Съвети за новобранец с ЛТЗ 55А
    От: Съвети за новобранец с ЛТЗ 55А
    Благодаря колеги! От горните снимки излиза, че мога да дърпам такава лозарска машина, но нещо се съмнявам.
    Идеята е въпросния инвентар да може да покрива ширината на трактора - 1.70м. и обработката да става с едно
    минаване през реда, защото за да мина веднъж покрай единия ред и веднъж покрай другия трябва да са поне през 3м.
    Сеялка не ми се ще да купувам, но не знам как ще сея, сял съм на и на ръка някога с дядо ми, но не знам дали
    ще го направя както трябва.
    Ще продължавам да питам, че много неща на са ми ясни, та хвърляйте по едно око на темата, ако не ви отегчава.
    Ще пиша кое как, но с трактора мога да се занимавам само през почивните дни, че съм и на работа.
    Ей тая самоделка някой продаваше, май само колелетата не са на подходящото място.Натиснете снимката за да я уголемите
    Поздрави!
      Колелата трябва да вървят или в необработена повърхност, или в браздата, преди да е затрупана от пръстта идваща от тялото.
      Така колелото ще подскача на всяка буца, и ще се получи нищо.
      Относно сеялките-щом не си сял-не ти трябват, но и за толкова декари не си заслужава да даваш пари, а не са никак евтини. По-добре викай някой да ти засее, плащаш си, и всички са доволни.
      Житото може да сееш и с торачка. Минаваш веднъж или два пъти с дисковата брана(докато ти хареса как се е получила обработката), после с торачката разпръскваш семето, и пак с браната минаваш последно-за да заровиш семето.
      Малко варварски метод, но и в Австралия сеят така, че е много по-производително, а там площите са големи.
      Само увеличи сеитбената норма с 15-20 %, че инак посева ще е рядък.
        Трудно се намира някой да ти свърши работа при нас, но това с торачката си е вариант. Някой ми
        го беше казвал това, но нещо на го взех на сериозно. Благодаря!
        И още един въпрос - стърчащата тръба отзад вдясно долу на скоростната кутия (там където е захваната
        дясната шина на навеса) дали е пробка за източване и наливане на масло, или е нещо друго с
        неясно за мен предназначение?
          Колеги видях темата,аз имам същия трактор и искам да питам някои може ли да ми каже какъв редукторен стартер да сложа,питах на няколко места и никой не може да ми каже със сигурност,един ми казва от МТЗ друг от ЮМЗ,трети от Т-40 и чешки или латвийски.Благодаря за отговора предварително,и се извинявам на колегата че му ползвам темата
            Темата е за всичко свързано с въпросния трактор и работата с него и може да я ползва всеки.
            Моя е с редукторен стартер, като се прибера на село ще погледна дали пише нещо по него.
              Ето линк за книга https://yadi.sk/d/_bsp5xBDewmVg
                Колеги никой ли не знае за нещо за редукторния стартер
                  Тази книга я свалях вече, също имам и хартиена, която ми дадоха с трактора, но са някак си много
                  постни тези книги.
                  Гледах моя стартер, но нищо не пише на него, а за съжаление не можах да го снимам.
                  Провери сайтовете на кооперация китка и оптиком те продават такива (пише, че били за Т40 и ЛТЗ 55),
                  на снимките изглеждат като моя.
                  А никой ли не знае кое колко литра масло събира, че никъде на намирам. От скоростите източих около 11 литра,
                  но тръбата завита отгоре на пробката не беше пълна даже и до половината. Никъде не видях друга контролна пробка.
                    В тази книга от линка на стр.154 (155) е описано кое колко събира и колко се източва.
                      Колеги никой ли не знае какъв е редукторния стартер?
                        Да. Не съм гледал внимателно.
                        И още едно питане - на корпуса на механизма на скоростния лост има нещо, като датчик, само, че при мен
                        няма жици до него, може би някой е решил, че са излишни и ги е махнал. Знаете ли какво е това и евентуално
                        как да го свържа?
                          Първоначално публикуван от nikolay lyutov Преглед на мнение
                          как да го свържа?
                          Осигуровка против палене на скорост,свързана е последователно на контактният ключ,ако не е на неутрална,колкото и да въртиш ключа,няма да задейства стартера.
                            Здравейте колеги! Имам още едно питане - лесно ли се свалят задните редуктори, дали е по силите на двама
                            човека, че изглежда тежко това желязо? От чертежите видях горе - долу какво му е устройството, но
                            дали се срещат разни особености, подводни камъни и терсене болтове?
                            Свалянето ще се наложи защото тече масло от там където е захванат
                            за ръкава, това на десния. И двата са омаслени отдолу където са пробките за източване и подозирам, че това
                            масло се стича от външната страна, но още не съм свалил джантите да видя.
                            Поздрави!
                              За двама,човека,няма никакъв проблем.Провери първо дали не са разхлабени гайките,понеже при мен,се развиват винаги,незнам по каква причина,и не само там и на предния мост 4-те болта и те се развиват,та редовно ги претягам.А,ако ще сваляш ръкава,провери и спирачната лента,в какво състояние е,после ако се налага,да не разглобяваш пак там,сега така и така,ще разглобяваш,провери,дали има феродо.
                              Поздрави!
                              Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
                                Благодаря за съвета! Аз си мислех, че двете издути сиви капачки на ръкавите са за обслужване
                                на спирачките, но май не е баш така? Пробвал ли си с нови, хубави федерки, защото при мен, при всички
                                болтове, които развих всички федерки се разпаднаха на парчета, явно или не са стока, или годинките им
                                са вече много.
