Водно уплътнение на въртящ се вал. Как? Дебелина на вала-8 мм, неръждаем, полиран. Максимална допустима височина на уплътнението-10 мм. Налягането на водата, която ще се старае да проникне през уплътнението-3 атм. макс. Днес купих К маншет, но искам да питам, дали няма нещо по хитро и сигурно.
От: Водно уплътнение на въртящ се вал. Как?
Не е баш подводница, ама си се ориентирал правилно. Лоената не става, защото за да не тече трябва да е стегната яко. А това направо ще блокира вала. За фибър от водна помпа няма височина.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
От Микромакс взех К маншета, но той не е правилния чарк за въртящ се вал. Правилния е семеринга, но тя пък не държи на налягане. Ником 65 не съм ги чувал, но ще проверя. Благодаря.Първоначално публикуван от Calico Преглед на мнениеМеханични уплътнения гледа ли?
Във Варна има два силни производителя - Ником 65 и Микромакс.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
Питах днес едни зли момчета тук и ме гледат като изтрьпнал,много налягане това за нормален вал на НОРМАЛНА лодка - сьвета беше от помпа някаква.TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
И аз от там започнах. Купих фъбър от пералня. Това се води механично уплътнение, Ама много високо пущината. И дупката му и тя голяма. И от автомобилна водна помпа да се сложи, 2 атмосвери определено са сериозно предизвикателство. Май ще се слага външен балон за изравняване на налягането от двете страни на семерингата.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
Това е правилното рещение, което съм ползвал. Имат керамични челни и радиални уплътнения, даващи великолепни резултати.Първоначално публикуван от BENZBOSS Преглед на мнение...помпа някаква.
Помпи Calpeda е марката от която съм ползвал.
Това са координати:
МАГАЗИНИ:
1000 София; бул. "Васил Левски" № 102;
тел./факс: 02/9461539;
GSM: 0886435703
4000 Пловдив; ул. "Околчица" № 7А;
тел./факс: 032674841
GSM: 0888469337
6500 Свиленград; ул. "Иван Вазов " № 8;
тел./факс: 037974773
GSM: 0888201135LZ1AIV
Две атмосфери би трябвало да е в границите на постижимото за съвременната техника. Най-малкото карах една машина за работа при двеста - нямаше проблеми с уплътненията с о-пръстени до около десет.
С колко оборота се върти вала, колко загуби от триене може да има, колко часа трябва да работи до обслужване и може ли да прокапва? Може със семеринг (който държи до 4-5-7 атмосфери), лагер за агресивни среди и капсуловка до 7 (или бяха 6?) атмосфери, два или три семеринга последователно с водоустойчива смазка между тях, о-пръстени в отделн канали и смазка между тях, масивна тефлонова шайба от чист тефлон с голяма стегнатост и дълга примерно над 5 мм, тефлонова втулка с тънка остра пола насочена към външния край - на принципа на К маншета - полата е фина и се притиска от налягането.
На главите на валовете в печатарските машини има подобни 'шапки' за темпериране. Водата влиза и излиза през края на вала. Работят безгрижно на 4-6 бара при не много високи обороти- до 40-60000 об/ч. Има различни като габарити. Направи не'кво чертежче на това което ти трябва.Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
Тоя вал я вьрти с 5000 оборота я не като чета,че даже и 3000 може да са му нормалните обороти.На дьлбоко и тия са двойно ма ще почакаме,то ще се разбере
TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
До 7000 оборота - може да се загледаш в схеми на реактивна помпа за джет. Ако не ме лъже паметта бяха серии от три семеринга и накрая защитен лагер.
Само че там налягането не е такова...
Как ще се върти вала ? Нещо задвижващо ли ще е, или просто ще е като ос за управление на бутоните на фотоапарат например ?
Ако е последното - тук някакъв пич си е направил такова нещо, оста с жлебове за о-рингчета по нея ми се вижда читава...Издъних се на Тюринг теста
Раздела Всичко на и под вода,той е от Варна............това ако не е някоя макина за дьрпане под вода или нещо с камера е ма де сьм.
8 мм вал обаче не ми се врьзва.TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Същото такова. Мамка им китайска. Варианта с О пръстените няма да сработи. Ще вкарат голямо триене. Работата се заформя към 2-3 семеринги една след друга. Дано да стигне мястото. Те по принцип издържат до около 1 атм. Ако са 3, първата ще пусне, втората и тя ще поеме малко и третата трябва да държи. Ама се чудя дали няма и от тях да се натрупа триене? Оборотите му са никакви. Да речем по спомен 100-150 в минута. Ама матора калпав и не искам да го мъча допълнително. Утре ще го наснимам, и да го умуваме.
