Кладенци и сондажи
  • От: Кладенци и сондажи
    Друго ми е любопитно на мен. Такива изкопи как се укрепват против срутване? Мен ще ме е страх да вляза да копая там.
      Пускат се бетонни пръстени отгоре и те пропадат надолу с напредването на изкопа.
        Нещо не виждам Тигъра да е пуснал такива.
          Няма да пускам пръстени.
          Освен това, като се пускат пръстени, не трябва да се спира копането нито ден. Щото земята сляга и ги заклещва и довиждане. Така стана със съседа.
          Сега нямат и вадене.
          Пък и не ми се копае в няма и метър пространство. Вярно, така е много повече пръстта за изхвърляне, но е удобно и после отдолу за дренажи и прочее.
          Пръстени ще има, ако излезе вода. Ще се спускат с кран вероятно. Около най-долните два-три, зависи какво ще стане, ще се насипше чакъл и филц.
          Много е вероятно също, отдолу да има по-широка част около 3 м във височина, след това железобетонна плоча и нагоре тръби 60 или 80 см.
          Изкопа е леко под конус, като на всеки метър отстъпваме с 10 см. Така се намалява и риска от срутване. Мергел е и не се рони лесно.
          Ето още някоя снимка на влекача и изкопа:
ID:5728380Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5728381Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5728382Натиснете снимката за да я уголемите
            ...Пръстени ще има, ако излезе вода.
            давай го по-оптимистично
            Първоначално публикуван от продавача от вица за слона
            С тая негативна нагласа няма да продадеш слон...
              Еми, оптимисти сме, Особено нашия. Викам му, дай да врътнеме една ръчна сонда да видим, докато се замотая насам-натам, той почнал.
              По-нагоре въртяхме до 13 м ръчна сонда около 120мм. Излезе малко влажна земя, ма вода не.
              И понеже идваха поне трима четирима да се правят на екстрасенси, пък аз съм малко скептик, горе долу на приблизително едни и същи жили попадат.
              Казах му, ако не изкараме вода...оня ще го заровя.
              Ама нашия е мноооооооооооооого дървена глава.
              Казва, ако не намерим, заравям и пак копая. Те на това аз му казвам оптимист. На 72 години....
                С такава хамалогия не се захващам посмъртно.
                Ползвайте поне каска, от камъче половин кило става беля оле-мале
                  Лука, още сме на плитко, но имам каски и като слезем още метър ще влязат в употреба.
                  Иначе, само три или четири камъка сме открили досега, ако метаморфирал мергел минава за камък.
                  Редуват се сив и червеникав мергел, доста мазни сякаш са с парафин и силно уплътнени дребнозърнести песъчници.
                  ПП: Когато вагонетката се движи, никой няма долу. Независимо пълна или празна. След всяко товарене, излизаме.
                    Копал съм и аз.
                    Но нямахме механизация, та баща ми и брата въртяха барабан на който се навива въжето. И така кофа по кофа, 7 метра-на толкова излезе мергела, иначе водата на пшо-плитко.
                    Отначало се редувахме с брата да копаем-той един табан, аз един, после пак той, после пак аз... И така докато не слязохме до 2 метра, при което брата отсече-аз повече долу не слизам, страх ме е. Мързеше го де. И сега го мързи...
                    Та всичкото го копах сам. Тръбите които имахме бяха 800 мм, а копахме на метър и трийсе-четирсе. Щото иначе не може да въртиш струмента долу.
                    Като решихме че "това ще е"(задълбах в мергела 30-40 см, за да има обем)-извикахме един дядка-майстор по редене на камъни, и към 2 метра го иззида с камъни, с вътрешен диаметър 700 мм. Нещо подобно де, то с камъните едни милиметри, мале, мале...
                    После спускане на бетонните тръби, с помощта на тринога и владимиреца на чичо ми, запълване на дупката между изкопа и тръбите с пръст, и изхвърляне на мнооого ремаркета пръст от двора.
                    Гадно, хамалогия, ама пък е кеф, че си направил нещо толкова сериозно и важно.
                    А сега кладенеца е обвит в бурени, няма вече кой да полива двора уви...
                      Такава е идеята и при нас, Коле. Да се иззида суха зидария, или тук таме с по една мистрия цимент, поне метър. После отгоре тръбите и зад тях чакъл и филц. Хем да пречистват водата, хем са си и допълнителен обем.
                      Но при нас водата я казаха на десет метра, та затова почнахме отгоре на 2,40,за да може с отстъпките да стигнем към 1,40 долу.
                      За каменната зидария, ще търся плоски и широки камъни, за да се държат здраво.
                        И с по-топчести става, стига да ги наредиш добре.
                        И дано да излезе вода, че с тези багети не си е вяра.
                        При мен имаше съществуващ кладенец, но тръбите бяха нещо като 20 см, та не ставаше за поливане, само дядо Гено(бившия собственик на къщата) си вадеше вода за битови нужди с една висока и тясна дървена кофа, с подвижно дъно.
                        Та на дъното на тръбите виждах небето, и не се притеснявах, че труда ми може да е напразен.
                        Докато при теб, докато не видиш водата е жива мъка за психиката...
                          Браво адаш , голяма техника сте сътворили със стария . Поздрави го .
                            Благодаря, адаш! Системата работи.
                            На 6,3 м сме.
                              На 6,3 м сме.
                              А влага живителна?
                                А влага живителна?
                                Моя кладенец на село е 18 метра как са го копали и зидали на времето нямам представа . На Вакарел беше 10 метра . Та кога ще се появи влагата живителна един господ знае .
                                Последно редактирано от sek.1; 28-09-16, 05:34.
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
