Скъсяване на ГАЗ 66
    До: Скъсяване на ГАЗ 66
    Проблема е в това, че гумите Виетнамеца са направени за големи натоварвания. Когато бъде олекотен гумите не работят правилно. За това обаче си има лекарство, скъпо но със сигурност ефективно. Слагат се гуми за джип с подгодящ грайфер и размер. Интерко гледам че предлагат вече 52" гума. Аз мисля, че ще му се успят Ще пробвам някой ден
      Ми колега можеш да си плеснеш една бетонна плоча като на влекачите та да компенсираш теглото и то върху шасито точно над моста че да има ефект. Па тая смехурия за карданите е ....., те руснаците нови от завода не могат да ги изкарат балансирани па ти с флейката го режеш и после сичко ти е ок. А далипа не требва и ъгъла на карадана откъм раздатката да се коригира. Ако ме питате мене намерете си мостове от камаз дето са с редукци та да не се кършат много карданите.
      идеите са навсякъде и даже не ги заключват
        Първоначално публикуван от hotrod Преглед на мнение
        Не трябва
          А дали па не требва и ъгъла на карадана откъм раздатката да се коригира.
          Казвай това как се прави, че аз много много не разбирам.
            С чука за ъгли, как ...
            РК нали е отделен агрегат, килва се назад. На нови опори.
              Опитай пак. Помня, ако не се лъжа, че имаше и преден кардан.
                Ако е пълноценнен, трябва да има два предни. И за лебедката.
                Аз да не съм казал че е хубаво да се реже Виетнамката? Предният ще остане дълъг, малко ще му се влоши положението, за да се подобри поне донякъде това на задния.
                  Звъни оня ден един друг луд и вика да сме почвали Виетнамка с V12 мотор и да я скъсяваме. На мен тъкмо ми беше поразминала тая идея от миналата година, но оня ми пали фитилите та не знам кво да правя. Затова следя темата с интерес. Основно правило обаче е, че ако се облекчи единият кардан от към раздатката ще е за сметка на другия. Но е възможно и да пропускам нещо и е добре знаещите да обяснят!
                    Нещата според мен ще си дойдат на мястото с двойночупещ кардан (с двойни карета).
                      Може и да потрябва ако лифта надвиши 50см
                        Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                        Задължително ще се сложат кардани с двойни каретаДори подходящи кардани са от трактор CASE(не помня точно кой модел)Така няма да има рязане и пасване на кардани и баланси.Всичко си идва на мястоНо всичко това за направата на Виетнамката е за в бъдеще поне при мен.Засега няма подходящо място за правенето а и няма възможност на този етап
                          Аааа незнам как става само казвах че с подложки под ресьорите ще се облекчи само едното каре а другото какво - кучета го яли. По принцип съм си мислел за вариант 2 къси кардана свързани с висящ лагер с определен наклон и така да се намалят ъглите на каретата, ма незнам дали ще стане с тези къси бази дето сте ги подкарали.
                            Интересно, какви са тия кардани. Аз съм неориентиран в земеделската техника. Пусни някоя снимка да се поограмотя!
                              Бре, тъкмо си мислех, че ще споделиш някое революционно изобретение ама нема. Лоша работа.
                                Шасито се скъсява само отзад и се местят ресьорите напред.Отпред не се пипа нищоПо този начин има само проблем с задният кардан.Къде виждаш проблем с предният кардан?Раздатката си остава на мястото,двигателят си е оригиналният,скорости също оригинални,ресьори и друго си е стандартно.
