Виетнамка газ или дизел
  • Виетнамка газ или дизел
    Имам едно питане отностно кое като цяло е по добро Виетнамка с газ или с дизел Перкинс заштото на бензин си е скъпо все още
    Ако под Перкинс разбираш варненските ВАМО - твърдо не.
      Re: Виетнамка газ или дизел
      Първоначално публикуван от matros
      ВЕЧЕ е скъпо, а не всеоще когато са проектирали тия змейове, бензина е бил жълти... копейки
      ако ще е дизел, трябва да е нещо сериозно, с тоя перкинс ще се движи като дървена рибарска лодка
      тогава обаче, ще ти се види евтин бензина /в сравнение с цената на двигателя/
      учителката ми по математика в гимназията казваше "Икономията е майка на мизерията" и все повече разбирам колко е била права
        За виетнамка нито дизел нито газ-бензина му е майката. Досега всички 66ци които съм виждал са дизел-седи си и ръждясва. Газ-карат на бензин. Бензин-газят където си искат и плачат при всяко увеличение на горивата. Но ако няма някаква страшна преработка на камиона цялостно всичко освен оригиналното едвам крета. А това с Перкинса го зарежи напълно-освен ако нямаш излишни пари и нерви
        УАЗ - Where I go there are no roads!!!
          Дизел може би да но 6-так от ифа. Перкинса е прекалено слаб за виетнамката, а Д-240 и модификациите му не се събира. Тук има доста газифицирани и си ходят в гората но по колко ли пъти ходят да зареждат
            Здравейте фенове на виетнамките.С малко повече работа и промени по шасито може да се сложи идвигател от трактор булгар МТЗ-80. Приспособяват се кожух и скоростна кутия от ЗИЛ-130.Единствения недостатък е,че няма от каде да се изведе вакум за спирачната система. Ако някой има идея как този недостатък може да се преодолее нека сподели.
            Кораб, стоящ на пристанището, е в безопасност, но НЕ за това са направени корабите...
            0886023885
              Първоначално публикуван от boris_sakalev Преглед на мнение
              на много коли помпата за вакуум, е външна, и се задвижва с отделен клиновиден ремък
              LR RR Classic VM2.5
                Може ли да се намери такава помпа на старо и ако да къде?
                0886023885
                  разбира се, че може
                  но трябва да търсиш по моргите
                  LR RR Classic VM2.5
                    Слагай на Виетнамката газова уредба и не се замисляй никак.Регулирайте хубаво газовото да гори колкото се може по-малко макар и да не вдига голяма скорост-може да се получи да гори в литри толкова колкото и на бензин-дори и по-малко.А когато ти трябва повече мощност-ще си я включиш на бензин.По малко разправий са да монтираш една газова уредба отколкото да се захващаш с преправяне на кутия и други неща за да сложиш дизелов двигател.
                    Успехи-Виетнамката е хубава машина
                      Слагай газ и я пускай да работи.Сега подържам около 20 виетнамки,които са само на газ и всичките са дърварски.Никой не се оплаква от липса на мощност.
                        а кво ще кажете за мотор от мерцедес има едни мотори които са 4 цилиндара , 4,2литра и 130 коня с турбо и 90 без, бусоветe които ги поставят са Vario, ето инфо за тях:
                          Аз и преди някъде го бях писал, един познат си кара Виетнамката с мерцедесов дизел 130кс, мисля че го беше свалил от 1213(не съм сигурен, но може да го проверя) камиона върви много добре, с 8 куб.м. дърва не се задъхва никъде. Имаше един лош, стръмен участък бензиновите излизаха с 5 до 6 куб. За повече просто нямаха тяга, а не че затъват... Той го качваше с 8 куб.
                            Виетнамката до сега движеше на газ и се справяше добре дори и при тежки условия но смятам,че дизела ще бъде по добрия вариант що се отнася до икономичност.Освен това със зиловата скоростна кутия ще има повече мощност.
                            0886023885
                              Vqrno e 4e Vietnamka s dizelov dvigatel 6te ima pove4e mo6t no moje bi poluoskite nqma da izdarjat na napana
                              АКО ПОНЕ ВЕДНЪЖ НА ДЕН НЕ ИЗПИТАШ СТРАХ, ЗНАЧИ НЕ ЖИВЕЕШ !!!
