120 L
    До: 120 L
    Тъй като темата е интересна наистина бих помолил колегата да даде малко по-подробна информация за рамата,окачването и другите компоненти на конструкцията.Имам един ЗАЗ и една от идеите ми е превръщането му в трайк,така че всяка информация би била полезна.
      До: 120 L
      Не очквах такъв интерес към шкодичката и не съм поглеждал сайта скоро. Ще се опитам да Ви отговоря на всички.
      1. Бойко , познах те бе. Ти заради що си купи това Кавазаки а?
      2. Пиша с малки букви.
      3. Ето снимки от дялкането.
      4. Жена ми не се и вози дори.
      5. Стария шкодаджия разпозна ли мотора и трансмисията?
      6. За собственика на ЗАЗа - не е лесно - 6 месеца и 2-3000лв. без регистрацията. Ако още искаш търси ме на georgineshev@GMAIL.COM R.R 0888932647 - ЖОРО.
      7. Срещам проблем с регистрацията. Ако някой може да удари едно рамо?І? Имам предвид сериозни хора със сериозна информация, щото съм бил в КАТ, Технотест и Министерство на транспорта /с връзки на всякъде/ и не мога да си свърша работа. Най добре е ако намеря стара регистрация за трайк от преди 2007г. КУПУВАМ.
      0888932647
        До: 120 L
        Май не излязоха снимките!
          До: 120 L
          Ето още малко история:
            До: 120 L
            Първоначално публикуван от GEORGINESHEV Преглед на мнение
            Аха! Даже и носталгия ме налегна!
              До: 120 L
              И мен)) Вчера дори помолих за кръгче със 120)))
              Велика махина
                До: 120 L
                Като говорим за носталгия , от шкодата не е останало почти нищо.
                Машината вдига предница при рязко потегляне а звука няма нищо общо - ауспусите са прави мотоциклетни и вървят по отделно,карбураторите са два от Дукати та се чува всеки цилиндър по отделно и стерео.+ това вятър в косата .... дето я нямам. Абе страшен кеф е.
                Оставям кефа на страна. В жегите показва склонност към прегряване на висока скорост - над 100. Някакви идеи?
                0888932647
                  До: 120 L
                  Помпа с по-голям дебит, електрически вентилатор с по-голям дебит.
                  Къде му е радиатора?
                    До: 120 L
                    НЯМАМ ОПИТ В ПУСКАНЕТО НА КОМЕНТАРИ ВЪВ ФОРУМА. ЕТО АЗ КАКВО СЪМ СИ ИЗДЯЛКАЛ ОТ ШКОДАТА НА ЖЕНА МИ.
                    Колега, велик си !!!!
                      До: 120 L
                      Мерси за четката, постарах се + това обичам самия процес на правене.
                      Радиатора е на гадно място - до двигателя от страната на ауспуха. Да ама иначе - нема дизайн. Изолирах ауспусите с вата, направих малко въздухозаборник и частично се реши проблема. сега мисля да вкарам някъде радиаторче от парно на излишният иначе кръг за парното който хартиса от шкодата. Питам за някакви допълнителни офроудаджийски хитрости , като мокренето на радиатор при Субару STY например.
                      0888932647
                        До: 120 L
                        Обаче сега докъто си вися на бачкането ми идва на акъл да закача втори вентилатор щото май ще има място.
                        0888932647
                          До: 120 L
                          Имай в предвид че при висока скорост има значение дали въздуха може да излиза свободно, освен че трябва да има и откъде да влиза.
                          Отделно може да се получава "тапа" от някаква скорост нагоре, и да не влиза толкова въздух, колкото си мислиш.
                          Виж на www.spal-usa.com дали някой вентилатор ще ти хареса. Избирай най-мощния, който можеш да побереш. После може да се напазарува през eBay.
                            До: 120 L
                            Първоначално публикуван от hlap4o Преглед на мнение
                            имам и скоростна кутия имам цяля шкода ако може да ми кажете сички нища които мога да използвам
                            Всъшност повода да се включа с коментари и снимки беше този въпрос.
                            Мисълта ми е , че мога да помогна на hlap4o с точките на захващане на рамата към задния кош и до голяма степен с рамата за бъги от шкода. Готови чертежи обаче не могат да се намерят много.
                            При всяко положение си мисля , че е най добре да се запази голямата част от задния кош и предния мост. А свързването им не би трябвало да е проблем с две конструкции тип ферма.
                            0888932647
                              До: 120 L
                              Мерси много колега.
                              Чак толкова търпение не знам дали ще имам да чакам да дойде от америка. Аз съм си нещо малко мангал и мисля още вдругиден да обиколя моргите по София и да намеря нещо по размер за да пробвам. Вече ако и това не помогне - американците печелят.
                              0888932647
                                До: 120 L
                                Имай предвид, че шкодовият двигател, понякога дори с оригиналната охладителна система вкарва изгорели газове в антифриза и то точно при високи обороти. Случвало ми се е именно това - при малки скорости и градско няма проблем. При високи изхвърля антифриза. След като смених гарнитурата се оправи. При малък пробив се получава точно това. Газовете при натоварване влизат в охл. система и правят възглавница.
                                Принципно шкодовият радиатор е повече от достатъчен за двигателя и. Ако и при сравнително добро обтичане грее проблемът ти е от гарнитурата. Поне лесно се вади
                                Друга възможност е турбината на водната помпа да не е в добро състояние. (строшени или разядени лопатки) лекува се с помпа от по-новия модел (японката), чиято помпа е с подобрен дебит (повече лопатки)
                                Успех
