Кладенци и сондажи
  • От: Кладенци и сондажи
    Незнам къде са тези сондажи с водомери,пломби и прочие може би в някое производство. За домашно ползване не се изисква поставяне на водомер просто трябва да ти е регистриран сондажа,герена и т.н. в басейнова дирекция. Попълва се една молба ли беше какво описва се колко метра е и майче колко ти е голям двора и това е.
    088455338две
    "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
    Джамбазов 2010г..
      Първо се подава уведомление, че ще се прави сондаж. Метража се упоменава само. Аз носих и скица, но май не е задължителна, защото мацката каза - "Щом имате копие, дайте го".
      За 5мин свърших работа.
      След като се направи сондажа, се регистрира. Ама още не съм намерил време да отида.
        За домашни нужди до 10куб на денонощие се изисква само регистрация без водомер.
          Щом проверяват това, ще проверяват и за разрешително за изграждане на сондажите - умната като сондирате за вода. Да не се окаже, че всички комшии са нещатни сътрудници на басейновите дирекции.
            Мързи ме да си играя с Аутокад и др., схема не намерих в нета, та направих леко наивистичен модел на сондаж с ерлифтна уредба и някаква схема на смесителя. Конкретно този сондаж ще работи лошо, защото потапянето на ерлифта е недостатъчно - трябва да се спусне по-близо до дъното. Водоподемна тръба - ПЕВП ф40, компресорна тръба - маркуч ф10-12мм. Габарита на металните тръби да е максимално обран, за да не закача по стените. Маркучите да се привържат през 3 м един за друг. Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:4
              Благодаря!
              Някъде четох, че налягането е 1бар на 10м. Демек за 30м трябва да е 3 бара. Вярно ли е това?
                Първоначално публикуван от druncho Преглед на мнение
                Благодаря!
                Май трябва да е 1 бар на всеки 10 м воден стълб. т.е. ако статичното водно ниво е на дълбочина 20 м, а искаш да водочерпиш от 30 м - 1 бар ти стига да преодолееш статичното водно ниво (т.е. мухурчетата да излязат от маркуча), но не съм сигурен дали ще ти стигне за да увлече водата.
                Проблема не е толкова в налягането - колкото в количеството въздух което можеш да вкараш - еърлифта реално се получава защото водата вътре в тръбата, заради въздуха в нея, е с по-малка плътност от водата на дъното на тръбата - а при фиксиран диаметър на тръбата - при по-голямо налягане ще вкараш повече въздух, следователно повече разлика в плътността, съответно повече подемна сила...
                  Ще пробвам и ще пиша какво става.
                    Ще ти бъда благодарен за което!
                    Подобна мисъл ми се върти отдавна,ама още не е узряла достатъчно.
                      А бихте ли препоръчали компресор - с какви параметри и марка евентуално?
                        Даракчиев с какъв дебит и налягане на въздуха трябва да се захрани системата която си начертал, примерно ориентировачно за да я пробвам.
                        С тия диаметри в 40 метров сондаж върши работа и компресор от ЗИЛ (такова съм виждал масово самоделно). А иначе - налягането на въздуха трябва да е най-малко по 1 атм. за всеки 10 м воден стълб потапяне плюс още две атмосфери (за всеки случай). Това е т.нар. пусково налягане. След като избълва целия обем вода в сондажа над смесителя, ерлифта заработва по-спокойно и налягането пада доста. Ако няма достатъчно постъпления на вода в сондажа, известно време върти водата в тръбите и като се посъбере, я изкарва. Дебита сложно се смята. Не е необходим кой знае колко голям дебит. Зависи от диаметри, дълбочини, дебита на водата от сондажа и прочутия коефициент на Нагласенко. Пробвай с какъвто компресор имаш под ръка и се ориентирай.
                        Аз го питах и каза .
                          Здравейте колеги. Предстои ми да правя сондаж в с. Мало Бучино, моля препоръчайте ми човек или фирма, които откриват вода и дупчат,с коректно отношение и нормални цени.
                          Поздрави
                          0889 239 288
                            Мало Бучино си е София, очаквай съответни цени.
                            Цените винаги са нормални, най-малко за един от преговарящите.
                            Ако оставим майтапа, на мен ми е далеч. Селото си е в подножие на планина(не съм ходил там), може да се очаква пороен конус (едри обли камъни с пясък и чакъл) или комбиниран терен (отначало глини и пясъци, по-надолу скала), което си е кофти за сондиране. Ако имаш информация за терена и очакваната дълбочина, например от съседски сондаж, сподели я.
                              Здравейте,
                              От доста време следя форума, но чак сега се навих да се регистрирам и да пиша
                              Попаднах на едни "сондьори" (още не мога да преценя дали са мошеници или просто не са компентентни), но дълбаха при мен 3 седмици и не можаха да изкопаят осем метра за сонда. Едната дупка им се срути след 5-ия метър, после другата дупка им се срути на около 7.5-8 метра. Вярно е, че е каменисто и е на 30-ина метра от река, но едва ли съм единствения в България с подобен проблем. Имам геодезическо изследване, след 8.5 метра е водоносен слой, също мина един познат с пръчки и го потвърди (без да му казвам къде и на каква дълбочина е изследването).
                              Помогнете - дали някой може да завърши спешно започнатото? Става въпрос за Бистрица.
                              Намерих 2-ма сондьора, които са надеждни, но и двамата са свободни след другата сряда.
                              Благодаря предварително!
                                Не си единствения . Около дерета винаги се очаква така да стане . Явно не умеят момчетата .Едва ли са изманици не съм виждал измамници да работят , а сондирането си е работа , и то яко.
                                Айде веднъж добре , ама два пъте да се срути сондажа е в повечко .
                                Сондажни фирми има доста в софето там имате най -голям избор.
                                Както не веднъж сме споменали в темата , услугата не трябва да се избира по цената , смисъл най ниската оферта .
                                Чудил съм се защо не изкате писменна оферта . Сериозните фирми винаги биха написали , и пратили оферта или на факс или на поща , а най добре лично да се подаде -иначе не е сериозно , а и клиента е на ясно каво плаща.
                                Последно редактирано от монио; 17-06-11, 21:37.
                                Тук са 13 потребители онлайн. 0 потребители и 13 гости.
