продава Стига да е на достъпна/приемлива цена.
                Иначе относно тази глава, при положение че се правят толкова много сондажи в България, направо не мога да разбера защо го няма при нас. Отделно не искам да си помислям какви "цигании" правят хората, за да си монтират помпата в сондажа.
                За мен лично това е логичния начин да закрепя цялата система от въже, тръба и захранващ кабел към помпата и тръбата. Като това не изключва ревизионна шахта, където да се разположат всички останали компоненти - табла, управление и т.н.
                • #68
                  От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
                  Масово не слагат защити по помпите, връзват си с ръждясващи метални въжета вместо с неръждаеми, ползват кабели за удължаване с неподходяща квадратура, правят все по-тесни сондажи за да им излезе по-евтино, съединяват кабела със скоч и всякакви други магарии.
                  • #69
                    От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
                    Привет,
                    Внесе ли вече от тези защитни капаци или да си поръчвам от Русия?
                    • #70
                      От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
                      През Септември ще ги има, почиват през Август повечето фирми в Европа. Ще има три вида, 110, 125 и 160 мм на цени 149, 169 и 189 лв. Издържат до 200 кг тегло. Има ги на сайта ни вече, няма да давам линк тук.
                      • #71
                        От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
                        Здравейте
                        Искам да си направя сондаж за вода и имам няколко въпроса, на които все още търся отговор и ще бъда много благодарен, ако ми разрешите проблема.
                        1.Комшията си сложи сонда и водата излезна на 14м , но сондьора който аз ще ползвам ми каза, че по-малко от 20м не си заслужава да се прави и това е минимума.
                        2.Каква да е ширината на тръбата?Той предлага някаква румънска с диаметър Ф140. Сондажа ще се ползва за поливане на 100кв/м градина и един басейн от 5-6 кубика.
                        3.Какъв модел и марка потопяема помпа да си купя, ако сондажа наистина е 20м?
                        Благодаря предварително на всички за отделеното време.
                        • #72
                          Здравейте,предстои ми сондаж/около 30 метра,да допуснем/,и ми е нужен съвет за избор на сондажна помпа.Спрях се на няколко модела и марки с мощност 0,5-0,7 KW,монофазни и с дебит 6000-9000 литра на час и напор около 50 метра.Имам и електрогенератор,който е 2,8 KW.Въпроса ми е ще може ли този генератор да запусне помпа от 0,75 киловата/предвид,че пусковото напрежение е в пъти по голямо от работното/.И другия въпрос е коя марка помпа да избера и по какъв критерий.Цената не е определяща в случая,мога да си позволя малко по-голям разход ,но да купя нещо качествено.Имате ли мнение за марките Pedrollo,Lowara ,City pump,Grundfos/която обаче е наистина скъпа/.За китайските,предполагам,няма смисъл да отваряме приказка.Благодаря на отзовалите се,с уточнението,че съм шофьор по професия и от тези неща не разбирам почти нищо...
                          • Пенчо
                            Пенчо коментира
                            Аз бих се консултирал със сондьора.
                            И като за начало / преди да се изчисти сондажа/ по-добре някаква вибрационна за 50-60лева.
                            Иначе за генератора не би трябвало да е проблем да подкара 5-700вата, че и киловат. Стига да не е изпилен китаец.
                          • gy6ter
                            gy6ter коментира
                            Не само да го изчисти ,но и да се провери какъв дебит има . Купуването на помпа е свързано и с дебита на сондажа .Ако сондьора може да я свърши тази работа е най-добре . Те си имат някаква практика на водочерпене ,мерят нивата и получаваш сравнително точна изходна информация за параметрите на помпата .Примерно ,ако сондажа е с по-малък дебит от 6000 литра на час тази помпа ,ще е голяма и в най-добрия случай ,ще харчи необосновано повече енергия ,а в лошия случай е да ти източва сондажа и да спира за ниско ниво .Опит имам основно с Грундфос и съм много доволен .
                          • dinitor
                            dinitor коментира
                            За селата около гр.Кюстендил имате ли идея някой СЕРИОЗЕН сондьор,защото,гледам и чета,много ментета има .Има ли някой мнение за инж.Бонев от Перник.Гледам работи със сериозна нова италианска техника за по 300 000 евро сондата ,.а и цените от 120-140 лева на метър ми се струват нормални според пазара.Предлага цялостно завършен сондаж за тези пари,вкл. и тръби и еърлифт.Явно ще направя,както ме съветвате,да се консултирам със сондьора и после да купувам помпа.Предложете 3-4 марки,като започнете от най добрата и така напред.Благодаря..
                        • #73
                          Благодаря,Пенчо,въпроса е как да вкарам вибрационна помпа в отвор 110-120,какъвто мисля да е диаметъра на сондажа??? И друго,аз ще изпомпвам от около 20-30 метра,вибрационната няма да работи на такава дълбочина,а и дебита......
                          • Пенчо
                            Пенчо коментира
                            На вилата ми сондажа е 55 метра Ф140.
                            Вехта СССР помпа, май Водолей или нещо подобно вади вода вече над 20 години. С 2 бара налягане на повърхността. Та и хидрофор съм и сложил.
                        • #74
                          Заложи на китайското, под 400лв има читави. Задължително сложи възвратен клапан веднага след помпата и един на кота 0. Ако си от София има един специализиран магазин след паметника Левски, преди бул. Дондуков вдясно.
                          • #75
                            Първоначално публикуван от dancoo Преглед на мнение
                            Тъй като съм в Италия,какво ще кажеш за Pedrollo,Lowara,City pump???
