Истина ли е?Самолет с едно крило.
    До: Истина ли е?Самолет с едно крило.
    Първоначално публикуван от Жоро Хаджиев Преглед на мнение
    Като бях преди години в Грнландия имаше такъв случай с четиримоторен витлов, пътнически самолет. В снежна буря при удар в скала се беше отчупило едното крило с единия мотор, но половината крило заедно с другия мотор си стоеше. Самолетът беше летял по този начин близо 300 км, но се призими благополучно.
    В тоя район снежните бури са нещо нормално и пилотите към вътрешни линии на SAS са едни от най-добрите.
    Самолетът какъв е? Електра, Констелейшън, какъв?
      Ми нинам ...
      И тогава от самолети пак толкова разбирах, колкото сега.
      За вътрешни линии са за малко пътници, но четиримоторни - витлови. Казваха, че били по-подходящи за екстремални условия.
      Лично го видях на летището. То беше голям сеир, ама пътниците и пилотите сигурно се бяха подрискали докато кацне.
        Щом оная ютия със стелт технологията лети с помоща на компютър който прави хиляди корекции в минута то какъв е проблема да се лети само с едно крило.Като гледам колко голяма плош се образува от другото крило и корпуса смятам че няма проблеми.Преди 18 години се занимавах с авиомоделизъм и съм подкарвал модел след удър в земята и половината фюзелаж беше унищожен.Че на тоя почти всички елементи по управлението му са си на мястото.
        Последно редактирано от banjo; 26-11-07, 22:03.
        Дий Снайдер
          Абсолюнно ВЪЗМОЖНО.
          На всяко крило има аеродинамични компенсатори, които се задействат при загасване на 1 от двигателите, или повреда в другото крило. Освен това при повреда в крилно или опашно управление могат да се извършват маневри, чрез разлика в тягата на двата двигателя.
          Suzuki SJ 410 Samurai, 0888 199 658 - МСС - Варна и близката околия.
          http://www.cardomain.com/ride/2562837
            Самолета да лети с едно крило си е сензация но искам да видите този линк с инциденти с летателни апарати.Това е малко като темата за войната по пътищата но малко перефразирано "Войната по пистите"
            Дий Снайдер
              много е съмнителна тая работа.
              На снимката на ред 3 колона 1 самолетът каца, но е пуснал задкрилки, което увеличава подемната сила на крилото и няма никакви други управляващи повърхности променени. При положение, че крилото създава подемна сила нагоре, а този няма дясно крило да 'бута' нагоре, значи самолетът би се накренил надясно.
              Освен това, F-15 е доста стара разработка и AFAIK не се управлява от компютър. Има един вариант в NASA, който се управлява от невронна мрежа и се адаптира към повреди, но този изглежда съвсем редови.
                Първоначално публикуван от Jabberwocky Преглед на мнение
                Да, и аз имах предвид това преди 4 години (темата е старичка)
                Все пак F-15 има диференциално управляем хоризонтален стабилизатор и трябваше той поне да компенсира яко! Обаче нищо такова не се вижда...
                  Точно така-на единственото останало крило пусната задкрилка,а аероплана хоризонтален,като морска повърхност?!И хоризонталните стабилизатори равни един спрямо друг-абсурд,бе хора!
                  И какви 75% подемна сила от корпуса на Миг-21,както се каза в един от постовете,който е всъщност една тръба
                  За мен категорично това не може да е истина!
                    Ето ти и видео по темата, според мен неубедително. Има много спорове на специалисти по този случай, така че истината както винаги е някъде по средата
                    http://www.youtube.com/watch?v=Dg3sKtPTWPQ
                    Линка не води към видео.
                      Първоначално публикуван от bg2001 Преглед на мнение
                      Водеше. Те са си написали:
                      "This video has been removed by the user."
