120 L
    До: 120 L
    Абе май не е това с гарнитурата - така съм сделкал системата че маркучето от най-високата точка /на термостата/ отива в разширителния съд над него и се саообезвъздушава. И помпата май дебит си има - вентилатора върти кат луд ама не смогва , а него го включва датчика на радиатора. Изглежда карбураторите дето ги сложих вдигат мощността и от там е част от белята.
    Малко ми е притеснено щото се разгоря дискусия в тема отворена от колега по друг повод а и форума е офроуд ... а машината си е шосейна.
    Независимо от това - приемам всякакви забележки и съвети.
    0888932647
      До: 120 L
      В такъв случай или радиаторът не се обтича добре или е малък. След като включвателят на вентилатора сработва, значи до радиатора стига гореща вода.
      А той явно не смогва да и свали температурата. Не мисля, че от карбураторите е проблема.
      Колкото до темата на колегата - мисля, че няма да ти се сърди От твоята конструкция може да ползва голяма част.
        До: 120 L
        АХА.
        Монтирам втори вентилатор и още въздухозаборници утре или вдругиден пък ще видим.
        А той колегата хлап4о е пуснал тема и не го виждам никакъв.
        ХЛАП4000000000 къде си бе?
        0888932647
          До: 120 L
          Знаеш ли - опитай с още един радиатор от другата страна на двигателя. Вентилаторите наистина от един момент нататък пречат, а доколкото виждам няма как при този дизайн да направиш въздухозаборници с нужните размери.
          При Шкода 1000мб и 100S радиаторът също е отзад и има решетки отстрани, през които постоянновъртящият се вентилатор (ремък) смуче въздух. В интерес на истината с тези шкоди нямаше характерните за 105/120 проблеми с охлаждането.
          P.S.
          А как си със спирането, особено с по висока скорост, предвид, че предното колело отнася повечето от усилието?
          И как нагласи ъгълът на предната вилка?
            До: 120 L
            Всъшност предницата ми е доста лека а спирачката и всичко е от Кавазаки GPZ1100 - пригодено за бая по сериозен товар. В резултат ,като пипна спирачката леко и предно колело завлича. Интересното е ,че до сега не ми е поднесла в завой нито веднъж , а правих опити.
            Предвидени и сглобени са два багажника /разрязани и полирани бирени кегове/ закрепени от двете страни на водача. Самите те тежат доста, но мисля , че може да се наложи да слагам допълнителен баласт на предницата. Всичкото това не е монтирано за сега , щото очаквам /защо ли/ да минавам някакви технически инспекции та да ме узаконят.
            Днес обаче ме пообезкуражиха и от КТИ към Министерство на Земеделието , където исках регистрация за трактор. Само те имат разписана процедура за узаконяване на единични бройки МПС. Тя обаче включва деструктивен анализ /удар с 250 кг. желязо и измерване на получените кривини/.
            КОЛЕГИ ЖИВЕЕМ В АБСУРДИСТАН!!!
            0888932647
              До: 120 L
              В същото време мога да покажа ремарке минало през Технотест и узаконено, което е откровено опасно. Главините са отрязани полуоски на мосвич с ЕДНОРЕДОВ лагер, заварен и "усилен" с една шина за тръбата, играеща мост..
              Абсурдисатан е меко казано. Да беше само с регистрационния режим...
              Мисля, че отпред ще ти е необходима по-широка гума.
              Дисковете от GPZто ще я спират от всяко положение. Проблемът е на ниво сцепление.
              Разгледай една 100S за да видиш охлаждането.
                До: 120 L
                Всъщност в някои бели държави, узаконяването е още по-трудно. Обаче поне се знае кое къде, как и колко.
                А тук всичко зависи от това кого познаваш, и колко ще му бутнеш. Това е гадното.
                Ето ти един пример, където неразбориите те приниждават да правиш незаконни неща/да търсиш връзки и да даваш подкупи, евентуално, защото просто по друг начин няма как да си свършиш работа.
                  До: 120 L
                  Тук е сбъркан подхода. В повечето държави има регламент КАКВО НЕ МОЖЕ да се узакони, а тук те вкарват в приключение за всичко. Далеч съм от мисълта, че всяка самоделка става, но хората срещат проблем и с читави неща. Един от малкото успял с регистацията е Йори.
                    До: 120 L
                    ...Един от малкото успял с регистацията е Йори...
                    Въпроса обаче е как е успял. Отговорът като го питаха беше само: "Абе, има начин..."
                    Точно в начина е въпроса. И в неразбориите. Точно това беше и мойта мисъл.
                      До: 120 L
                      Не мисля, че Йори им е давал под масата. Неговата машина е трудно да бъде оспорена.
                        До: 120 L
                        Не знам и не твърдя нищо. Няма и как да твърдя, като не съм участвал в процеса.
                        Само цитирам отговора, макар и не точно. Но беше в тоя дух. Не ми се търси точно поста.
                          До: 120 L
                          Според мен трябва наистина да се регламентира някакъв норматив и МПС, което го покрива да се регистрира без проблем.
                          Самоделки има навсякъде по света. Някои от тях фантастични.
                            До: 120 L
                            Мерси за съвета - ще търся стар шкодилак да гледам.
                            А за регистрацията и за Йори най-вероятно не сте прави. Повтарям - навсякъде ходя с връзки и питам на кой колко но не става. Проблема е в Министерство на транспорта - не са ПРИЕЛИ наредба за конструктивните изменения в МПС на мястото на отменената с влизането в ЕС стара такава. Има изготвен проект и аз разчитах , че ще я приемат до 01,01,2008г. както бях проучил когато започнах да строя. Да ама не. Сега абсурда е , че нямат технически изисквания а просто няма наредба която да ги регламентира.
                            КЕФ.
                            Йори може би се е гистрирал преди 2007г.
                            Сегашната наредба 117 за регистриране на ПС категория L ал.3 чл. 10 изключва "единични бройки".
                            Ще ви споделя , че чертежите за регистрация на рамата ми ги изготвя инжинер конструктор работещ иначе в Технотест. Повече нужно ли е?
                            Казвам ви АБСУРДИСТАН.
                            0888932647
                              До: 120 L
                              Ннамерих си оригинални американски талон и табела от четриколка регистрирана в Айдахо и внесена тук. Мисля да си направя зелена карта и да си джиткам като истенски хамериканец докъто пробия бюрокрацията.
                              0888932647
                                До: 120 L
                                Хораааа,
                                Май надвих прегряването. Взех двойка вентилатори от някаккъв турбодизелов фиат и радиаторче от парно някакво. До сега монтирах и на първи тест не прегря. Да ама е 21,00 ч. Утре след обяд пак ще му давам газ да видя.
                                Тия вентилатори са някакви двускоростни свързани през реле. Сега за да стане комфортно трябва втори температурен датчик или някаква хитрост , така че ако достигне по-висока температура да включи вентилаторите на 2ра. Да ама място за втори датчик няма.За сега е на ръчен ключ.
                                Някакви идеи?
