Рено-Савием офроуд кемпер, второ действие
  • От: Рено-Савием офроуд кемпер, второ действие
    То хубаво ама не знам за друг автомобил с такова серво дето е свързано хидравлично с главния спирачен цилиндър. Освен ГАЗ/УАЗ.
    Ново серво с помпа от ГАЗ 53 е под 200лв. От УАЗ и ГАЗ трябва да е и по-евтино, а има и ремонтни комплекти, ако решиш да възстановяваш старо такова.
    Питай Стария, може да има такова за проба.
    ПП: А и не е важно кое колко тежи, а как са сметната нещата едно спрямо друго.
    Борето вероятно може да каже диаметри на буталото на волгово серво и от газка, а от Савиема си ги знаеш, та може да се прогнозира дали ще има подобрение. Естествено и диаметъра на мембраната е важен.
    Последно редактирано от cecoa1; 29-08-17, 10:00.
      Аз лично руски неща не бих сложил
        Разбираемо, ама той кара УАЗ. Освен това е най-лесно - връзваш го на тръбите и вече работи. Нормално серво може и да няма къде да се сложи.
          Затова писах за електрическото
            Спирачна помпа/ на педала/ ф32
            серво с помпа - ф32
            цилиндърчета - ф32 при Волгата с "О" пръстени, при УАЗ с шапка
            диаметър на барабана - 280мм
            Удобното е че сервото с помпата може да се слагат където има място.
            Борето
              Имал съм 9 год Волга и малък сервиз само за Волга. Разваля се само гумичката на помпата на педала от малката дупка.
                Това не го знам какво представлява, признавам.
                Но ако вярно сервото от волга или газка не е проблемно, всякакви други гимнастики са излишни.
                  Се тая е как ще го направиш. Най много да подобриш спирачките.
                  Алтернативно, на доста от английските кочини има Ел усилвател
                  Къде, къде?
                  Къде, къде?
                  Аз и на УАЗа гледам да има колкото се може по-малко сделани неща. Особено тия дето се чупят повече от веднъж.
                  Първоначално публикуван от boreto2 Преглед на мнение
                  серво с помпа - ф32
                  Борето
                  Ще я видим тая работа.
                    Къде, къде?
                    Къде, къде?.
                    Малко е търговски сайта, но ако прецениш можеш да го махнеш - http://autocomers-dp.com/eshop/index...ort=2a&page=12
                      Рейнджърс е са с такова
                        А па тоа
Име:2008-2010-hummer-h3-and-h3t-electric-hydraulic-brake-booster-master-cylinder-3.jpg
                          А па тоа
                          Сложно ми се вижда, но ако бачка, вЕрно би било по-лесно за монтаж.
                          Но ток и спирачки все още не ми звучи добре в едно изречение, може и да не съм прав(разбрах че е само усилвател, но въпреки това).
                            Е ти спирачки си имаш, просто усилвател няма ако се преебе системата.
                              Тоя туч без усилвател на спирачките е адски труден за спиране. Във всеки случай АЗ не мога да осъществя пълно спиране със своите около 75кг и около 1500N на спирачния педал.
                                Аз поне не знам за фейл-пруф спирачна система
