Нужна ми е информация за вериги и компонентите им
    Re: Нужна ми е информация за вериги и компонентите им
    Необходимата площ е 2-2.5 м2 (за да осигуря налягане под 2.5 N/cm2), а дължината на траковете не бива да е повече от 2.5 м, което на практика означава, че веригата трябва да е с широчина поне 0.5 м и задължително условие е да е без изпъкнали ръбове или зъбци. Гумените тракове, които намерих из нета са с гайфери, което в деиствителност им намаля площа. Машината ще се движи върху относително твърда, но трошлива повърхност, която не бива да бъде наранявана. Поради ограничения повърхностен натиск, теглото на ходовата част и рамата не бива да превишава 2 тона.
    Просто опитвам да намеря някакви готови елементи, пред алтернативата да си ги конструирам и изработя....
      Значи взимаш протекторите от най-големите и най-гладки гуми които докопаш и си готов. Ако две не стигат ги правиш тандемни и пак си готов.
        При Mattracks такава ширина на веригата ще намериш само при пикапите, а там цените са си съвсем убийствени. Май варианта с преработена външна гума се явява най-вероятния за момента.
        Издъних се на Тюринг теста
          Няма ли да свърши работа транспортна лента,мисля че са доста яки ,но са съвсем гладки и не знам какво сцепление ще осигури.Поздрави.
            ширината на веригата от АТС е 40 см
            "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
              Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
              Като измислиш сигурен начин на снаждане без ръбове ще стане.
                Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                е чак без ръб не ,ама има едни скоби за тази цел
                  Знам ги но не вършат добра работа...Там си е по-слабо и не се огъва така. На Бобов Дол лентата е няколко километра и имат специална технология за наставяне и оправяне... Нещо я сцепват после вулканизират и тн...
                    С транспортна лента съм работил Снажда се като се дерат двата пласта наполовина и после се лепят с TIP TOP. Започва се с макетен нож, после с два керпедена се хващат двата пласта и се дърпа докато се разлепят слоевете през средата. На едното парче се изрязва долната половина а на другото горната. Разпаря се на дължина- колкото е ширината. Лепят се и въобще не личи къде е снадката. Но задължително с ТИП ТОП.Лошото е, че не на всяка трансп. лента конците са в средата.И като се залепят трябва много силно да се притиснат с плоскости и стяги.
                      +1 Пробвано многократно.
                        Свързването на транспортните ленти не е проблем, но свързването на лентата към галовата верига, не знам как може да стане...
                        При това гумената лента трябва да се укрепи (да стане относително твърда) по цялата си широчина, за да се разпредели повърхностния натиск.
                        Между другото тая верижна платформа ще носи подобна транспотна лента с дължина над 40 метра... и не само.
