ПОМПА ЗА СОНДАЖ
  • ПОМПА ЗА СОНДАЖ
    Здравейте, колеги имам една дилема за разрешаване и тъй като изчетох доста информация не мога да разбера каква помпа за моя сондаж да купя. Сондажа ми е на вилата и е дълбок 21 метра, а дълбочината до водното огледало от кота нула е 9 метра. Това лято купих вилата и не знам дали сондажа е разработен или не е защото разбрах, че е правен наскоро. Искам да взема подходяща помпа за около 200 лева. Също так от прочетеното по останалите форуми разбрах че вибрационна помпа не е подходяща. От начало ще ползвам помпата за поливане а по натам мисля с нея да пълня един резервоар 500 или 1000 кг. и от него да тегля вода за къщата посредством хидрофлорна помпа. Моля помагайте с избора.
    От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
    Дай малко повече информация,колко е широк сондажа,как измери дълбочината,най добрия вариант е да намериш човека ,който го е направил.12 метра воден стълб е предостатъчно . Може да започнеш опити и с бибо,най малките влизат в тръба 110мм,връзваш го здраво и го пускаш на средата на водния стълб да работи 1 час,след това мериш колко е спаднал и за, колко време ще се възтанови. Може и с всякаква потопяема помпа да направиш измерването,по скъпи са.след това може да се мисли ,как да се построи водната инсталация.
      От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
      Помпата трябва да е многостъпална , най подходяща е за сондаж но е по скъпа от 200 лв.
        От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
        Здравей
        Много точно и пълно мога да ти отговоря , но задай параметри..Какъв дебит ти е необходим за ползване и съответно какъв е дебита който може да ти даде сондажа.Имаш ли идея за статично и динамично ниво?Каква помпа може да се ползва-Монофазна или трифазна?После ще ти дам цялата схема на свързване(електрическа) с необходимите датчици и автоматика.Ще ти направя и схемата на водната инсталация.Направо ме уцели в десятката!Миналото лято към 70 помпи съм пуснал.Най дълбоката беше на 185м.А най-мощната 75kW.
        УАЗ 452Д,ML270CDI,Ford Transit, DAIHATSU Terios, Волга 2410 GSM 0898677185
          От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
          Става интересно!70 помпи за 90 дни!
          Ще следя темата с интерес!
          Иначе по темата-200 лева до никъде няма да стигнат!
          Трябва да се изработи хидрофорна шахта!
          Да се изследва и разработи сондажа,но не с вибрационна помпа!Обрушва се!
          За постоянно ползване-единствено грундфос!
          Иначе може да допуснеш най-честата грешка-да купуваш помпа след помпа от една до друга все по-скъпи и накрая да стигнеш и минеш сумата която ти трябва за истинската помпа!
          Ако ти трябва за поливане на 5 китки си вземи райдер,ако ще си захранваш битово къщата.....горе написах!
            От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
            Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
            Под "пуснах" визирам електрически-муфа,кабели,табло управление, пресостати,датчици ниво и т.н..Не става въпрос за самото физическо спускане на помпата в сондажа, при някой случай и в това участвам.
            Но както вече казаха 200лв е до никъде.
              От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
              Първоначално публикуван от dragon_hifi Преглед на мнение
              При всички случаи си в час и си технически грамотен!
                От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
                Първоначално публикуван от rosene66 Преглед на мнение
                Дълбочината я измерих като пуснах въже с една кука първо до водното огледало и после до дъното на сондажа. Тръбата на сондажа е 160 мм. Мислех да купя от руските помпи бибо като за начало но от прочетеното по форумите се оказва че не са подходящи защото са вибрационни.
                  От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
                  Здравей, трябва ми не много голям дебит защото идеята ми е да пълня друг разширителен съд 500 или 1000 кг. и от него с хидрофлор. Нямам идея за статично и динамично ниво тъи като не съм се занимавал с това до сега и за това питам вас.Помпата трябва да е монофазна.
                    От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
                    Автора на тази тема http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=210596 ще ти свърши работа. Но, както ти казаха и колегите по-горе, 200 лева са малко за читава помпа.
                    www.occ.bg - Преносими газови бойлери и Мобилна баня за къмпингуване
                    0898777327
                      От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
                      Еха и на мене ми стана интересно,Светкавицата има начални параметри и определен бюджет,трябва му решение.изчел е всичко което е намерил в нета и има някаква представа.Остава да си направи монтажа,или да намери приятел на помощ ,и е готов.Дайте вашите решения.Вибрационна помпа,или бибо по народно пусната в сондаж,който има обсадна тръба в средата на водния стълб няма какво да обруши.
                        От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
                        Начертах ти Примерни схеми за изпълнение.Мисля, че ще ти стане ясно.
                          От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
                          Здрасти, аз внасям сондажни помпи към 15 вида. За 200 лв няма да купиш хубава помпа. Да не говорим че не ти трябва само помпа.
                          • dinitor
                            dinitor коментира
                            Какво мислиш за тази,при положение ,че ще помпя от около 25-35 метра и се нуждая от около 6000 литра на час/за поливhttps://www.emag.bg/potopjaema-pompa...o_ID=52ане/.
                          От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
                          Дълго време се кълнах в Грундфос. Напоследък си падам по Педроло. Бих ти предложил да монтираш някоя Педроло с дебит 3 куб.м. на час и напор около 50-60м, да я защитиш с датчици за горно и долно ниво и да разработиш сондажа. Ако поддържа работата на помпата постоянно, буферен съд с втора помпа само ще оскъпят инсталацията. 3 куб.м. на час е достатъчно за повечето еднофамилни къщи и градини. Дръж ни в течение и питай смело.
                            От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
                            Аз съм с Грундфос.Вече съм забравил как изглежда и какъв модел е(сложихме я преди десетина години)помня само че имаше защита да не върти на сухо,беше дълга,лъскава (и бая пари струваше навремето.Не помня точно колко )Имам съсед с бибо сменя по-3,4 на година и съсед с някаква Вило ако не се лъжа.Държи повече от бибата горе долу на 3 години я сменя.С две ръце съм за Грундфоса.
