Хидравличен реглаж на височината на дясната греда от навесната система
    Ето снимките. Голямата ръчка ми е за навесната, а малката е за затапените маркучи.
    Дали можете с помощта на размера от снимката да ми кажете какъв цолаж са тези връзки, ако се работи в цолове при тях? Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:207
ID:6897241 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:198
ID:6897242 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:186
ID:6897243 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:194
ID:6897244 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:193
ID:6897245 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:190
      Резбата обикновено е метрична по снимката м27х1.5, ама сякаш не мериш точно по диаметъра има и на м30х1.5, измери със шублер. Тия мизерии ги изчисти от нипелите и после им завий по една найлонова кесия с изолирбанд, ще си спестиш бъдещи главоболия
      На разпределителя имаш свободна секция, можеш да подвържеш цилиндъра на нея.
      Трябва да се купи или изработи, ако няма готова за ръчка за този разпределител. Не е сложно. Вече маркучи, тръби и фитинги според цилиндъра.
        Супер! Много полезно, Никола, хиляди благодарности!
        Значи този разпределител е с три секции - две се използват от двете ръчки и може да се монтира трета ръчка, правилно ли разбирам?
        Дали би ме насочил към фирма/търговец, от който мога да закупя качествени цилиндър и ръчка?
          Направо тези бързи връзки ги развий от маркучите и си купи два комплекта нови .Има обикновенни и безкапкови( такива дето при разделяне не цапат с масло).
          Свали връзките и иди в някой магазин при вас за тракторски части.Не да скъпи има варианти на резбите.
          Снимай и разпределителя да се види и третата секция.
            Добре, нямам против да ги сменя с безкапкови, щом има такива. Малко е трудно тук с тракторните магазини, но ще потърся.
            Но за свалянето не съм наясно какво да направя, че да не потече маслото като ги развия.
            Ето снимки и на разпределителя. Ако схващам правилно, там при този най-левия "болт" се подменя нещо, за да се премине към ръчка, така ли е?
            И съответно привързването на новите маркучи трябва да стане под тези металните тръби, които са м исега към навесната, предполагам. Което ще да значи, че трябва да ги сменя и тях с маркучи, защото като са тръбни връзки, под тях не може да се завие нещо. Поправете ме ако греша, моля.
              • мариновдт20
                мариновдт20 коментира
                На първата снимка отляво на разпределителя се виждат два болта 24 или27 те са изводи за маркучи. Над тях се вижда една тапа мисля че от там можеш да вземеш високо налягане да захраниш едносекционен разпределител промишлен за цилиндъра който искаш да сложиш. Успех
              Че то всичко ти е подготвено.
              На първата снимка изходите които ти трябват са с тапи под двете метални тръби с холендровите глави дето са.Там трябва да се промени самото захващане на тези тръби за да може да се завият новите линий.
              На втората снимка това е основата за която се закрепва самия лост.
              Свали един от другите лостове и по него си направи още един.
              Потърси в интернет край тебе най - близкия тракторски магазин.
                Много добре звучи, благодаря!
                А за да сваля една от съществуващите ръчки, тази основа, която споменаваш (която мен ми прилича на болт), трябва да я развия и извадя ли, за да измуша пръстена, с който се захваща ръчката? Мен така ми изглежда начинът за демонтаж, но може и да не гледам правилно.
                  Да нещо такова трябва да направиш. Натиснете снимката за да я уголемите
Име:ръчка .JPG
Прегледи:192
                  ето ръчките има ги готови.
                  Тук :https://expanziv.com/catalog/%D1%85%...%D0%BD%D0%B0-0,
                  но не е сложно и сам да си направиш така и така имаш мостра.
