Как да сваля лодка от ремаркето?
    От: Как да сваля лодка от ремаркето?
    Само внимавайте с мотокара да не ви излезе двойно тази лодка, на запад използват специализирани мотокати "marine forklift", които са много удобни, на дали в БГ има такива. За справка http://www.marinetravelift.com/files...ure-072008.pdf
    По добре дайте някой лев за камион с бордови кран, има до 3-4 тона, по евтино би ви излязло от авто кран.
      Пак си провери дали е само тон и половина.
      Мотокара ако е як ще я вдигне,с мотокари разхождаха контейнери в пристанището на Панама ма мотокарите са едни такива по надьрвени.
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Моята я свалям гъзнем от колесара, като повдигна кърмата и подложа трупчета и гуми с подходяща височина. Изтеглям ремаркето до половината, като на излязлата част от кила подлагам още гуми и така докато излезе цялата лодка. Моята, обаче е само 5м. и ми се струва че е доста по-лека от 1500кг.
          Той може и на 5 дьрвета да я свали - врьзва за едно дьрво задницата и тегли колесара под лодката,някой подлага дьрветата и подпира по малко.Качването с механична лебедка и всичките сьседи да подпират,типично Мексикански начин за сваляне от колесар,Панга спешьл
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
            Мотокара ако е як ще я вдигне.....
            С мотокар сваляхме 4 тона яхта от 3 метров стапел. Вдигна си я без никакви ядове, изкара я от халето и от там с колани и кран до морето.
              Първоначално публикуван от droba Преглед на мнение
              А модел на мотокара?
              В Панама е с такива мотокарчета товареха пьлни контейнери,капацитет около 20 тона и сьвсем не е най-големия който видях.
              Тая лодка и странично ще я грабне,но и зависи от мотокара,поне няма да я носи никьде,няма да я вдига,имат един колесар да махнат под нея. WebRep
              currentVote
              noRating
              noWeight
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                Не разбирам от мотокари беше от дъртите, жълти едновремешни машинки, които ги имаше във всяко предприятие. Спомням си, че лимита му беше 5 тона.
                  паяк
                  Subaru OUTBACK 2,5
                  Hyundai TUCSON 2.0
                    Технически най лесно с два мотокара 3.5т. от двете страни,вилиците над лодката,два колана под лодката закачени на вилиците,мотокарите подпряни да не отиват към лодката.От първия път няма да стане.Проблема е докато лодката застане в равновесие.Вдига се една педя,колесаря се изкарва .Преди това се обмисля като пускат мотокарите как ще се подпре лодката.Ако така се вдига лодката не е стисната от коланите.За камион с кран човка-трябва да е 5-6тонна тъй като лодката е обемен товар и центъра на тежестта е далеч и коланите трябва да са дълги!!! По подобен начин съм разтоварвал но с 4 мотокара стълба за качване в самолет на летище Пловдив.Коланите примерно 4 тонни или 3 тонни (заради широчината им)Първо мислете за лошите последствия при грешка.С поздрав Борето
                      Кума ми прави сервиз и скоро ще купува подеминк та миля че той ще свърши работата, на 4те вилици кайшите от офроуда и готово И с мотокар ще стане защото двигателя е от зад и тя отзад е много по-тежка та надали ще падне ако успее да я дигне вобще
                        Ебати мотокара ако не може да отлепи 1.5 тона.Не взимай модели които вдигат памперси,намери един и ще я вдигне като стой та гледай.
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                          За много години! Е аз мога да видя мотокара от склада до строежа, нямам избор, ако той не става значи отпада варианта с мотокара. Пак да попитам за боята, много фирми предлагат на най-различни цени, коя и от къде да взема? Необходимо ли да е отровна долната част ако янма да седи във вода а ще се вади?
                            не,но е добре да е такава
                            TOYOTA SEQUOIA ‘11
                            W140 S420 '99
                              Питай в ТЕХНОТЕСТ дали може да сложиш още една торсионна ос.Трябва да можеш защото композицията влекач+ремарке над 5 оси се смята за извънгабаритна.С ресьори ще стане високо ремаркето и разстоянието м/у осите ще е по голямо и много трудно ще завива.Нови оси продават "Гладиатор" най различни дължини и товароподемност в графа резервни части.Относно повдигането може с маслени крикчета 1-2т. да повдигнеш ремаркето , примерно гумите на четири пръста от земята, да подпреш лодката отзад на две точки за да пази равновесие. Пускаш крикчетата.Лодката вързана отзад за кола, дърво.Изтегляш леко напред ремаркето но не на цяло.Повдигаш пак ремаркето за да подпреш предната част на лодката и т.н. В Египет има пирамиди построени без техника.С поздрав Борето
                                И аз някакви такива неща замислям. Това е много добра идея с 3тата ос. Мислиш че ще трябва да се ходи до технотест лив талона не пише с колко оси е? А коя боя е хубава? С какъв кит да оправя пукнатини и тем подобни?
