Кладенци и сондажи
  • От: Кладенци и сондажи
    Първоначално публикуван от Златков Преглед на мнение
    Та мога ли да редуцирам от 1 цол на Ф-20,има ли някакъв проблем за помпата,или трябва да кОпам кто един луд,за да заровя нова по-широка тръба на мястото старата?
    Няма проблем. Не се мори да копаеш.
      Нямам възможност всеки ден да точа сондажа и си мисля дали не е по-добре да си купя air lift.
      Откъде мога да си купя това нещо и горе долу за какви суми става дума?
      Иначе вчера точих час и половина. Нямам никаква идея дали има повече вода (не го бях точил седмица) или на помпата и е паднал дебита.
        Първоначално публикуван от druncho Преглед на мнение
        air lift или водочерпене с компресор е услуга , която по правило се прави след изработването на сондажа (когато в сондажа има вода естественно) . Добре е бъдещите собственици на сондажи да питат за нея , когато поръчват сондажа . Тя не е безплатна , но може да бъде включена в цената. Проблема когато клиента изка в последствие тая услуга е , че се оскъпява доста от колкото ако е направена от същатата фирма изработила сондажа.
        Мисля че беше обяснено в темата какво точно е air lift , ако не го намериш ще го напишем . Не е джаста праста услугата въпреки че винаги може да бъде претупана.
        Иначе така по памет май има развитие твоя сондаж или се лъжа - поне по параметрите които даде преди ?
          На мен ми правиха airlift на сондажа.
          Искам вместо с бибо да действам с въпросното чудо.
          Конкретно ме интересува металната тръба, която е на дъното дали се продава или трябва да си я стъкмявам.
            Предстои ми сондаж в с. Оризаре, Пловдивско. Ще се ползва предимно за поливане. Вода има твърдо на 6 м. Имам 2м пръст а отдолу е пясък. Колко дълбоко не знам. Имам стара тръба Ф50 набита на 10тина метра но е запушена.
            Колко да дупча, как , какви материали..... всичко ново ме интересува.
            Дайте съвет какво да искам и ако имате конкретни хора също.
            Благодаря предварително.
              Здравей приятелю ДРУКМАН.Аз копая кладенци или герани или бунари--незнам как му казват по вашия край.При този диаметър ф850мм аз копая до мергел или скала--споделям мнение от последните ми сондажи от сБацова Махала--Плевенско.Тук вървеше пръст повече метри от твоите и после пясък.Направихме воден стълб 2.5м--вода океан обаче след като го оставим и за около час го нанася и водният стълб остава 70--80см.Два дни го черпим с трифазно бибо 3 цола и избистряне--НЯМА.Пуснахме потопяема помпа 1цол няма свършване но до този момент не се получава това което иска всеки клиент--много носи и неще да избистри.Аз обсаждам с бетонни пръстени--50лв на метър.При всички случай задължително след като свършат колегите пускай помпа.Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:9
                Колко струва с пръстените, работа... бе всичко на Ф850 мм.
                  Копане--60лв;пръстен--60лв;транспорт в двете посоки сонда 1.5лв на км.За пръстените допълнително но повечето клиенти си ги возят те.
                    Не съм виждал да се продава. Като имам време ще издиря и кача схема.
                      Първоначално публикуван от slavchovt Преглед на мнение
                      Туй на лични или в отделна тема май е по-добре да става.
                        Първоначално публикуван от st.darakchiev Преглед на мнение
                        Има ли проблем да се знаят актуалните цени?
                        Аз примерно търся нещо по-достъпно като цена защото този сондаж за мен е глезотия а времената са криви.
                        Последно редактирано от drukman; 31-05-11, 08:31.
                          Водата е злато--а златото има цена.Стефане прав си ама моят часовник е назад.
                            Много ще съм благодарен!
                              Пичове, изглежда от басейнова дирекция са тръгнали на проерки по законните сондажи да следят дали са ви пломбирани водомерите и дали си водите дневниците за статично и динамично водно ниво. Налягайте си парцалите и си оправете документацията и оборудването да не отнесе някой глоба.
                                Я обясни по-подробно. Аз, като ходих да заявявам, че ще правя сондаж нищо не са ми казвали за такива работи - дневници, водомери и т.н.
                                П.С. Моля ако някой има схемичка на airlift да я сподели тук.
                                Тук са 13 потребители онлайн. 0 потребители и 13 гости.
