Водно уплътнение на въртящ се вал. Как?
    От: Водно уплътнение на въртящ се вал. Как?
    Не бьди скрьндза,напиши му марка и модел да мерна с какьв мотор идва,вала му какьв е и как е решен проблема с упльтнението.После ще издебна кой и кьде продава такива и какво има на Ибей.
    Това с 3 семеринга един след друг е калпава работа.На дьлбоко пьрвия няма да задьржи една атмосвера както е мислен да дьржи на 5 см. вода и налягането ще му отвее плявата та сметките 3 семеринга по една атмосвера всеки ще гльтнат вода
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Коментар на приятел (беше в движение и не можахме да говорим много а и тоя скайп яко прекъсва) - "Ако не може направо да си го изнесе като помпа с потопен ротор - да търси разрези на хидравлична строителна или селскостопанска техника. Там тези неща са решени успешно и отдавна".
      Щях пак да те пращам да гледаш разрези на реактивните помпи на СиДу джетовете (те са с плаваща в масло междинна ос и се един много шантав семеринг който струва майка си и баща си но работи), но тая работа няма начин да не е решена по-читаво някъде другаде. При джетовете се гледа да издържа на обороти, налягане няма...
      Издъних се на Тюринг теста
        Що бре. Първия ще държи до една, втория и той ще подпре с още една и ....бе де да знам. Мръсния китаец е Dolpfin Търся из нета да видя, дали някой не го е разглобявал.
          Водно уплътнение на въртящ се вал. Как? Дебелина на вала-8 мм, неръждаем, полиран. Максимална допустима височина на уплътнението-10 мм. Налягането на водата, която ще се старае да проникне през уплътнението-3 атм. макс..
          Семеринг за уплътняване на стъбло на клапан. Ако се избере правилният си мисля, че няма да са проблем 3-те атм.
            Да речем една му е максимума на повьрхостта,след като го натисне налягането дали ще дьржи пак една или?Мен ме сьмнява,МНОГО МЕ СЬМНЯВА и ще ме накараш пак да годя до ония зли гении да питам.
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Ники, трите семеринги по една атмосфера няма да направят една за три..... Пак ще държат една атмосфера..... Налягането като стигне примерно до 1,2 ще текнат и трите......
              Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                Р1 виж,7.6 мм на 11 мм,да не е това малката гад?3 атмосвери ега дьржи тоя семеринг.
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  Може и да е това. Размера е правилен. Ама как и по важното, кога ще дойдат. Няма ли из нета само семеринга такава? Баси проблема.
                    Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                    Така е, обаче дебита на теча ще е три пъти по-малък. Пак е нещо.
                    Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
                    LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
                    Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
                      Between 4-16 business days
                      Standard International Flat Rate Postage
                      Смятай го месец,за 4 работни ако дойде аз бием капа у земята.За 4 дни лекарства не идват от там и то при платена експресна доставка,а какво остава за семеринги и стандартно.
                      Ако ти трябва само една,а не целия скапан комплект я тьрси по размер.ГАРАНЦИЯ ще има из нета,но ГАРАНЦИЯ това го има за стотинки някьде из България.Колко ще дьржи е друг вьпрос,там гаранция няма,Немците вече Сингапурско ползват,обьрка се света.
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        Как се пише семеринга на чужд език?
                          Seal.
                          Поразгледай в търсачките следните термини:
                          - Labyrinth shaft seal
                          - Chevron shaft seal
                          - Split shaft seal
                            Нищо не намирам. Ще се обикаля по магазините явно. Ама като ги знам колко са компетентни..........
                              Добре де, защо не питаш в Марина сторис. Ул. Александър Дякович 7. Тел 052 616 695.
                                Какво продават там? Опа, сетих се за кой магазин говориш. Слаба работа. Шир потреба на невероятни цени.
