Кладенци и сондажи
  • От: Кладенци и сондажи
    Първоначално публикуван от kostadin_ra Преглед на мнение
    Мисля,че трябва специалистите да коментирате тези неща в "сондажни машини и автосонди" така както и аз се поправих. Там си тълкувайте терминологията.Не желаем да четем вашите препирни за тънкостите в занаята!
    Няма препирни. Няма и чак такива специалисти. Няма мое, няма твое - всичко е Берое :-)
    Кладенци и сондажи изработваме със сондажни машини и автосонди. Затова неусетно прехвърчаме през темите. Извинявам се.
    Тук сме за кеф и да научим нещо ново в свободното си време.
      Не,не въобще не се чувствам засегнат,ала като влезе някой случаен в вашата "светая светих"тс.автосонди го изхвърляте тотално. А именно ние случайните даваме възможност на вас сондьорите да развиете теоритическите си знания в практически,нали?
        До костадин: в мергелите не би трябвало да има вода. Пробвай да накараш помпата да работи по-дълго врене, например свий маркуча в горния край да вади по-малко вода. Ако можеш, автоматизирай я да работи например 1 час и 4 часа да почива и я остави така няколко дни. Най много да изгори. Трябва да си сигурен обаче, че 4 часа събиране на вода ще обезпечат 1 час работа на помпата - да не остане на сухо. Не влагай повече пари в този сондаж, докато не получиш по-голям дебит. Тапетното лепило (карбоксиметилцелулоза) не задръства дамарите.
        И за Друнчо се отнася. Чалъма при разработване на сондажите с малък дебит е да се принудят да работят постоянно, за да се чистят постепенно.
        Казвайте какво става, интересно е.
          Никой от никъде не съм изхвърлял. И аз съм случаен тука, ако не беше навремето едно русо маце с дълги крака, сега щях да съм хирург, а не сондьор (това е сигурно).
          Не съжалявам, обаче. Русите нямат свършване...
            Първоначално публикуван от st.darakchiev Преглед на мнение
            Още от утре ще почна това с по-малкия дебит.
            Иначе при мен всичко си е постоянна величина - водния стълб е 21м и помпам около 55мин. Четири пъти съм помпал досега. Водата още е мътна.
              Колкото повече пишат в темата за авто сонди и сондажни машини толкова по-добре (ако е за сондажни машини ) , и да така се развиваме и тези които четат и тези които пишат. Няма такова нещо , като светая светих за тая тема , пишат всички стига да е по темата за да не се разводява и да е интересна за четене .
              То май за всички теми се отнася това. Както и за тая . Извинявам се за коментара извън темата за кладенци и сондажи.
                Та сега по същество без да се отклоняваме от темата. За 24ч. отново тече 25-30м. За 1ч. източи 12л.Ядосах се и не исках да го засичам следващите 2--3---4часа! Питам,може ли като източвам водата да пускам маркуча в филца който служи за дренаж с цел да промивам иотпушвам нещо си или е погрешно? А няма как да работи 1ч. и да почива 4ч. защото няма вода.
                  Колега оставяш сондажа в покой за 2 часа после за 4 часа после за 8часа -12 . 3-4 засичания са не са много - не е упражнение за ненормални . Аз бих ти предложил обработка с полифосфат , но да каже и Даракчиев каво мисли по въпроса .
                  ПВЦ колоната е 125мм а диамеръра на сондажа каккъв е ? Качи 2-3 снимки на болния "сондаж".
                  За мене да пускаш от страни вода в гравийната засипка (филца) не е правилно.
                  Последно редактирано от монио; 15-05-11, 13:12.
                    Сондажа е работен с "местна" глинеста промивка с добавка КМЦ. Не следва да очакваме глинести кори по стените и съответно полифосфата вероятно ще е излишен. Пък и е много лигав на пипане. Да не се наложи после да возим вода с цистерни да го измием.
                    Миенето на гравийната засипка така или иначе си става при цикъла понижение - възстановяване, не е лоша идея с оглед малките дебити, ще помогне за слягането на засипката. Идеята е да не се пуска помпата на максимален дебит. Така ще го принудим да работи с неговия си максимален водоприток по-дълго време и да се чисти по-интензивно.
                      Извинявай, чак сега вникнах.
                      Ако наистина вади 12 л за час, не си струва заниманията. И три пъти да се увеличи, дебита ще е 10 мл за секунда, което е под охлаждащия минимум за каквато и да е помпа. Това, което не разбирам за сега, е за колко време след изчерпване възстановява водното ниво до например 80% от началното. Там може би има някакъв шанс да се акумулира вода във външен резервоар с къси интервали на работа на помпата и дълги периоди на възстановяване. Един вид гайдар - астматик, извинявай за изкривения хумор.
                        Разкажете повече за тази полифосфатна промивка. Нещо глинести кори чета, а при мен глина имаше бол.
                        Днес точих пак 55мин. След това обаче реших да не спирам помпата, а си тече една слаба струйка до 2-ия час (засекох 10л за 7мин, което е около 1.4л/мин). След това не спря да тече, но започна на пресекулки. По едно време реших да пусна помпата на дъното (знам, че не е препоръчително). Водата почти веднага спря и извадих помпата цялата в кал (глина). Явно на дъното има яко кал, което предполагам е нормално. Не знам само какво е нивото на тази кал и дали въобще има значение това.
                        П.С. Забравих да напиша, че при мен пое много малко филц. Може би глината се беше раздула и не позволяваше проникването му.
                          При мен днес има напредък. Вчерашното точене е дало резултат. Днес водата беше малко по-бистра, а стабилната струя се точи час и 5-10мин. След това го оставих още час и малко на тънка струйка.
                          П.С. Нищо не казвате за полифосфата.
                            Полифосфатната обработка според мен е излишна.
                            Ако все пак решиш, купи 20 кг натриев триполифосфат от някоя агроаптека, разтвори го в 400 л вода, напълни сондажа и след 24 часа с помпа трябва да го измиеш от дъното нагоре. Ще ти трябват няколко по 400 л чиста вода, излязлото от сондажа не трябва да влиза обратно в него. След това - водочерпене.
                              При мен никакъв напредък. Ще напиша точните цифри когато повторя няколко пъти опитите за да са достоверни.
                                Здравейте!
                                Знае ли някой за фирми за сондиране,които работят не територията на Лом?
                                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 23-05-11, 18:19.
                                Тук са 13 потребители онлайн. 0 потребители и 13 гости.
